Hallo Bastelfreunde,
das Gehäuse zu meinem Braun-Blaupunkt-Verschnitt ist fast fertig. Es gilt noch, die zwei Abdeckungen links neben der Skala zu lackieren. Oben habe ich sinnigerweise ein magisches Band EM84 hingesetzt. Unten montiere ich eine Bandanzeige mit kleinen LEDs. Schaltkontakte habe ich noch genug an dem angeflanschten Wellenschalter hinter dem Original-Wellenschalter.
Beim in Betrieb nehmen der EM 84 mußte ich noch die Leistung des UKW-Teils steigern. Dazu fand ich den Hinweis, wenn das magische Band nicht genug Gittervorspannung bekommt, läßt man die Regelspannung weg und erdet die Gitter der ECH81 und der ZF-Röhre. Ich habe kurzerhand über den Wellenschalter die Masse bei UKW an den 3 MOhm-Widerstand gelegt und natürlich die Filter neu abgeglichen. Ein Überschwingen tritt nicht auf, es ist erstaunlich, was man dann an Leistung noch herausholen kann, da die Röhren jetzt mit maximaler Verstärkung arbeiten. Ich empfange Sender - zwar verrauscht - die vorher gar nicht in Erscheinung getreten sind. Das Band der EM84 geht bei vielen Sendern fast ganz zusammen, wenn auf die Mitte des Tableaus abstimmt. Da meine Konstruktion allerdings ein Flankengleichrichter ist, muß ich bekanntlich etwas seitlich abstimmen .
Was mir noch nicht gefällt, ist die nicht so gleichmäßige Skalenbeleuchtung. Ich werde doch - wie bei meinem Braun-Nachbau - vier Skalenbirnen einbauen. Die laufen dann aber über einen kleinen 12V-Extratrafo, Platz ist noch genug.
Die Knöpfe hatte ich zu Beginn des Projektes aus Alu gedreht und gefräst. Wenn ich das Gehäuse eines Phillips-Aachen nachbaue und habe nicht solche Knöpfe, kann ich es auch gleich sein lassen!
Gehäuse fertig
Gehäuse fertig
Zuletzt geändert von rolfm am Fr Okt 07, 2022 9:14, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Gehäuse fertig
Moin Moin!
Wow das ist ja mal richtig Amtlich geworden eine super Tolle Arbeit.
Respekt ich weis wieviel Arbeit und Zeit für so ein schönes Stück draufgeht.
Alles aus Sperrholz gefertigt und dann so sauber Furniert top gemacht , auch die Details wie die Skala und die Knöpfe einfach ein hingucker.
Habe mich gerade in diese schöne Arbeit verliebt , bin zwar nur Hobby Tischler aber einfach nur zum Schwärmen schön
Grüße Olaf
Grüße Olaf
Re: Gehäuse fertig
Danke Olaf!
Die Idee, alte Radio-Gehäuse mit entsprechendem Inhalt nachzubauen, kam mir vor einiger Zeit. Bei der Tube gibt es Kanäle mit Spielfilmen aus den 12 Jahren, sehr empfehlenswert. Mir gefallen auch die gezeigten Wohnzimmermöbel und wenn man Glück hat, sieht man auch kurz ein Radio der gehobenen Klasse.
Gruß, Rolf
Gruß, Rolf
