Ersatz für Gleichrichter in Schatulle H42
RöhrenThomas
Beitrag von RöhrenThomas »
Hallo liebes Forum!
Ich habe bisher noch keinen Gleichrichter in meinen Radios wechseln müssen, bis jetzt...
Ich konnte alle anderen Fehlerquellen ausschließen.
Ersatz ist ein B250C800 250V / 0,8 A
Würde sich dieser Brückengleichrichter(Foto) + entsprechendem Vorwiederstand am + pol als Ersatz eignen?
Oder wäre eine Lösung mit 4 1N4007 Diode die bessere Variante?
Danke im Voraus und liebe Grüße,
Thomas
Welle26
Re: Ersatz für Gleichrichter in Schatulle H42
Beitrag von Welle26 »
HAllo Thomas,
im Prinzip ist es vollkommen egal, beides erfüllt den Zweck. Ich entscheide das meist danach, was sich im jeweiligen Gerät bequemer montieren lässt.
Für die AM-Bereiche empfiehlt es sich, den Diodenstrecken je noch einen Kondensator parallelzuschalten.
Hier mal ein Beispiel einer kleinen GL-Platine, auf der auch noch neue Elkos Platz gefunden haben:
Max
RöhrenThomas
Lieber Max, danke für die Info!
Gleichrichter + Vorwiderstand eingebaut und funktioniert :-).
LG Thomas
falls die Frage nochmal auftaucht:
Der oben angegebene Gleichrichter ist fuer ein Radio schon gut ueberdimensioniert, diese Bauform ist schon Overkill (als Beispiel):
https://www.pollin.de/p/brueckengleichr ... 6-a-150214
Trotzdem sollte man sie in Betracht ziehen, denn sie laesst sich mit einer Schraube auf dem Chassis befestigen.
Belastbarer als das Original darf ein Gleichrichter immer sein, solange die Platzverhaeltnisse nicht dagegen sprechen. So schwache, wie es die in Radios gebraeuschlichen Selengleichrichter waren, gibt es als Siliziumgleichrichter nicht. Da kommen schon die kleinsten SMD-Typen schon auf etwa 400-500mA.
