Mein Pioneer 8 track ist defekt
der IC - HA1309 Endstufe ist abgeraucht,
giebts alternativen? was Macht man da?
in der Bucht find Ich nichts
Pioneer 8 track defekt IC - HA1309 alternativen?
eheim
SABA78
Re: Pioneer 8 track defekt IC - HA1309 alternativen?
Wenn Ersatz nicht beschaffbar ist, könnte man einen TDA2002 verwenden. Dazu müsste man natürlich die Schaltung anpassen.
Das sollte aber nicht so kompliziert sein. Die Beschaltung vom HA1309 ist ja bekannt und der TDA2002 wurde häufig in Autoradios verbaut.
Z.B. https://www.radiomuseum.org/r/grundig_w ... c_201.html
Oder einfach nach einem passenden Schaltplan für eine Endstufe mit TDA2002 googeln.
Um welches Modell handelt es sich bei Deinem Player denn überhaupt?
Daniel
Daniel
Für den HA1309 ist mir auch keine Bezugsquelle und kein direkter Ersatztyp bekannt. Also würde ich auch den Ersatz durch einen TDA2002 in Betracht ziehen. Durch die wenigen notwendigen externen Bauteile ist das relativ einfach. Aber ich würde einen TDA2003 verwenden, der ist pinkompatibel, aber etwas leistungsfähiger und kommt meiner Meinung nach den Leistungsdaten des HA1309 näher. Ich habe den TDA2003 auch schon in vergleichbaren Fällen verwendet.
Mit viel Ausdauer beim Suchen findet man vielleicht einen anderen Typ, der dem HA1309 ähnlicher ist, was den Umbau vereinfachen würde. Aber ob sich der Aufwand lohnt?
Olaf422
Moin Moin!
Sonst einfach den TDA 2030A
Verwenden etwas mehr Leistung
Und gleiche Pin Belegung wie TDA 2003.
Und ist auch besser zu bekommen.
Bei Reichelt und Co
Grüße Olaf
Bei Reichelt und Co
Grüße Olaf
