GRAETZ MUSICA Rückwand ?
Röhrenrudi
Beitrag von Röhrenrudi »
Ich habe gerade einen GRAETZ MUSICA von einem Freund zur Reparatur auf dem Tisch.
Die Reparatur ist soweit abgeschlossen. Leider fehlt aber die Rückwand :-(
Da ich nicht genau weiß um welchen MUSICA es sich handelt, habe ich mal ein Foto gemacht.
Weiß vielleicht jemand welches Modell das genau ist und hat vielleicht jemand eine Rückwand übrig.
vg Rudi
Re: GRAETZ MUSICA Rückwand ?
Das Radio ist aus dem Modelljahr 1954/55. Auf der Rückwand steht nur der Modellname "Musica", ohne Typennummer.
https://www.radiomuseum.org/r/graetz_musica_1.html
https://www.radiomuseum.org/r/graetz_musica_3284.html
Röhrenrudi
Vielen lieben dank für die schnelle Antwort.
Hat dieses Gerät den noch keine Typ Nummer oder steht die nur nicht auf der Rückwand ?
Ohne Typnummer ist es sicher nicht einfach etwas passendes zu finden.
In Netz stehen jede Menge Rückwände aber alle haben eine Nummer.
Gibt es die Pappe vielleicht als Meterware ? die Löscher kann man ja selber Bohren.
vg Rudi
Die Typnummer müßte auf dem Skalenglas in einer Ecke vermerkt sein, aber eben tatsächlich nicht auf der Rückwand.
hmaisch
Beitrag von hmaisch »
Der erste Musica hatte keine weitere Bezeichnung. Graetz hatte seinerzeit von der Zahlenbezeichnung auf Namen (Musica, Melodia, Sinfonia, ...) umgestellt. Das Gerät wurde auch unter der Bezeichnung 188W (GraetzNr. 3284) verkauft. Die folgenden Musica hatten größere Gehäuse, da werden die Rückwände nur nach Bearbeitung passen. Wenn Du Glück hast, könnte von den Abmessungen die vom 169W passen. Ob da aber die Ausschnitte für Antenne etc an der richtigen Stelle sind, weiß ich nicht.
Peter2K
Beitrag von Peter2K »
Röhrenrudi hat geschrieben:Vielen lieben dank für die schnelle Antwort.
vg Rudi
Pappe? macht doch einiges an Arbeit. Graetz hat da auch die 3 Verriegelungen aus "Pappe" gebaut. Ist bei meinem Musica 3276 auch so.
Röhrenrudi
Naja es muss ja nicht Original sein. Es geht mir hauptsächlich darum das ich das Gerät so nicht
wieder heraus geben will weil es einfach viel zu gefährlich ist !!
Ich habe mir überlegt ob man mit dem Material aus dem Schrankrückwände gefertigt sind nehmen könnte ?
Das Zeug ist dünn und einfach zu bearbeiten.
vg
Das habe ich schon gemacht. Wenn die Originalrückwand plan war, sieht es ganz gut aus, vor allem, wenn man die Rückwand nach dem Herstellen der Öffnungen braun oder dunkelgrau lackiert. Aber die vielen Lüftungslöcher so gleichmäßig zu bohren, dass es professionell aussieht, ist eine nicht zu unterschätzende Arbeit.
Das habe ich einmal gemacht und nie wieder. Einfacher und vor allem viel sauberer geht es mit einem entsprechendem Locheisen. Dauert etwas länger, dafür hat man runde und vor allem nicht ausgefranste Löcher.
Welle26
Beitrag von Welle26 »
ich greife in solchen Fällen auf 3mm-Sperrholz zurück, das ich entsprechend bohre und nachher dunkel beize.
Die Lüftungslöcher zu bohren ist mir mit der nötigen Präzision zuhause unmöglich, deshalb spare ich einfach im oberen Bereich einen Streifen oder ein großes Loch aus und verschließe es mit Streckmetall.
Natürlich muss man ein bisschen darauf achten, wo die Endröhre positioniert ist und wie der Luftstrom in dem Gerät mal gedacht war.
Hier mal als Beispiel eine Eigenbau-Rückwand von einem TFK Rondo 55:
Es ist zwar nicht original, aber es reicht, um im erstern Moment den Blick nicht daran haften zu lassen und ich halte es für eine relativ saubere Lösung.
Max
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Noch eine Idee:
Die Rückwand von einem anderen Röhrenradio nehmen, möglichst des gleichen Herstellers, schon wegen der Befestigung. Optimal, wenn die Abmasse in etwa stimmen. Evtl noch die Löcher für die Anschlussbuchsen anpassen und gut ist.
Irgendwann trudelt sowieso die original Rückwand ein. Gerade die Musica-Geräte sind doch recht häufig.
Falle es hilft: Rückwand von einer Sinfonia hätte ich da...
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
das man für dieses Gerät eine originale Rückwand bekommt, halte ich für nicht sehr wahrscheinlich. Dieses Musica-Modell ist sehr selten zu finden.
Roland
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Es ist gut möglich, daß es nicht diese spezielle Rückwand sein muß, es kann auch sein, daß die Rückwand vom Vorgänger oder Nachfolgemodell passt.
Oder ein ähnliches Gerät aus einem ähnlichen Baujahr.
Mit einem Foto des Gerätes von hinten könnte man die Anordnung von Buchsen, den Spannungswähler und vielleicht die Befestigung mit einer von diesen
https://www.radiomuseum-bocket.de/wiki/ ... w%C3%A4nde
https://www.ebay.de/itm/312408795781
vergleichen.
Gruß Gerrit
Röhrenrudi
Hallo und vielen dank für die rege Teilnahme, Vorschläge und Tipps :-)
Dieses Problem scheint ja öfter zu bestehen da frage ich mich wie die Leute es schaffen die Rückwände zu verlieren ?
Wie dem auch sei, ich habe mal ein Foto von der Rückseite gemacht vielleicht erkennt ja jemand
welche Rückwand passen könnte.
Die Masse wären 545mm X 325mm.
vg
Du hast
Du suchst
https://www.radiomuseum-bocket.de/wiki/ ... ica_4r.jpg
Ist nicht genau die Rückwand die opassen sollte, aber die sollte sich dazu verwenden lassen.
Weiterhin fehlt bei Dir eine halbe Ferritantenne.
