Braun R22
scardale
Braun R22
Beitrag von scardale »
ich versuche gerade eine Braun Musiktruhe wiederzubeleben und benötige Hilfe. Ich habe ein Bild beigefügt und würde gerne wissen welchen Zweck der gekennzeichnete Kontensator hat. Laut Stückliste müsste der auf beiden Kanälen verbaut sein, laut Schaltplan ist nur einer verbaut. Tatsächlich ist bei menem Chassis auch nur einer verbaut und dieser wurde Röhrenseitig abgeklemmt, deshalb die Frage.
Gruß und Danke
Stefan Sikeler
Re: Braun R22
Beitrag von radio-volker »
Dient i.d.R. zur Tonkorrektur und/oder auch Schwingungsdaempfung. Ist sehr gefaehrlich dieser Kondensator, schlaegt er durch kann er den Ausgangstrafo zerstoeren. Sollte man ersetzen am Besten duerch einen Keramik Kondensator 1000V oder mehr. Folienkondensatoren gehen auch fuer 1000V oder mehr sind aber weniger vertrauenswuerdig als Keramik an dieser Stelle. Zu bedenken dabei, das an dieser Stelle ausser der DC Spannung auch die Tonwechselspannung der Anode der Endroehre anliegt und deren Spitzenwerte koennen sehr hoch sein. Also gut auf der sicheren Seite liegen mit der Spannungsfestigkeit dieses Kondensators. Empfehle daher Keramik Kondensator.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Re: Braun R22
Sicherer ist es, diesen Kondensator nicht gegen Masse, sondern parallel zur Primärwicklung des Ausgangsübertragers zu schalten. Dann hat er die gleiche Wirkung, aber wenn er durchschlägt, wird nur der Ton leise, es wird nichts gefährdet.
Re: Braun R22
Kann man auch machen und gucken ob es dann nicht zur Unsymmetrie in den Endstufen kommt, dann muss man das bei beiden EL machen.
Gruss aus Trient,
scardale
Re: Braun R22
Danke für die Infos. Aus welchem Grund ist der Kondensator nur an einem Kanal verbaut?
Stefan
Re: Braun R22
Vermutlich, weil sie gemerkt haben, das es ausreichend war und man sparte einen Kondensator, also Geld.
Gruss aus Trient,
Re: Braun R22
Dass der Kondensator nur in einem Kanal eingebaut ist, wundert mich auch. Es gibt noch mehr Braun-Geräte, bei denen das so ist. Zum Beispiel hat das Stereo-Chassis RC9 Gegentakt-Endstufen mit je einer ELL80, den Kondensator gibt es laut Schaltplan nur in einer Endstufe. Beim "Schneewittchensarg" RC61 auch, aber dort sind die beiden Endstufen unterschiedlich aufgebaut: eine mit einer EL84 für den ganzen Frequenzbereich (mit dem Kondensator) und die andere mit einer EL95 nur für den Mittel- und Hochtonbereich (ohne den Kondensator). Ein Fehler im Schaltplan Deines Gerätes ist das also nicht. Bei dem Mono-Geräten scheint er immer vorhanden zu sein.
Bei einem Stereoverstärker sollten beide Kanäle möglichst gleich sein. Der Kondensator schwächt den obersten Hochtonbereich. Der Kanal mit dem Kondensator klingt also ein wenig dumpfer. Bei 10 kHz macht das ungefähr 3 dB aus. Das könnte man hören, auch wenn der Unterschied nicht groß ist.
Wenn der Kondensator hochfrequente Schwingungen der Endstufe verhindert, ist es auch unlogisch, warum das nur in einem Kanal nötig ist. Es könnte sein, dass nur ein Kanal wegen ungünstiger Leitungsführung o.ä. zum Schwingen neigt. Aber dann hätte man eher den Aufbau geändert.
Die meisten Röhrenradios haben an dieser Stelle einen Kondensator oder eine RC-Kombination.
Ich würde in beiden Endstufen einen Kondensator einbauen, aber wie schon erwähnt, nicht gegen Masse geschaltet, sondern parallel zu den Primärwicklungen der Ausgangsübertrager (rt-gn).
scardale
Re: Braun R22
Hallo nochmals,
kann das eventuell an der recht seltsamen Lautsprecheranornung liegen? Lediglich Hochtöner und Mitteltöner rechts unterm Plattenspieler. Links sitzt alles was "rummst". Ein Hochtöner in Verbindung mit einem 200er Chassis Breitbänder nach vorne und eine 200er Chassis nach unten!
Stefan
fritz52
Re: Braun R22
Beitrag von fritz52 »
.....vermutlich ja
M. f. G.
fritz
Re: Braun R22
Ach so, dann wird das damit zu tun haben. Dann ist dieses Braun-Modell auch eines von den Sparversionen, bei denen man zu geizig war, "richtige" Stereo-Technik einzubauen. Bei Braun war ab Mitte der 50er Jahre das Design wichtig und die Technik mitunter zweitklassig.
