RPG Superior TV-11 seltsamer umbau.
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Mein Neuerwerb Superior TV-11 kam heute Frisch aus den USA an. Ausprobiert hab ich es noch nicht,hatte aber mal unter das Bedienpaneel geschaut. Was mir dabei *Spanisch* vor kommt,ist die 954 Eichelröhre, die da drunter sitzt und laut Verdrahtungsplan da offensichtlich nicht hin gehört. Laut der handschriftlichen Skizze (nicht gut Lesbar) die im Gerät lag,ist da wohl noch ein 7587 Nuvistor als Ersatz für die 954 aufgeführt. Da ist bei einem Kondensator noch eine Litze ab gegangen oder ab gemacht worden. Ich werde Morgen mal ein Bild der Rückseite machen und hier einstellen.
Mfg.
Mario
cerker
Re: RPG Superior TV-11 seltsamer umbau.
Beitrag von cerker »
hier ist erwähnt, dass die ersten Serien des TV-11 eine 954 als Gleichrichter(!) verwendeten.
https://www.antiqueradios.com/forums/vi ... f=8&t=2442
(4ter Post)
In diesem Schaltbild auf der Jogiseite ist die genannte Bemerkung auch zu sehen .. (wenn man weiß dass sie da sein soll):
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... altung.jpg
Das könnte als tatsächlich original sein (weil sie einen Haufen 954 herumschimmeln hatten, so WW2 Surplus oder so) und es dürfte vermutlich alles außer Kathode zusammengeklemmt sein dafür ..
Christian
amiga3000
Danke für diese Info.
Ich werde am Wochenende mal Bilder einstellen. Da ist unten 1 Kabel ab,wo das hinkommt,würde mich schwer interessieren :roll: . Ich gucke,ob ich das abgegangene Kabel besser auf ein Bild bannen kann.
Mfg.
Mario
Hallo Mario,
willkommen zurück.... :bier:
cerker
Weitere Anmerkung:
Das scheint einer der Fälle zu sein, wo das Diodensymbol "falschrum" verwendet wird. Das war für Selengleichrichter aus irgendnem Grund mal üblich.
Man sieht es daran, dass wenn man die Leitungen in "Position 4 LINE" verfolgt, der Balken an den MINUSPOL des Messinstruments geht.
Außerdem ist da wo normalerweise die Anode ist ein kleines "K" eingezeichnet.
Und, falls du es noch nicht gesehen hast... die Kiste ist NICHT netzgetrennt, das ist nur ein Spartrafo. Also Vorsicht.
Insbesondere mit der Obenanschlusskappe etc.
Am besten zum Betrieb einen isolierten 110V Trafo verwenden...
Christian
