Ratsherr 54 Luxus 1654W
johannes88
Guten Tag liebe Leute,
Ich habe hier einen Exoten und würde diesen Kondensator gerne ersetzen.
Beschriftung soweit erkennbar:
Fuba
Wohl eine Spulen Symbol
9Khz+3%
500pf 500V
etwa 6cm lang,
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße Johannes
Fuba
9Khz+3%
500pf 500V
etwa 6cm lang,
johannes88
Re: Ratsherr 54 Luxus 1654W
Für einen Normalen Kondensator zu groß.
Hier noch eine Ansicht.
Welle26
Hallo Johannes,
das ist kein Kondensator, sondern die 9 kHz-Sperre. Unter diesem Suchbegriff wirst Du ausreichend Informationen finden.
Sinn und Zweck dieses Bauteils war es, Pfeiftöne zu dämpfen/herauszufiltern, die auf MW und LW auftreten konnten. Technisch betrachtet handelt es sich hier um ein Notchfilter, bestehend aus einer Kapazität und einer Induktivität (wie aus dem aufgedruckten Schaltbild auch hervorgeht)
Die kann man natürlich nachbauen (ich glaube, die gab es sogar mal irgendwo fertig zu kaufen) oder man spart sich das, in Abhängigkeit davon, wie sehr man an den AM-Bändern interessiert ist...
Über den heutigen Nutzen dieses Bauteils lässt sich ähnlich kontrovers diskutieren wie über die Kondensatoren am Netzeingang vieler Radios.
Max
Max
johannes88
Hallo Max,
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Dann lasse ich den drinne.
Ich würde nachsehen, ob dieses Teil an der Anodenspannung hängt: In manchen Radios, auch von Loewe-Opta, ist es zum Beispiel zwischen Anode der Endröhre und Masse geschaltet. Wenn das so ist, würde ich es ersatzlos entfernen oder zumindest einseitig ablöten.
Welle26
...das war auch das, was ich damit sagen wollte. Je nach Einbaulage kann es auch ungünstig sein, wenn der Kondensator in dem Ding die Grätsche macht. Bei 500pF ist da von einem Papierwickler auszugehen.röhrenradiofreak hat geschrieben:Wenn das so ist, würde ich es ersatzlos entfernen oder zumindest einseitig ablöten.
Nachtrag: Ich habe gerade mal einen Blick ins Schaltbild geworfen und wenn ich das richtig sehe (es sollte sich da um Sp34 + 500pF handeln), dann hängt es nur am Signalweg vor der Endröhre. An der Stelle sollte das unkritisch sein.
Max
johannes88
Hallo May, Lutz,
Danke für die Interessanten und lehrreichen ausführungen.
Das Radio läuft ja prima, daher belasse ich die 9 kHz-Sperre.
Ist ein Schmuckstück das Radio.
Die anderen Kondensatoren habe ich ja schon gegen neue gewechselt.
Ich habe mir diesmal sogar die Mühe gemacht und das LS Poti zerlegt und gereinigt.
Interessant war ja, das in anderen Foren ein wechsel von EM85 auf EM80 nicht möglich ist,
Laut Schaltplan sind aber beide angegeben.
Es leuchtet eine Röhre 6E1N in voller Pracht.
Das ist je nach Interpretation richtig oder auch nicht. Man kann in diesem Radio die EM80 durch eine EM85 ersetzen und umgekehrt, aber nicht einfach durch Umstecken. Da die Stiftbelegung unterschiedlich ist, muss man an der Fassung drei Drähte umlöten.johannes88 hat geschrieben:Interessant war ja, das in anderen Foren ein wechsel von EM85 auf EM80 nicht möglich ist,
Bei manchen anderen Radios, die die EM85 verwenden, geht das nicht, weil die Ansteuertriode in der EM85 für andere Zwecke verwendet wird. Das ist mit der EM80 nicht möglich, weil die Ansteuertriode intern mit dem Anzeigesystem verbunden ist.
Bei einem neuen magischen Auge würde ich in die Zuleitung zum Leuchtschirm (Stift 9) einen Widerstand von ca. 22 k Ohm schalten. Das senkt die Leuchtschirmspannung um etwa 50 V ab und beschert der Röhre so ein längeres Leben.
johannes88
Hallo Lutz,
Das werde ich machen.
Danke für die Info.
Danke für die Info.
Optamist
Moin Johannes,
Max hat es völlig richtig dargestellt!
Bliebe noch zu ergänzen dass dieses Teil das allererste Produkt war, das Fuba nach dem Krieg auf den Markt gebracht hat.
1952 wurde es von der Funkschau vorgestellt:
Kaum macht man mal etwas falsch ist das auch wieder nicht richtig; Klaus
johannes88
Moin Klaus,
dann sollte ich das Teil doch lieber ausbauen und in die Vitrine stellen.
Danke für die Ergänzung.
