hier ist Kim. Ich habejetzt ein Raion Blaupunkt Nizza 7626300.
Bei der Schaltungsanalyse fällt mir eine Kapazität auf, die zwischen der Anode ECH81 Triode und KW Eingangsspule lieget. Sie hat eine Wert von 0,75 pF. Es sieht sehr ähnlich aus wie die Kupplungskapazität für Phasen bei Foster Seeley Diskriminator
Welche Funktion hat es?
Vielen Dank!
Blaupunkt Nizza 7626 Funktion von C711?
Re: Blaupunkt Nizza 7626 Funktion von C711?
Hallo Kim,
[quote="vcdios"
[/quote]
ich habe keine Ahnung, was den Schaltungsentwickler bewogen hat, diese Kapazität (C711) dort einzufügen.
Sie bewirkt aber auf jeden Fall ein gewisses zusätzliches Maß an additiver Mischung von Eingangs- und Oszi-Frequenz an der nichtlinearen Eingangskennlinie (Regelröhre!) der ECH81-Hexode.
Heinz
[quote="vcdios"
[/quote]
Heinz
es kann sein, dass durch diesen kapazitiven Bypass der Amplitudenabfall des Oszillators, in Richtung hoher Frequenzen, kompensiert werden sollte.
Hallo Perter, Hallo Heinz,
vielen Dank!
vielen Dank!
