Saba Bodensee 3 D-S nach 30 Minuten Sender leise
Kalli
Beitrag von Kalli »
ich habe ein Saba Bodensee 3 D-S welches einen sehr guten Klang hat und und der Empfang sehr gut ist. Leider wird das Gerät nach ca. 30 Minuten leise, so dass man den Sender kaum noch hören kann.
Hat jemand einen Rat für mich, woran es liegen könnte?
Re: Saba Bodensee 3 D-S nach 30 Minuten Sender leise
....falls noch die Papier Wickel Kondensatoren drin stecken, dann wirds höchste zeit da sie gewechselt werden, bevor sie die röhren und die trafos überlasten und in rauch aufgehen lassen.
Kalli
Beitrag von Kalli »
Könnte es an der UKW Röhre liegen?
...es kann an vielen Bauteilen liegen......
Sollten die defekten Kondensatoren aber noch nicht gewechselt sein, würde ich das zuerst erledigen.
Kalli hat geschrieben:Könnte es an der UKW Röhre liegen?
Wie Harry schon geantwortet hat, kann das viele Ursachen haben. Eine systematische Fehlersuche ist deshalb sinnvoller als zu raten, was alles sie Ursache sein könnte, und der überflüssige Tausch von Bauteilen.
Der Ausschlag des magischen Auges liefert den ersten Anhaltspunkt. Wenn der Ausschlag mit dem Leiserwerden zuückgeht, kann die ECC81 die Ursache sein, sonst nicht.
Um den NF-Verstärker zu testen, kann man das Radio mit einer externen, an die Tonabnehmerbuchse angeschlossenen Signalquelle betreiben. Wird der Ton auch dann leiser, liegt der Fehler im NF-Verstärker.
Das alles aber erst, nachdem wenigstens die wichtigsten der von Harry erwähnten Papierwickelkondensatoren erneuert worden sind. Es gibt in diesem Radio mindestens vier Stück, deren Defekt ernste Folgeschäden oder Gefahren verursachen kann. Zwei davon setzen im Defektfall das gesamte Chassis, einschließlich der Buchsen für Tonabnehmer, externen Lautsprecher und Antennen, unter Netzspannung. Nimm diesen Hinweis also ernst!
Kalli
Beitrag von Kalli »
Habe gerade noch einmal getestet. Das magische Auge verändert sich sehr stark wenn der Sender nahezu verschwindet.
Beitrag von radio-volker »
Dann mache mal schleunigst das, was Harry empfohlen hat und tausche die kritischen Kondensatoren, bevor dieser thread 100 Seiten lang wird.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
tgrassner
Beitrag von tgrassner »
Ich glaube, es besteht akute Beratungsresistenz.
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Davon gehe ich ebenfalls aus.
Gruss aus Trient,
Peter2K
Beitrag von Peter2K »
Hallo Kalli,
stecke doch das Radio in ein Energieverbrauchsmessgerät. Die Dinger sind schon spottbillig. Wenn die Wattzahl ständig ansteigt, gibt es bald mindestens eine kaputte Endstufenröhre oder einen Trafoverlust. Letzterer ist noch schwerer zu verschmerzen.
p.s. Für deine Gesundheit ist es u.U. extrem wichtig, bestimmte am Trafo hängende Wickelkondensatoren zu entfernen oder durch geeignete X oder Y Typen zu ersetzen. Bisher habe ich nur 'explodierte' gesehen, aber wenn es der Teufel will, bist du zur falschen Zeit am falschen Ort.
Kalli
Beitrag von Kalli »
Dank der konstruktiven Beiträge spielt das Radio nun wieder wunderbar!
Als Mod muß ich jetzt aber doch mal nachfragen, was nun an dem Gerät genau gemacht wurde ?
Kalli
Beitrag von Kalli »
EC92 war der Übeltäter!
Ich hätte erwartet, dass bei einer schwachen Oszillator-/Mischröhre EC92 nicht nur der Empfang schwächer wird, sondern der Sender wegwandert oder der Oszillator aufhört zu schwingen und damit der Empfang komplett verschwindet. Aber schön, dass der Fehler gefunden ist.
