Polnisches Radio Unitra ZRK Swiatowid 3201
Demodulator
Beitrag von Demodulator »
mir ist vom Flohmarkt das obige Radio zugelaufen.
Röhren: ECL 82, EBF 89, ECH 81, ECC 85, EM 84
Nach etlichen und üblichen Instandsetzungsmaßnahmen bekam ish
nur mäßig einen UKW Sender rein. KW war vergleichsweise gut.
Bei einem Blick auf die Senderskala sehe ich dann, das dort für den UKW-Bereich
66 bis 73 Mhz angegeben sind.
Die hier für den Norden ausgestrahlten Sender fangen bei 87,60 Mhz an.
Tja, habe dann das UKW-Teil soweit verstellt, das noch NDR1 gut empfangen wird.
Hannes
Re: Polnisches Radio Unitra ZRK Swiatowid 3201
Gut, wenn Dir das gelungen ist. Es ist nämlich gar nicht so einfach, ein UKW-Teil nach OIRT-Norm so zu ändern, dass wenigstens ein Teil des Bereiches 87.5 bis 108 MHz mit voller Empfindlichkeit empfangen wird.
* SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* muss man dazu die Schwingkreise verändern, um die Frequenz um mindestens 30% anzuheben und eine möglichst große Frequenzänderung über den Einstellbereich zu erreichen. Dabei muss aber der Gleichlauf des Oszillatorkreises und der anderen Kreise gewährleistet bleiben, ebenso die Temperaturstabilität des Oszillators. Und natürlich muss der Oszillator stabil schwingen. Wenn man bedenkt, wie schwierig in manchen UKW-Teilen an die Bauteile heranzukommen ist, ist das keine leichte Aufgabe.
Wenn die FM-ZF, wie bei uns üblich, 10,7 MHz beträgt, könnte man den Oszillator unangetastet lassen und nur den bzw. die übrigen variablen Kreise im UKW-Teil ändern. Der Oszillator schwingt dann nicht 10,7 MHz oberhalb, sondern unterhalb der Empfangsfrequenz, und der Empfangsbereich geht von 87,4 bis 94,4 MHz. Dann umgeht man alle Scherereien mit der Frequenz- und Schwingstabilität des Oszillators. Wenn dieser Bereich nicht ganz ausreicht und der Lieblingssender z.B. bei 96 MHz liegt, könnte man das sicher durch Abgleichen hinkriegen.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Oszillator in Deinem Radio nun unterhalb der Empfangsfrequenz schwingt. Mit einem zweiten Radio lässt sich das herausfinden.
Demodulator
Die Oszillatorkreise habe ich nicht verstellt
Habe nur die Kreise im UKW-Teil verstellt.
Der empfangbare Sender NDR1 liegt hier bei 91,1 Mhz.
Ein noch weiteres Verstellen der Kreise bringt noch Sender bis um 98 Mhz, allerdings
mit schwacher Qualität.
Dann lassen wir das mal so.
Hannes
Hä???
Weißt Du eigentlich was Du da gemacht hast und wie die Kreise heißen an denen Du gedreht hast?
