Wieder ein Qualitätsproblem bei Nordmende ?
Nachdem ich hier schon einmal fündig geworden war:
viewtopic.php?f=2&t=27337&hilit=Nordmen ... +Nordmende
habe ich jetzt wieder einen Fall auf dem Tisch, der mich an meinem Verstand zweifeln läßt. Es geht um einen Fidelio 59, der ein Problem mit dem Klangtastenaggregat hat.
Bekanntlich findet sich in dessen Mitte die Taste für den Hifi-Expander, bei der sich gerne mal der Kleber löst und das Schildchen abfällt.
Drücke ich diese Taste, bleibt sie nicht drin, was schon stutzig macht, denn das sollte sie. Die Ursache dafür ist in dem (von hinten gesehen) linken Tastenschieber zu finden, es sind in dieser breiten Taste zwei Schieber verbunden.
Wie man an dem nachfolgenden Detailbild sehen kann, wurde hier ein Schieber verwendet, der ein Langloch hat und kein einzelnes Loch, das dafür sorgen würde, daß der "Schnepper" der Verriegelungsstange einrastet. Die Taste kann so zwar gedrückt werden, bleibt aber nicht eingedrückt - hier im eingedrückt gehaltenen Zustand:
Rot habe ich das Langloch markiert, grün die kleinen Löcher für den "Schnepper".
Dieser Schieber dient bei Betätigung dazu, den kleinen Lautsprecher an der Schallwand phasenmäßig zu drehen, man sieht das von oben sehr schön. Wenn man die Taste gedrückt hält, ist der Effekt gut zu hören.
Schaut man das Tastenaggregat von hinten an, ist sehr gut zu sehen, daß der Schieber immer vorne bleibt, egal was man macht:
Grün markiert ist der andere Schieber der Taste, der aufgrund der zusätzlichen Mechanik hinten bleibt, rot der Schieber, der immer wieder nach vorne geht.
Meine Vermutung ist nun, daß hier ein falscher Tastenschieber montiert wurde und das Gerät an dieser Stelle ("Hifi-Expander") nie so funktioniert haben kann, wie es sollte.
Kann einmal jemand, der so ein Gerät im Bestand hat, bitte einmal nachschauen, wie es sich dort verhält ? Bleibt die Taste drin und bleiben damit BEIDE Tastenschieber hinten ?
Oder mache ich einen Denkfehler ? Glaube ich aber nicht, denn nur bei hinten bleibendem Schieber ist ja die Phasendrehung des kleinen Lautsprechers gewährleistet ?
Anschlußfrage 1: hat jemand ein Schlachgerät mit entbehrlichem Klangastenaggregat ?
Anschlußfrage 2: eventuell läßt sich die Schieber auch tauschen. Hat das schon einmal jemand gemacht ?
Danke für die Geduld mit diesem komplexen Problem.
Re: Wieder ein Qualitätsproblem bei Nordmende ?
die Konstruktion ist da korrekt, wie mir das Aggregat meines Arabella 59-Chassis zeigt.
Die waagerecht liegende Schiene dient der gegenseitigen Ausloesung der Tasten und haelt die betreffenden Schieber fest.
Die Doppeltaste "Hifi-Expander" ist die einzige, die an der gegenseitigen Ausloesung teilnimmt und zusaetzlich die Fortschaltklinke hat. Diese Taste loest alle anderen Tasten ausser "Bass" aus, wird aber selbst von diesen nicht ausgeloest.
Wenn sich einer der beiden Schieber nicht bewegt, kann es eigentlich nur daran liegen, dass die Verklebung des Schiebers mit der Taste nicht mehr haelt. Die ganze Doppeltaste wird nur durch den Schieber "gesteuert", auf dem auch die Fortschaltklinke liegt. der zweite Schieber ist ueber die Betaetigungstaste gekoppelt.
Hallo Peter,
der Schieber bewegt sich schon, bleibt aber nicht hinten, weil der Schnepper nicht einrastet. Bitte genau die Bildchen ansehen, dann sieht man es.
Wenn ich die Taste mit dem Finger gedrückt halte, ist der gewünschte Effekt ja auch da: die Phasendrehung für den kleinen Lautsprecher.
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
ich weiß jetzt nicht, ob der Hinweis passt:
Vielleicht darfst du die Taste nur halb eindrücken, damit sie dort rastet, und wenn du sie ganz eindrückst, fährt sie wieder 'raus.
Solch ein Verhalten habe ich bei dem Klangtastensatz des Graetz Musica
Georg
P.S.:
Ist es nicht einfach so, dass die Metall-Nase (grüner Pfeil) in den Schnäpper (roter Pfeil) nur dann einrastet, wenn man die Taste halb hereindrückt, und die Taste so festhält? Wenn man aber die Taste tief eindrückt, die Metall-Nase an der schrägen Ebene des Schnäppers abgleitet und die Taste wieder ausfährt?
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
ich hab jetzt nur den Tannhäuser U330 zum Vergleich, aber ich denke die Mechanik wird die gleiche sein.
