Sony 300 Fach CD Wechler
Vinyl 1960
Beitrag von Vinyl 1960 »
Hallo an alle. Ich habe versuch ein Sony CD Wechler zu reparieren, bzw. eine Lasereinheit zu wechseln. Hat nicht geklappt. Ich habe 2 unterschidliche verbaut, erstmal billigere(10€), dann teuere(35€). Nach wechseln passiert nichts, CD fährt in Posizion und bleibt stehen. Wer hat damit Erfahrung, bitte um Hilfe.
Re: Sony 300 Fach CD Wechler
....die Lötbrücke auf dem Laser aber hast du getrennt ?
Vinyl 1960
eabc hat geschrieben:....die Lötbrücke auf dem Laser aber hast du getrennt ?
Hallo. Die Brücke hab getrennt. Ich möchte gern wissen, ob ein positives Erfahrung damit hat? Ich kenne noch 2 Leute, die auch versucht haben Laser auszutauschen und ohne Erfolg!
Das nicht abspielen der eingelegten CD, bzw. das nicht lesen des CD Inhalts, liegt nicht immer nur am Laser, oft sind es auch Elkos, vor allem SMD Elkos, die ihren Dienst einstellen.
Vinyl 1960
eabc hat geschrieben:Das nicht abspielen der eingelegten CD, bzw. das nicht lesen des CD Inhalts, liegt nicht immer nur am Laser, oft sind es auch Elkos, vor allem SMD Elkos, die ihren Dienst einstellen.
Hallo. Danke für den Typ, aber, ich habe folgende Problem, mit original Laser versucht Wechsler CD zu lesen, dann fährt nach ihnen bis Anschlag und bleibt so stehen(mit laufenden Motor). Ich habe geprüftv und fest gestellt, das Endschalter defekt war. Hab ich ihn repariert, das hat aber nicht geändert. Dann hab ich probiert ein neue Laser mit gleiche Bezeichnung. Bei neue Laser fährt CD in Position und bleibt stehen(ohne zu drehen)!? Dann probiert noch 2mal mal und spuckt CD raus. Irgendwie einzigartig.... Im Netz gib es alles mögliches zum diese Thema...bis, das neue Laser initialiesiren muß. Wo steckt die Wahrheit? Mittlerweile habe ich komplette Service Manual, aber das bringt mich nicht weiter. Digitale Technick ist nicht mein Ding. Ich bin über 60 und in meinem Jugend noch Analog Technick gelernt.
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Vinyl 1960 ,
hat der Sony Wechsler eine genaue Bezeichnung ?
Ist eine KSS240 verbaut ? Wenn ja, die neu gekauften Lasereiheiten können eine andere Einstellreglerlage haben. Das hat zufolge, daß die Lasereinheit nicht zum Anfang fahren tut ,weil ein Regler blockiert . man muß am Chassisblech etwas wegfeilen, damit die Einheit ungestört zum Anfang fahren kann.
P.s. ich werde 66 Jahre alt.
MfG. Didi
Vinyl 1960
Re: Sony CDP-CX350 300 Fach CD Wechler
Didi hat geschrieben:Hallo Vinyl 1960 ,
MfG. Didi
Hallo. Danke für Rückmeldung. Lasereinheit hat folgende Bezeichnung-KSS-213B, Wechsler-CDP-CX350. Aber die Laufwerk entspricht nicht dem, der in Service Manual eingegeben(Übergangsmodel oder Umbau?). Kurz gesagt ,Laufwerk ist wie in CDP-CX355 Wechsler verbaut. Und noch mal, bei neu Lasereinheit nach Anbau passiert gar nichs, es bewegt sich nichts, nicht Laserschlitten, nicht Laserlinse selbst.
Und noch mal, ich hätte gern was über positives Erfahrung mit dem Austausch von Lasereinheit!? Hat schon jemand erfolgreich ausgetauscht?
Ich habe schon bei etlichen CD-Playern die Lasereinheiten getauscht. Darunter waren auch solche des Typs KSS213B. Besondere Probleme gab es eigentlich nie. Ein paar Dinge sind natürlich zu beachten: die von Harry erwähnte Lötbrücke zu öffnen, den Folienverbinder richtig in den Stecker einzusetzen und dabei nicht zu beschädigen, die beiden Hälften der Zahnstange beim Einbau etwas vorspannen (das dient zur Vermeidung von Spiel im Tracking-Antrieb, ein ähnliches Prinzip findet man z.B. auch in Drehkos).
Hast Du den Original-Laser noch einmal eingebaut, und wenn ja, verhält sich das Gerät damit wie vor dem Austausch oder tut es auch keinen Mucks? Wenn ersteres, stimmt etwas mit dem Ersatz-Laser nicht. Wenn letzteres, würde ich vermuten, dass beim Austausch etwas nicht wieder korrekt montiert wurde (im einfachsten Fall ein Stecker nicht richtig gesteckt) oder dass etwas beschädigt wurde.
Vinyl 1960
Re: Sony 300 Fach CD Wechler ist erledigt.
röhrenradiofreak hat geschrieben:Ich habe schon bei etlichen CD-Playern die Lasereinheiten getauscht. Darunter waren auch solche des Typs KSS213B. Besondere Probleme gab es eigentlich nie. Ein paar Dinge sind natürlich zu beachten: die von Harry erwähnte Lötbrücke zu öffnen, den Folienverbinder richtig in den Stecker einzusetzen und dabei nicht zu beschädigen, die beiden Hälften der Zahnstange beim Einbau etwas vorspannen (das dient zur Vermeidung von Spiel im Tracking-Antrieb, ein ähnliches Prinzip findet man z.B. auch in Drehkos).
Hallo und vielen Dank für den Tips. Mitlerweile original Laser funktioniert auch nicht mehr.... Ich habe diese Proejkt abgestelt, im Winter, wenn ich mehr Zeit habe probiere ich noch mal.
