Lorenz Lichtenstein
Aztec67
Lorenz Lichtenstein
Beitrag von Aztec67 »
Ich bin Henning aus Bremen, 55 Jahre alt.
Nach 10 Jahren habe ich jetzt mal wieder Zeit und Lust gefunden, mich um meine Röhrenradios zu kümmern.
In meinem Lorenz Lichtenstein von 1953 ist ein Bauteil eingebaut, dass ich nicht identifizieren kann.
Ist der schwarze Kasten links ein Leistungswiderstand?
Re: Lorenz Lichtenstein
Beitrag von radio-volker »
Ist ein Einweg Selen Gleichrichter.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Aztec67
Oh, das ging ja schnell!
Danke!
Henning
Aztec67
Da habe ich gleich noch eine Frage:
Im Schaltplan werden viele Kondensatoren mit 10 oder 20 "Tp" bezeichnet.
Was bedeutet "Tp", 1000 pF eventuell?
Henning
tgrassner
Beitrag von tgrassner »
10nF=10000pF und 20nF=20000pF sollten das sein.
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Moin Henning,
um welchen Lichtenstein handelt es sich genau? Weil hier werden 4 gelistet : https://www.radiomuseum.org/act_main.cfm
Aztec67
Hallo eabc,
Meins ist die "EF94" Varainte.
Parallel zu dem Selengleichrichter liegt ein Kondensator, den ich bereits entfernt hatte, als ich das Bild gemacht habe.
Dieser hatte 0,01 Mikrofarad.
Im Schaltplan steht "20 Tp".
Was ist nun richtig?
....diese Kondensator, idR. ein 100nF/mind. 400 V, dient einzig dazu, ein evtl. Modulations Brummen, das beim Empfang STARKER AM -Sender, die bei uns nicht mehr empfangbar sind, weil aus DL nicht mehr im AM gesendet wird, zu verhindern.
Somit kann dieser auch ersatzlos entfernt werden......
Achte auch bitte darauf, dass dieses Radio nicht Netz getrennt ist, da dort NUR ein Spar Trafo verbaut ist, der somit nur zur Röhren Beheizung dient.
D.h. damit auch , das je nach Netzstecker Drehung, die volle Netzspannung am Chassis ( Blechkörper) anliegt.
Aztec67
Hallo eabc,
Danke für die Informationen.
Dein Warnhinweis ist verstanden und wird befolgt.
Henning
eabc hat geschrieben:....diese Kondensator, idR. ein 100nF/mind. 400 V, ..
400V reicht an dieser Stelle nicht. In der Sperrphase steht ueber einem Einweggleichrichter mit Ladekondensator das Doppelte des Spitzenwertes der angelegten Wechselspannung. Hier grob etwa 650V. Ein Kondensator fuer 1000V ist hier korrekt.
... und 0,1 µF finde ich etwas viel. Durch einen 0,1 µF-Kondensator an dieser Stelle würde ein Wechselstrom von etwa 7 mA fließen, der den Netztrafo zusätzlich belastet. Laut Schaltplan ist ein 20 nF-Kondensator verbaut, wie Henning ja auch schon geschrieben hat.
Er soll ihn doch einfach weglassen, es gibt keine starken MW Ortsender mehr.
Gruss aus Trient,
röhrenradiofreak hat geschrieben: Durch einen 0,1 µF-Kondensator an dieser Stelle würde ein Wechselstrom von etwa 7 mA fließen, der den Netztrafo zusätzlich belastet.
und ich ging davon aus, dass das Geraet eine Allstromausfuehrung ist. Einweggleichrichtung mit vollwertigem Netztrafo ist ja einigermassen selten, Saba hatte sowas gerne.
Das Radio hat keine Netztrennung! Der Trafo ist nur fuer die Heizung der Roehren, die UA wird ueber Einweg GL direkt aus dem Netz gewonnen. Also aufpassen beim Basteln.
Gruss aus Trient,
Das Gerät hat keine Netztrennung, das ist richtig.
Es hat einen Netztrafo mit separater Heizwicklung, aber die Anodenspannungsversorgung ist nicht netzgetrennt. Sie wird aus der Primärwicklung des Netztrafos gewonnen, die hierfür als Spartrafo geschaltet ist. Dort erfolgt eine Spannungsaufstockung, besonders bei Betrieb an 110, 127 und 155V.
Siehe Schaltplan:
https://nvhrbiblio.nl/schema/Lorenz_Lichtenstein.pdf