Wenn ich diese Taste ganz eindrücke, kommen beide Schieber hinten aus dem Tastensatz raus und rasten auch ein, die Taste bleibt drin. Taste nochmal drücken, die Schieber gehen wieder rein und die Taste kommt raus.
Also die Taste ganz drücken ist in diesem Fall kein Problem, bei Saba zum Beispiel schon und ich falle auch immer wieder mal darauf rein.
Günter
radio-hobby.de hat geschrieben: Ist es nicht einfach so, dass die Metall-Nase (grüner Pfeil) in den Schnäpper (roter Pfeil) nur dann einrastet, wenn man die Taste halb hereindrückt, und die Taste so festhält? Wenn man aber die Taste tief eindrückt, die Metall-Nase an der schrägen Ebene des Schnäppers abgleitet und die Taste wieder ausfährt?
nein.
Man drueckt die Taste ein, sie rastet ein. Nochmal druecken, sie rastet aus (Fortschaltklinke habe ich das mal genannt).
Ist davor eine der anderen Tasten ausser "Bass" gedrueckt, wird sie ausgeloest.
Solche Feinheiten wie "halb druecken" haette man dem "User" nicht vermitteln koennen ;-) und sind ohnehin auch nicht intuitiv.
In der Stellung der Fortschaltklinke im Bild oben muss die Taste festgehalten werden, wenn man sie loslaesst. Sie wird erst freigegeben, wenn man nochmal drueckt und damit die Anlaufschraege vor den Stift bringt, der damit die Klinke anhebt und drunter durchgleitet.
Wenn's da nicht korrekt funktioniert, man kann sich das nochmal bei der "Bass" Taste ansehen.
Die Verriegelungsschiene hat nicht die Aufgabe, die Doppeltaste festzhalten, an dieser Stelle loest sie nur andere Tasten aus, wenn man die Doppeltaste betaetigt. Und zwar nur mit dem Stoessel an dem auch die Fortschaltklinke liegt.
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Holger,
ich selbst habe auch so ein Fidelio, und kenne diese Konstruktion.
Ich meine ( das Foto ist etwas unscharf ) daß der eigentlich rechteckige Pin auf dem Tastenschieber durch verschleiß etwas rund geworden ist, und deshalb, obwohl das nicht sein soll, den Schnepper nach oben drückt.
Versuch doch mal diesen Bereich völlig fettfrei zu bekommen, das könnte schon reichen.
VG Henning
Hallo Henning,
ah, endlich jemand, der das Gerät auch im Bestand hat. Ist das Radio denn greifbar, so daß Du da mal reinschauen könntest ?
Es geht darum, daß der von hinten gesehen rechte Schieber der 3D-Taste nicht einrastet, der linke Schieber hat damit nichts zu tun. Beide sind zwar durch die Taste an sich mechanisch verbunden, aber der linke Schieber kann ja durch die zusätzliche "Fortschaltmechanik" hinten bleiben. Der rechte Schieber kann für meine Begriffe gar nicht einrasten, weil er eben ein Langloch hat (sh. roter Kringel im obersten Bild) und der Schnepper der Verriegelungsstange also nicht einrasten kann.
Ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll. Ich gehe solange weiter von einem Fertigungsfehler aus, bis mir jemand ein Foto von der Unterseite des Tastenaggregats zeigt, in dem an der Stelle auch ein Schieber mit einem Langloch vorhanden ist.
Gruß & Dank
omega
Beitrag von omega »
wie schon die Vorredner schrieben- es sind beide Schieber mittels der Taste verbunden, nehmen also immer zusammen dieselbe Stellung ein (jeder Schieber trägt 1 Lautsprecher-Umschalter, zum Polwenden sind 2 zugleich betätigte Umschalter nötig).
Vermutlich ist der Kleber an einem Schieber lose, mal ganz genau hinsehen beim Betätigen !!
Die Expandertaste ist einzeln ein- und ausrastbar und wird von anderen Tasten nicht beeinflußt, jedoch werden bei Betätigen des Expanders jedesmal alle anderen 3 Tasten zum Herausschnappen gebracht (Nur Basstaste verbleibt im vorherigen Zustand).
Hab grad am Arabella 59 nochmals nachgesehen.
Viele Grüße, Michael
Zuletzt geändert von omega am So Jun 26, 2022 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
und das Aggregat einer Arabella/Isabella/Exquisit 59 habe ich gerade (und auch gestern schon ;-) vor mir liegen.
Es ist so, wie du auch beschreibst.
Holger:
Mechanisch sieht das Aggregat der grossen Truhen genauso aus. Mende hat da das Wasser nicht mehrmals erfunden. Allenfalls die auf den Schaltern montierten Widerstaende/Kondensatoren koennen andere Werte haben, da sie auf Lautsprecher und Gehaeuse abgestimmt sein koennen.
Und der Isolierschlauch des Anschlusskabels ist bei mir rot ;-) (ausserdem zweigeteilt, ueber dem Stecker ist noch ein Stueck gelber Schlauch).
Die Schieber der Expandertaste haben nur das Langloch, weil die Verrigelungsschiene diese Taste nicht halten muss.
