Hallo. Eine Frage an Gemeintschaft, ich habe eine Fernbedienung(laut Verkäufer für Revox A77). Ist das original FB von Revox oder eine Nachbau? Laut original Schaltplan von Revox für Fernbedienung, muß in FB 2Dioden, 2 Elkos und 4 Widerstände verbaut. Ich finde in diese Fernbedienung nur eine Diode!? Obwohl Kontaktschalter entsprechen original, bzw. sehen als richtige aus. Aber wenn ich probiere die Pinbelegung an Stecker durchprüfen(durch drücken von Tasten) funktioniert richtig nur Stoptaste(2 von oben). Hat jemand Erfahrung mit solchen FB? Biete um Hilfe.
Grüß an alle.
Revox A77 Fernbedienung
Re: Revox A77 Fernbedienung
Lt Angaben von Radiomuseum.ORG gibt es nur eine einzige Fernbedienung, mit rechteckigen Tasten. Zumindest ist dort nur die gelistet.
Offenbar handelt es sich hier um einen Nachbau.
VG Henning
VG Henning
das ist eindeutig ein Nachbau. Das Original war so ein bräunliches rechteckiges Kunststoffgehäuse.
Hallo. Danke an Achim und Henning für Antwort. Dann kommt noch eine Frage, wozu sind 2Dioden, 2Elkos und 4 Widerstände,die im original FB verbaut sind? Gegen Störungen an langem Kabel? Kann Nachbau FB ohne diesen Teilen funktionieren?
Grüß
Gutfreund
Grüß
Gutfreund
Probier's doch einfach aus. Die zusätzlichen Bauteile werden evtl. nötig sein, um Funktionsüberschneidungen / -ausschlüsse zu vermeiden.
http://www.reeltoreel.de/Revox/A77Z02.htm
Munzel
Munzel
So sieht eine originale Fernbedienung aus:
Viele Grüsse, Walter
Vielen Dank an Munzel und Walter.
Ups, da hatte sich mein Erinnerungsvermögen in der Farbe aber ganz schön daneben benommen.
Tschuldigung.
Tschuldigung.
