ich habe hier einen Dual CV 1. der dringend auch mal durchgesehen werden muß.
Ich werde versuchen die fälligen Arbeiten dann auch mit Bildern zu komplettieren. Zunächst mal ein Bild von aussen.
Bei der Gelegenheit werde ich auch meinen "neuen" Funktionsgenerator ausprobieren. Der erste Durchlauf als Wobbler geschaltet war schon vielversprechend. Da werde ich weitermachen.
Fortsetzung folgt.
DUAL CV 1
elmot
Re: DUAL CV 1
Und es geht weiter.
Hier mal das Bild der Innereien.
Naja, viel ist ja nicht drin. Aber die folgenden Teile erweckten mein Mißtrauen. Eine Messung bei dem Becherelko hat ergeben, daß er eigentlich noch etwas funktioniert, aber wenn ich schon dabei bin, wechsel ich den auch. Das Gerät ist nämlich für einen Bekannten.
Bei diesen beiden Typen kann man sich, glaub ich, eine Messung sparen.
Nach dem Wechsel der Teile habe ich dann nochmal eingehend die Sache mit dem Funktionsgenerator als Wobbler ausprobiert. Dann auch mal die Marken-Frequenz geändert um die Unterschiede festzustellen.
Dabei ist aufgefallen, daß bei Frequenzen unterhalb von 40 Hz eine leichte Verformung der Sinuskurve beginnt. Aber sonst waren keine Beanstandungen.
Fortsetzung folgt.
Fortsetzung folgt.
elmot
Re: DUAL CV 1
Nächstes Kapitel.
Nach dem Tausch der defekten Kondensatoren war noch eine Reinigung innen durchgeführt worden.
Jetzt sieht das so aus.
Uiii, was ist das denn da hinten? Hat sich da was eingeschlichen? Das wollen wir uns doch mal genauer ansehen.
Das ist ja toll. Jetzt muß man nur noch ein Netzteil spendieren und das Ganze angleichen. Dann wird noch der Schaltplan revidiert und das Projekt ist dann fertig.
Eine Fortsetzung gibt es noch.
Jean Luc
Re: DUAL CV 1
Die Idee, den Raspberry gleich fix zu verbauen finde ich gut.
Welches System soll darauf laufen?
Ich habe hier 2 Stück mit Volumio, allerdings sind das extra "Geräte" mit Display.
In meinen alten Dual CV40 könnte ich auch mal reinschauen, ob da nicht Platz wäre um so etwas intern (natürlich ohne Display) zu verbauen.
elmot
Re: DUAL CV 1
Hmmm, das kann ich garnicht beantworten.
Das ist nämlich ein drei Mann Projekt. Von einem Bekannten habe ich den Raspi bekommen. Er hatte den schon über TA Anschluß an einem Radio laufen. Von einem anderen Bekannten sind die blauen Halterungen für die Platinen. Und ich habe das Ganze dann nur in meinen Dual eingebaut, den dann der Bekannte mit dem Raspi bekommt.
Die Planungen und Vorbereitungen für den Einbau des Netzteiles laufen auf Hochtouren. Wenn es fertig ist stelle ich dann noch ein Bild hier rein.
Das nächste Projekt wartet schon.
elmot
Re: DUAL CV 1
So, jetzt kommt das Projekt zum Abschluß.
Das Netzteil ist eingebaut. Gut, es gibt jetzt nicht unbedingt einen Designpreis, aber man kann wenigstens das Ganze bis auf die Befestigungslöcher wieder entfernen. Falls man den Verstärker wieder allein haben will.
Dann mal los auf das nächste Opfer äähh, Projekt. Aber das ist in einer anderen Rubrik.