An meine beiden Fidelio 59 komme ich gerade nicht heran, ist aber auch nicht notwendig. Die "Gegentaktgeraete" haben mechanisch das gleiche Grundchassis, der Fidelio nur kleinere Endroehren (EL95 statt EL84) und eine ZF-Stufe weniger, die verbleibende dafuer mit der steileren EF85 statt EF89.
Hallo, Holger,
wie ja schon einige meiner Vorredner geschrieben hat, sind die 2 Tastenschieber über die Taste verbunden, und müssen sich deshalb immer an gleicher Position befinden.
Wenn ich die Fotos und Deine Beschreibung ansehe, muß ich konstatieren, daß einer der Tastenschieber nicht mehr fest mit der Taste verklebt ist, und sich mindestens geringfügig bewegen kann.
Deshalb nochmal. Bitte miß den Überstand der Tastenschieber an der Rückseite des Tastensatzes mit einem Meßschieber nach. Du wirst höchstwarscheinlich feststellen, daß da, möglicherweise nur geringe Differenzen sind.
Außerdem müßten die Tastenschieber gleiche Eindellungen in dem grauen Gummiband, welches zur Dämpfung der Tasten dient, hervorrufen. In Deinem Foto ist eindeutig zu sehen, daß der Abdruck der Tastenschieber ungleich ist.
VG Henning
PS: Mein Fidelio steht im Gästezimmer meiner Schwiegermutter in 350km Entfernung...
Nachtrag: So gesehen wirst Du mit deiner Überschrift Recht haben. Man muß erwarten dürfen, daß auch nach 63 Jahren so ein Kleber noch hält....( Sarkasmus aus )
hf500 hat geschrieben: Die Schieber der Expandertaste haben nur das Langloch, weil die Verrigelungsschiene diese Taste nicht halten muss.
Das glaube ich eben nicht, jedenfalls nicht im Fall des Fidelio. Die beiden mit der 3D-Taste betätigten Schieber sind von einander unabhängig, mit der Ausnahme, daß sie eben von der selben Taste geschoben werden. Die Fortschaltmechanik des von hinten gesehen linken Schiebers hat mit dem rechten Schieber nichts zu tun, da sich die Schieber eben unabhängig voneinander bewegen können (vielleicht aber nicht sollen) ? Es könnte durchaus sein, daß ein Bauteil fehlt, mit dem der rechte Schieber mechanisch an den linken gekoppelt wird, ich dann das nicht sehen.
Die Fortschaltmechanik des linken Schiebers funktioniert jedenfalls problemlos, nach dem ersten Tastendruck hält sie den Schieber hinten, beim zweiten Tastendruck wird er wieder ausgelöst und geht nach vorne. Der rechte Schieber geht aber bei jedem Tastendruck wieder in die Ausgangsstellung, daher wird die Phasendrehung nur bewirkt, wenn ich die Taste festhalte.
An sich spielt das Gerät gut, Razzia habe ich auch schon gemacht, sehr ärgerlich. Ich überlege, ein anderes (früheres) Tastenaggregat ohne 3D-Taste, das hier noch herumliegt, zu zerlegen und den Schieber zu transplantieren, wenn ich einen finde, bei dem die Kontakte richtig liegen.
Oder aber das ganze Radio zu schlachten. Irgendwie ist mir das langsam zu zeitaufwendig.
Es ist aber nicht so, dass sich einfach nur die Verklebung der Taste mit dem linken Schieber gelöst hat? Wie einige Vorredner schon geschrieben haben, sollten beide Schieber wohl mit der Taste verklebt sein. So wird erreicht, dass beide Schieber immer die gleiche Stellung haben.
omega
Beitrag von omega »
holger66 hat geschrieben:die Schieber eben unabhängig voneinander bewegen können (vielleicht aber nicht sollen) ? Es könnte durchaus sein, daß ein Bauteil fehlt, mit dem der rechte Schieber mechanisch an den linken gekoppelt wird, ich dann das nicht sehen.
Die Koppelung erfolgt mittels des Tastenknopfes, dessen Kunststoffteil mit beiden Schiebern verklebt ist; das wurde nun schon oft geschrieben.
Einfach mal genau hinsehen beim Taste drücken, eventuell ausbauen dazu (weniger Aufwand als das Gerät schlachten). Bei der Gelegenheit Klebung erneuern.
Die Expandertaste bleibt "drin", wenn betätigt.
so sehe ich das auch. Die Taste mit beiden Schiebern verkleben (2k-Kleber) und dann sollte das gegessen sein.
Alles was der "HiFi-Expander" elektrisch macht, ist, die Seitenleitsprecher umzupolen. Dazu braucht es zwei Umschalter, die auf die beiden Schieber verteilt sind und die sich daher gleichzeitig und gleichsinnig (*) bewegen muessen.
(*) so, wie sie beschaltet sind
Wie gesagt, das Aggregat der "grossen" Chassis dieses Jahrganges ist mechanisch und weitgehend elektrisch exakt dasselbe. Habe ich hierfuer vor mir liegen (mir kurz vom Arabellachassis im Regal ausgeliehen). Die beiden Schieber sind mit der Taste verklebt und somit gekoppelt.
