Unterschied ez 80 / ez 81
Spezielles zu Röhren
fusca77
Beitrag von fusca77 »
Hallo.
Hätte eine Frage zur ez 80/ bzw. ez 81
Kann ich eine ez 81 gegen eine ez 81 ohne irgendwelche Umbauarbeiten tauschen, oder geht mir da im Radio etwas kaputt?
fusca77
Sorry, meinte natürlich die ez 81 gegen eine ez 80 tauschen :oops:
Munzel
Beitrag von Munzel »
Richtig. Wenn eine EZ81 aber vorgesehen ist, dann muß die auch zwingend eingesetzt werden. Eine EZ80 würde an der Stelle überlastet.
Munzel
fusca77
Danke für die rasche antwort!
War irritiert, da ich noch in keinem Radio eine ez 81 gesehen habe und kenne mich ehrlich gesagt auch gerade nur soviel aus, dass ich eine röhre tauschen kann
mehr is bei mir leider nicht drin :cry:
Liebe Grüße aus Wien
Alex
ColonelHogan9162
Re: Unterschied ez 80 / ez 81
Die EZ 80 ist ausgelegt für 90 mA, die EZ 81 für 150 mA laut VALVO-Taschenbuch von 1959
Dementsprechend kann man die 81 gegen 80 tauschen, aber nicht umgekehrt
Alles soweit richtig.
Eventuell sollten noch die 0,4 A zusätzlicher Heizstrom bei der EZ81 beachtet werden. Das kann bei einem alten, knapp bemessenen Trafo eventuell zu Problemen führen.
Beitrag von klausw »
...ob dem Fragesteller die neuerlichen Antworten noch weiterhelfen, nach mehr als 3 Jahren :?
Nö Klaus, aber ich hatte das Bedürfnis es zu sagen :mrgreen: :mrgreen: .
paulchen hat geschrieben:Nö Klaus, aber ich hatte das Bedürfnis es zu sagen :mrgreen: :mrgreen: .
Manchmal muss es ja einfach 'raus... :wink:
klausw hat geschrieben:
... was hier ja auch völlig in Ordnung ist, wie ich meine! Es sind mir ähnliche "Fälle" (auch aus anderen Foren) bekannt, wo Threads nach Jahren "ausgegraben" wurden und mit weiteren, sehr nützlichen Informationen ergänzt wurden. Das ist ein "lebendiges Forum" eben.
Viele Grüße ind Radioland
Herby
Beitrag von BugleBoy »
hallo alle.
mal Theard beleben, ist auch nicht falsch.
Ich habe auch bedürfnisse was rauszulassen.
in eine Oszi fehlt 6BW4 (US-GL-Röhren), erforschen von Datenblatt: 6BW4 ist minimal stärker als EZ80 (100ma vs 90mA, If= 0,9A vs 0,6A und minimal anders stiftbelegung (nur Kathode)) also ich habe Valvo EZ80 2 Pin mit Wirewrap-technik* verbinden und in Oszi gesteckt...der läuft mit ihm bis jetzt.
* Wirewrap-Technik: da wird Drähte um eckige Pin (Röhren hat nicht eckige Pin)gewickelt und hält bombenfest, ist sogar in NASA Anwendung zugelassen.
matt
rettigsmerb hat geschrieben:... was hier ja auch völlig in Ordnung ist, wie ich meine! Es sind mir ähnliche "Fälle" (auch aus anderen Foren) bekannt, wo Threads nach Jahren "ausgegraben" wurden und mit weiteren, sehr nützlichen Informationen ergänzt wurden. Das ist ein "lebendiges Forum" eben.
Herby
:mrgreen:
Na, dann will ich natürlich auch dem Wunsch der Hausleitung Rechnung tragen und kundtun, dass mir zur EZ80 (die natürlich noch erhältlich ist) vor Jahren mal ein russischer Nachbau (oder Weiterentwicklung) in die Hände fiel, der aber im Ggs. zur Originalröhre kleiner baut und den 7-Pol-Sockel hat.
Da mir kein Datenblatt vorliegt (Belastungswerte) wäre es sicherlich informativ und hilfreich, wenn jemand dieses posten könnte; vielleicht erfüllt die "Kleine" ja sogar die Parameter der EZ81.
p.s.: übrigens ist es in einem "lebendigen" Forum ja auch wichtig, dass der Humor nicht auf der Strecke bleibt. Aber ich denke, das haben paulchen und ich auch so verstanden. :wink:
Grüße in das Radioland
UBV
Beitrag von UBV »
was Du als russ. Nachbau mit 7 Stiften meinst ,ist die EZ90 bzw. die 6X4.Daten gibt es hier.
http://www.r-type.org/exhib/aaa0433.htm
Die Röhre kann noch weniger Strom wie die EZ80.
Gruß Bertram
captain.confusion
Man sollte auch beachten, dass die EZ81 einen geringeren Innenwiderstand hat und deswegen die gleichgerichtete Spannung etwas ansteigen kann.
@Klaus und UBV
Die Röhre heißt richtigerweise 6C4P. Die kann 75 mA. Aber aufpassen, es gibt auch russische Hochvoltgleichrichter mit Pico7 Sockel.
Viele Grüße aus der Pfalz!
Mir fiel neulich ein Uranus 53 von Philips in die Hände, der nach Tausch von ein paar Kondis ganz passabel spielte. Nur waren die Spannungen um ca. 20% zu niedrig. Eine von beiden EZ80 war platt, aber restlos, die machte keinen Muck mehr. Eine gute gebrauchte Röhre löste das Problem. Ich vermute mal, daß genau das auch Anlaß für die Entwicklung der EZ81 war, die Philips ja bspw. in der Capella 663 verbaut hat: man konnte so auf die Doppelbestückung verzichten. In den Uranus jetzt eine EZ81 statt der beiden EZ80 einzusetzen, habe ich jetzt nicht probiert, aber gehen müßte das.
