Loewe-Opta Nordland Stereo Musiktruhe UKW-Probleme
röhrix
Beitrag von röhrix »
Und der nächste schwierige Patient! :D
o. g. Musikschrank wurde mir gebracht, weil UKW nur rauscht.
Nach extrem schwierigem Ausbau des Radiochassis habe ich den UKW-Tuner geöffnet. Die Spannungen an der ECC85 sind in Ordnung und die paar Widerstände sind auch alle gut. Das Durchmessen der C´s ist ja etwas schwieriger, weil: Im eingelöteten Zustand nicht machbar. 2 Trimmer sind mir aufgefallen, dessen Bauform ich bisher noch nicht kannte. (siehe Bild). Ich gehe jedenfalls davon aus, das es sich um einen verstellbaren Kondensator handelt.Während das Bauteil am Oszillator keinen Kurzschluss aufweist, hat der am Eingang eine kurzen. Also habe ich erst mal eine Verbindung gekappt. Nun empfange ich im Bereich 101 - 105 MHz sender in in guter Qualität, aber zu leise.
Nun habe ich folgende Frage: Handel es sich hierbei um C15, 1,5-6,5 pF? Wenn ich das Bauteil mit durchtrennter Verbindung nun messe, ist keine Kurzschluss mehr vorhanden. Also gehe ich eigentlich davon aus, das es nicht defekt ist. Aber was kann sonst fehlerhaft sein? Mir fehlt ja der ganze Empfangsbereich zwischen 87,5 bis 100 MHz.
Bild:
Schaltplan:
LG Ralph
Re: Loewe-Opta Nordland Stereo Musiktruhe UKW-Probleme
der gezeigte Trimmkondensator nennt sich Schraubtrimmer. Die versilberte Schraube ist eine "Platte" des Kondensators, die Huelse am Fuss ist die andere.
Das Dielektrikum ist Keramik. Eigentlich sind hier Schluesse sehr selten.
Du hast die Masseverbindung des Trimmers aufgetrennt und kein Kurzschluss messbar?
Der Trimmkondensator des Zwischenkreises ist C12, der des Oszillators ist C15. C12 liegt parallel zu L4 und das zeigt im Normalfall immer einen Kurzschluss des Trimmers ;-)
Zuletzt geändert von hf500 am Fr Sep 02, 2022 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Ralph,
wenn im Bereich oberhalb 100 Mhz Sender zu empfangen sind, muß festgestellt werden, ob die auch an der richtigen Stelle der Skala liegen.
Entweder setzt der Oszillator aus, was sichnleicht mit einem weiteren UKW Radio prüfen läßt, oder Oszillator oder Vorkreis ist erheblich verstimmt.
Es sollte auch geprüft werden, ob die Stromaufnahme des UKW Teils der Angabe entspricht.
Möglicherweise ist die ECC85 müde geworden?
VG Henning
PS: die gezeigte Trimmerbauform gilt allgemein als unauffällig. Keramische Scheibentrimmer sind wesentlich anfälliger.
röhrix
@ Peter:
der Kurzschluss ist in der Schaltung messbar. ich dachte erst, das der Trimmer einen Kurzschluss hat. Hat er aber nicht. Wenn der Trimmer, wie jetzt, nicht angeschlossen ist, empfange ich über 100MHz mehrere Sender, darunter nichts mehr. Schließe ich den Trimmer wieder an, empfange ich grundsätzlich nichts, auch wenn ich den Trimmer verstelle. Auch ändert sich am Rauschen nichts, wenn ich die Senderverstellung betätige.
@ Henning:
ob der Oszillator unterhalb 100MHz noch schwingt, muss ich noch prüfen. Die Spannungen an der ECC85 und die Leistungsaufnahme stimmen. Ich habe die Röhre auch schon gegen eine wissentlich Gute getauscht, bringt aber keine Änderung des Fehlers.
Der Fehler muss also woanders, aber in diesem Bereich liegen. Man kann die Platine aber nicht einfach so ausbauen, um dann Kondensatoren auszulöten, um sie durch zu messen. Wie geht Ihr in einem solchen Fall vor?
LG Ralph
röhrix
So, ich habe es soweit hin bekommen.
Ich habe den Trimmer wieder angelötet und einfach mal am Oszillator "gespielt". Trotzdem an dieser Musikruhe noch nie jemand Hand angelegt hat, was man beim Ausbau des Chassis, den Verschraubungen und am gesamten Zustand sehen konnte, war der komplette Tuner verstellt. Leider habe ich keine Abgleichanleitung für den Oszillator, nur für die ZF. Ich habe mir einen Sender im Bereich 102MHz ausgesucht und einen im Bereich 90 MHz. Zu erst habe ich solange rum gespielt, bis ich im Bereich 90,00 MHz einen Sender empfangen habe. Darauf aufbauend habe ich Stück für Stück den unteren und oberen Abgleich auf gleiche Empfindlichkeit bekommen. Ich empfange nun zahlreiche Sender an Ihrem Platz auf der Skala in sehr Guter Qualität und habe auch eine sehr Guten Stereo-Effekt. Es scheint, als wäre mit dem Gerät jetzt alles wieder in Ordnung. Ich verstehe nur nicht, warum das alles verstellt war, darum hatte ich einen Defekt im Tuner vermutet und einen Fehler gesucht, den es gar nicht gab. Die Telefunken ECC85 ist, den Werten nach, wohl Neu, aber das hätte doch vielleicht nur eine leichte Verstimmung hervor rufen dürfen und keinen Totalausfall. Das hatte ich so noch nie. Man lernt halt nie aus.
LG Ralph
UKW-Tuner aus diesen Baujahren verstellen nicht nicht von selbst so sehr. Oft wurde an UKW-Tunern mehr oder weniger unfachmännisch herumgedreht, weil die Besitzer den Polizeifunk hören wollten, als es ihn noch analog gab. Mitunter erkennt man Spuren davon, manchmal aber auch nicht. Selten geben die Besitzer zu, dass sie selbst Hand bzw. Schraubendreher angelegt haben. In krassen Fällen ist der Abgleich des ganzen Gerätes so vermurkst, dass es kaum noch sinnvolle Töne abgibt, und/oder es sind Spulenkerne gebrochen oder ähnliches.
Die meisten Loewe-Opta-Geräte haben einen Entstörkondensator 5 nF zwischen Netzeingang und Masse. Schau mal nach und entferne diesen im Interesse der elektrischen Sicherheit, falls Du das nicht schin getan hast.
röhrix
Moin Lutz,
ja, den Kondensator habe ich als erstes entfernt. Hatte ich bei dem Baujahr auch nicht mehr vermutet.
LG Ralph
