Tandem-Poti/Doppel-Poti
FreedSellzen
Beitrag von FreedSellzen »
Schönen 2. Advent zusammen,
zurzeit bin ich an der Restauration eines Loewe Opta Modell Bella modern dran. Dazu gehört auch die Säuberung eines "Tandem-Poti" oder "Doppel-Poti" (Kenne die Bezeichnung leider nicht genau, siehe Fotos), leider kann ich das Poti aber nicht öffnen da an der Welle eine Halterung angebracht ist und diese ist mit einem Stift oder ähnlichen an der Welle gesichert/befestigt (durchgängig).
Nun meine Frage, wie bekomme ich diese "Halterung" von der Welle des Potis. Handelt es sich wirklich um einen Stift oder ist es doch etwas anderes ?
Vielen Dank im Voraus :danke:
Mit Freundlichen Grüßen
FreedSellzen :D .
Axel
Re: Tandem-Poti/Doppel-Poti
Beitrag von Axel »
Hallo Freed,
Die Fotos sind aber sehr klein?
Du kannst Fotos bis 1500 Pixel Breite einstellen, die wären fast 10 x so groß wie deine und man könnte etwas erkennen. :wink:
Axel :)
FreedSellzen
Hallo Axel,
danke für den Hinweis :D. Hoffe man kann es jetzt besser erkennen. Sieht auf dem Bild aus wie eine Schraube, ist es aber nicht.
Freed :)
Tubeandy
Beitrag von Tubeandy »
Das sieht aus wie ein Splint, sollte mit einem Durchschlag zu entfernen sein.
Andy
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
ich würde anhand der Bilder vermuten, dass es ein Doppelpoti ist. Um es aber als Tandem-Poti zu betreiben, hat man auf die 4mm-Achse des hinteren Potis eine 6mm-Hülse aufgeschoben und beide Achsen mit dem Stift verbunden. Wenn dieser Stift durchgängig ist (sieht man leider auf den Fotos nicht), könnte man diesen mit einem passenden Dorn heraustreiben. Danach sollte sich die Hülse abziehen lassen.
Zur Reinigung der Potis selbst müssten die Blechkappen abgenommen werden. Wie diese aber befestigt sind, sieht man auch nicht. Ob man beide Potis überhaupt trennen kann, erscheint mir problematisch.
Ich würde mit einem flüchtigen Reinigungsspray (z.B. Tuner 600) in die Öffnung an den Anschlussfahnen sprühen und die Potis mehrfach betätigen. Meist sind die Potis dann wieder normal nutzbar, ausser die Schleifbahnen selbst sind beschädigt. Dann ist sowieso ein Ersatzpoti notwendig.
Jürgen
FreedSellzen
Danke für die Antworten :)
Habe die Potis mit Tuner 600 eingesprüht, sind nun wieder sauber (Kein Kratzen mehr), vielen Dank euch :D
Freed
es ist ein Doppelpoti. Die Potis sind unterschiedlicher Bauart (nicht Bedingung) und werden getrennt betaetigt (Bedingung).
Hier sehe ich ein Lautstaerkepoti mit Loudnessanzapf und eins fuer Klang etc. Das vordere Poti hat eine Hohlwelle 6/4mm, das hintere eine 4mm-Welle, die mit einer Distanzhuelse auf 6mm gebracht wird.
Ein Tandempoti besteht aus zwei, meist gleichen, Potis, die gemeinsam mit einer Welle betaetigt werden. Beispiel: Stereopotis.
TKOFreak61
Hallo Peter,
natürlich hast Du Recht, es ist ein Doppelpoti mit getrennter Einstellmöglichkeit. Wenn es , wie von mir beschrieben, ein zum Tandembetrieb umgebautes Poti wäre, müsste auch an der hinteren 6mm-Achse ein Verbindungsstift vorhanden sein. Man sollte eben genau hinsehen, bevor man sich zur Ausführung äussert.
Ich gelobe Besserung.
Jürgen
