Graetz Musiktruhe 178W - Plattenspielerersatz
ElBartoME
Beitrag von ElBartoME »
ich habe mir letzte Woche eine Graetz Musiktruhe 178W gekauft in der Hoffnung, dass ich den Plattenspieler nutzen kann. Ich habe schon ein Graetz Sinfonia 522, mit dem ich bisher sehr zufrieden bin. Bei der Musiktruhe habe ich alle Problemkondensatoren getauscht und das Gerät läuft. Nur der Plattenspieler macht Probleme. Ich vermute, dass der Tonabnehmer selbst ein Problem hat, da so gut wie kein Signal durchkommt. Ich habe schon alles durchprobiert (kein Kabelbruch, da beim Berühren der Kontakte für den Tonabnehmer es ordentlich brummt). Eine neue Nadel ist unterwegs, aber das Problem ist eher: Ich kenne mich mich Plattenspieler bisher nicht gut aus und habe erst heute erfahren, dass man eigentlich Stereoplatten auf Monoplattenspieler nicht nutzen soll.
Da ich die Ästhetik von der Musiktruhe toll finde, hatte ich überlegt, ob ich nicht den kompletten Plattenspieler ersetzen soll. Plattenspieler und Radio sind ja getrennte Einheiten, also spricht ja erstmal prinzipiell nichts dagegen. Eventuell bräuchte ich bei einem anderen Plattenspieler ein Vorverstärker, aber das sollte auch machbar sein. Ich würde gerne ein Stereogerät einbauen, auch wenn es erstmal dadurch keinen Vorteil gibt, da das Radio selbst ja mono ist. Es geht mir eher darum, dass die Platten nicht beschädigt werden. Die beiden Stereokanäle würde ich dann per Widerstand auf mono mischen.
Mein Problem liegt am begrenzten Bauraum. Die Tiefe eines Ersatzplattenspielers darf 300mm nicht übersteigen, da es sonst nicht passt. Hat hierfür jemand einen Tipp?
Milad
Re: Graetz Musiktruhe 178W - Plattenspielerersatz
Beitrag von klausw »
ElBartoME hat geschrieben:...dass der Tonabnehmer selbst ein Problem hat, da so gut wie kein Signal durchkommt. Ich habe schon alles durchprobiert (kein Kabelbruch, da beim Berühren der Kontakte für den Tonabnehmer es ordentlich brummt).
Hallo Milad.
Es dürfte sich um diese Truhe handeln:
https://www.radiomuseum.org/r/graetz_ph ... _178w.html
Auf den Fotos sehe ich, dass ein Plattenspieler der Marke Perpetuum Ebner verbaut ist. Denkbar wäre, und das kommt sehr häufig vor, dass das TonabnehmerSYSTEM altersbedingt defekt ist. In diesem Falle hilft eine neue Nadel nicht weiter.
Das Tonabnehmersystem ist hier in den Tonarm eingeclipst, d.h. es sollte sich ohne Werkzeug herausnehmen lassen. Dann könntest Du, falls Du das nicht bereits getan hast, an den Kontaktstellen im Tonarm die Berührprobe machen. Wenn es von dort aus brummt, aber mit eingebautem System und Berühren der Nadel nicht, dann ist das System defekt. Originalersatz wäre teuer und mitunter von zweifelhafter Qualität. Viele Bastler helfen sich, indem sie ein anderes System implantieren. Das ist etwas Bastelarbeit, die nicht jedem liegt.
Ebenfalls öfter altersbedingt defekt sind die beiden kleinen Antriebsriemen des Plattenspielers. Man findet sie, wenn man den Plattenteller abnimmt. Diese werden als Nachbau angeboten.
Einen Ersatzplattenspieler kann man natürlich verbauen, wenn es nicht so sehr auf Originalität ankommt. Hier kann ich Dir aber kein Fabrikat nennen.
ElBartoME
Hallo Klaus,
genau, die Brummprobe habe ich schon gemacht und beim Anfassen des Kontakts brummt es ordentlich.
Am liebsten wäre mir ein Ersatz für den Plattenspieler durch ein Stereo-Plattenspieler. Originalität finde ich super, aber nicht wenn das Gerät nicht funktioniert. Ich würde das am liebsten so umbauen, dass man es im Zweifel auch wieder zurückbauen kann.
Aber wie gesagt, viel Platz ist nicht und der neue Plattenspieler darf nicht tiefer als 300mm sein. Wenn jemand einen kompakten Plattenspieler kennt, wäre ich sehr dankbar für Tipps.
Milad
elmot
Beitrag von elmot »
Hallo Milad,
ich habe hier ein Dual Einbauchassis Typ 491A zum Abgeben.
Bei Interesse einfach PM.
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
....ist der 491A nicht ein Hifi-Plattenspieler mit Stroboskopteller und Magnetsystem. Da braucht es einen Entzerrer-Vorverstärker.
Ich glaube ,daß da so ein Teil verbaut ist.
Ein Stereogerät macht in einer Mono-Truhe m.b.M.n.wenig Sinn.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
