ich bin stolzer Besitzer von fünf Radios vom Typ Philips "Annette LD 462 AB" bzw. "LD 480 AB".
Alle sind mehr oder minder defekt und sollen repariert werden. Das zweite Radio, welches ich gerade bearbeitet, hat scheinbar einen verstellten Bandpass-Filter, da ich im UKW-Bereich die Sender jeweils doppelt dicht nebeneinander empfange.
Ein Schaltplan und die entsprechende Abgleich-Anleitung sind vorhanden (siehe Bilder im Anhang). Leider werde ich aus den Abkürzungen und Bezeichnungen auch nach längerer Recherche nicht wirklich schlau.
Daher hier die Fragen:
- -> Was ist unter den Begriffen Verstimmen und Abgleichen zu verstehen (und was ist der Unterschied)?
-> Wofür steht die Abkürzung "max. DV" ?
-> Nur bei einer Messsenderfrequenz steht der Hinweis "AM". Sind die restlichen Frequenzen tatsächlich unmoduliert einzustellen (kann ich mir irgendwie nicht vorstellen)?
Zu meinem Kenntnisstand: Habe Elektrotechnik studiert, ist aber mein erstes Projekt mit Röhren.
Was wurde am Gerät schon gemacht:
- - defekte oder verdächtige Kondensatoren getauscht
- Widerstände mit mehr als 5 % Abweichung getauscht
- neuer Röhrensatz
- Tastenfeld/ Kontakte gereinigt
Sven
