Moin Moin!
Habe von einem Bekannten einen Verstärker mit ECL 82 SE Schaltung .Da hat jemand Gitter 1 Triode und Anode der Pentode Pin 6 vertauscht . Frage ist der Aü hin ein Elko Kathode und Widerstand Triode ist durch .
Habe noch nichts gemacht .Kann die Röhre auch Tot sein durch den Kurzschluss.
Grüße Olaf
Problem mit einem Verstärker mit EcL 82 230 Volt auf Gitter
Re: Problem mit einem Verstärker mit EcL 82 230 Volt auf Git
Den Ausgangsuebertrager kann man durchmessen. Die Roehre wird wohl hin sein, bzw. auf RPG pruefen. Kathodenelko und Widerstand muessen neu eingebaut werden. Auch sollte man das Netzteil kontrollieren.
Moin Moin !
Hallo Volker!
Der Aü funktioniert habe ihn Testweise Mal an einer El95 betrieben . RPG habe ich leider nicht .
Gibt es einen anderen Trik die Röhre zu messen .
Den Elko und Widerstand werde ich neu machen.
Denke da hat einer Mal so richtig gebastelt.
Leider habe ich keinen Schaltplan .Von dem Verstärker scheint jemand selber gemacht zuhaben.
Gehe aber auch da von aus das die Röhre Tot ist .
Grüße Olaf
Hallo Volker!
Grüße Olaf
Kannst du nur die Elektroden untereinander auf Kurzschluss pruefen und im Sockelbereich gucken, ob eine Elektrode abgespratzt ist. Getterbeschlag wird ja noch silbern aussehen und sie keinen Schneekopf haben, also Luft gezogen.
Moin Moin!
Melde Vollzug der kleine Verstärker tut es wieder.
Die Röhre ist tatsächlich Heile geblieben.
War also nur Kathodenwiderstand und Kondensator .
Glück muß man haben .
Was mich stutzig macht ist das der Aü ein 5,2 K ist sollte
Da nicht ein 7k hinter sein .
Bei der Bastelkiste wundert mich nichts aber funktioniert
Also werde ich ihn an den Besitzer so zurück geben.
Netzteil ist auch okay alle Elkos sind im grünen Bereich.
Also Danke für die Tipps werde Mal Ausschau nach einem RPG halten oder einen Plan suchen für eine einfache Schaltung.
An Hand der Bauteile und der Werte des Verstärkers bin ich auf die Schaltung im Anhang gestoßen.die könnte so erbaut sein
. Grüße Olaf
. Grüße Olaf
