Reparatur Elprom M11-0
carmen59
Beitrag von carmen59 »
seit einiger Zeit beschäftigt mich die Reparatur eines Elprom M11-0, welches Ich vor ein paar Jahren auf dem Dachboden meiner Oma gefunden habe. Das Radio stammt wohl aus der ungarischen Verwandtschaft.
Wer das Radio nicht kennt, hier ein Link zum Radiomuseum. Der Aufbau ist aber technisch nicht wirklich ungewöhnlich, ein Superhet Standard-Aufbau, wie er im Buche steht: https://www.radiomuseum.org/r/elprom_m_11_0m11.html
Ich habe an dem Radio schon einiges vorgenommen, um es wieder zum Leben zu erwecken - sämtliche Elkos waren in einem bemitleidenswerten Zustand und wurden getauscht, zudem war die Endstufenröhre und ihre Peripherie wohl mal abgeraucht. Dann noch Tastensatz gereinigt, die üblichen Punkte. Das alles wieder in Ordnung gebracht, habe Ich mir in Polen einen CCIR-OIRT-Umsetzerbausatz bestellt, um die deutschen UKW-Frequenzen in das vom Radio unterstützte UKW-Band einspiegeln zu können, auch das funktioniert grundsätzlich: https://www.gmelectronic.com/kit-conver ... ar-f-kf323
Jetzt habe Ich den folgenden Zustand:
Grundsätzlich funktioniert das Radio - allerdings ist der Empfang miserabel und das magische Band bewegt sich keinen Millimeter (unabhängig davon, ob man einen Sender schwach empfängt oder nur Rauschen zwischen den Sendern einstellt). Das größere Problem ist aber, dass nach wenigen Minuten, manchmal direkt nach dem Einschalten gar kein Empfang mehr da ist, sondern absolute Stille (also auch kein Rauschen). Es scheint also, als ob der Oszillator plötzlich seinen Dienst einstellt. Wenn Ich mit einem Schraubendreher gegen die Anodenspannungsversorgung der ECC85-Röhre tippe, fängt das Radio wieder an zu arbeiten (es hat dann also wieder Empfang oder rauscht zumindest). Ich habe alle Röhren schonmal gegen funktionierende Ersatzröhren getauscht, das ändert am Verhalten nichts. Die Oszillatorröhre selbst (also die ECH81) scheint also nicht das Problem zu sein. Alle Anodenspannungen sind dort, wo sie sein sollten. Hat jemand für dieses Verhalten einen Erklärungsansatz? Ich bin mit meinem Latein etwas am Ende.
Gruß, Nic
Re: Reparatur Elprom M11-0
Hallo Nic,
hast du zumindest die Papierwickel Kondensatoren, die direkt mit der Anodenspannung belastet sind bereits gewechselt, falls noch nicht, erledige das zuerst, das allein behebt dann so manches Problem.
Das magische Auge wird von der Ratio Spannung gesteuert, hier ist es auch wichtig, den Ratio Elko zu wechseln, dann aber Achtung, denn sein + Anschluss wird an masse gelötet
carmen59
Hallo Harry,
das Gerät enthält keine der typischen teervergossenen Papierwickelkondensatoren, sondern in Plaste vergossene Kondensatoren; die habe Ich im Rahmen meiner Aufbereitung bereits sämtlich durchgeprüft und nahezu ausnahmslos ersetzt gegen moderne Folienkondensatoren - erwartungsgemäß waren die sowjetischen Kondensatoren nicht unbedingt Qualitätsware.
Wie bereits in meinem ersten Beitrag geschrieben habe Ich auch bereits alle Elkos getauscht, darunter natürlich auch den Ratioelko.
Gruß, Nic
Hallo Nic,
auch wenn die Kondensatoren mit einem Plastik Material vergossen sind, kann dort Feuchtigkeit eindringen. Nur Metallverkappte Keramikhülsen Papierwickel Kondensatoren ziehen keine Feuchtigkeit....können aber durchschlagen und somit kurzschlüssig werden.
Da du die ja alle ersetzt hast, kann von denen keine Fehlfunktion kommen.
Dein Problem sehe ich überwiegend in Kontaktproblemen, die gerne an den Röhrenfassungen und den Wellenschalter Kontakten häufig auftreten.
Da hilft in vielen Fällen, eine gezielte Sprühreinigung mittels "Oszillin" T6 von Teslanol Chemie. Für die Reinigung der Röhrenfassungen empfiehlt sich die Verwendung von Pfeifenreinigern, die mir Oszillin besprüht werden.
Zum Problem des magischen Auges , hier kontaktiere mal eine DC Spannungsmesser parallel zum Ratio Elko und messe die Ratio Spannung und Verfolge diese bis zum Steuergitter dieser Röhre, evtl liegt auf dem Weg ebenfalls ein Kontakt Problem bzw. ein hochohmiger Widerstand, der zu ersetzen wäre.
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Hallo Nic,
das von dir beschriebene Phänomen (Funktion setzt ein, nachdem man mit einem Schraubenzieher einen Kontakt kurz berührt hatte) habe ich oft in drei Situationen vorgefunden: 1) ein schlechter Kontakt, 2) ein Oszillator, der nicht zuverlässig anschwingt, 3) ein "halb-kaputter" Transistor oder "halb-kaputte IC".
Möglichkeit 3 ist auszuschließen, denn das Radio hat ja keine Halbleiter.
Zu Möglichkeit 1: Der schlechte Kontakt kann sonstwo im Signalverlauf sein. Ein persönlich erlebtes Beispiel: Ein Knacksen, also eine Spannungsspitze, wird durch Berühren mit dem Schraubenzieher irgendeines Kontakts im Eingangsbereich des Radios erzeugt, und ein schlechter Kontakt am Lautsprecher "schaltet" infolge des Spannungsimpulses plötzlich "durch". Ich musste die Lautsprecher-Schaltbuchse erneuern, dann war das Phänomen beseitigt. Ein schlechter Kontakt kann auch eine kalte Lötstelle sein... ein Poti-Schleifer, der nicht kraftvoll auf der Schleiferbahn aufliegt... ein schlechter Kontakt innerhalb eines Bauteils, z.B. zwischen Anschlussdraht und Folie eines Folienkondensators...
Zu Möglichkeit 2: Dann müsste die Röhre, deren Anode du berührst, selber im Umfeld des betreffenden Oszillators sein. Der Oszillator schwingt eben gerade nicht an, und durch den kleinen Impuls, den der Schraubenzieher abgibt, startet der Oszillator. Oder: Die Röhre, deren Anode du berührst, ist selber der Oszillator. Dann gibst du mit dem Schraubenzieher eine "Kapazität" an den Ausgang des Oszillators, wodurch eine verbesserte Rückkoppelung erzielt wird, welche den Schwungungseinsatz erst ermöglicht. Schwingt der Oszillator erst, bleibt die Schwingung dann (meist) erhalten.
aah - ich sehe gerade, eabc Harry war schneller...
Viel Glück bei der Fehlersuche
Georg
Grundig4085
Beitrag von Grundig4085 »
Haben wir hier einen ChatGPT Bot am Werke?
Trollig!!
Grundig4085
?? Scheint so :
Leider ist Elprom M11-0 nicht wartungsfähig und kann nur ersetzt werden. Am besten wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker, der das Gerät durch ein neues ersetzt. Wenn das Gerät noch unter Garantie steht, kann es möglich sein, einen kostenlosen Ersatz vom Hersteller zu erhalten. Wenn das Gerät außerhalb der Garantiezeit ist, müssen Sie ein neues kaufen
Vollkommen am Sinn des Posts vorbei.
Wie kann ein Radio von 1965 noch Garantie haben.
-> ChatBot ChatGPT Troll - meine Meinung.
