EZ 80 Fragen
Rman
EZ 80 Fragen
Beitrag von Rman »
Ich habe einen kleinen Röhrenverstärker gebaut.
2 x EL84 und und der Treiberstufe ECC83
Für die Anodenspannung habe ich klassich die EZ 80 gewählt ( CRC). Funktioniert Fehlerfrei wie gewünscht, "saubere" Spannungen, kein Brummen im LS.
Mir ist jetzt aufgefallen das die EZ 80 sporadisch " Pfeift" ( Schwingt) es ist aber auf der Spannung nichts dergleichen zu
sehen. Ich sitze sehr nahe vor derm Teil und kann es hören vermutlich um die 16 bis 17 khz, wenn ich mit dem Bleistift kurz antippe ist wieder Ruhe.
Was kännte dafür die Ursache sein? Ich weiss da gibts viele Faktoren und Glaskugellesen ist schwer, aber einfach mal ein paar Denkanstösse für mich wären ganz nett....
Bernhard W
Re: EZ 80 Fragen
Beitrag von Bernhard W »
Hallo Rman,
vielleicht regt hoher Impulsstrom ein Teil in der EZ80 zu mechanischen Schwingungen an.
Der Scheitelwert des Stroms durch die EZ80 darf 270 mA je System nicht überschreiten.
Ist der Widerstand im Gleichrichterkreis ausreichend hoch?
fritz52
Re: EZ 80 Fragen
Beitrag von fritz52 »
...und der Lade Elko max. 47µF ?
M. f. G.
fritz
Axel
Re: EZ 80 Fragen
Beitrag von Axel »
Könnte die EZ80 bissel knapp sein für 2 x EL84 Eintakt?
Z.B. in meinem "Stradivari II" ist eine EZ81 drin, für eine Endstufe mit 2 x EL84 Gegentakt.
Mein "Tannhäuser 10E152" hat gar eine EYY13 drin, auch für 2 x EL84 Gegentakt.
Zwei Eintakt-Endstufen ziehen doch mehr Strom als eine Gegentakt-Endstufe?
Axel :)
Rman
Re: EZ 80 Fragen
Beitrag von Rman »
Ja die EL80 ist etwas knapp bemessen ich wollte da aber nicht drann drehen da ich das aus einem Röhrenradio abgeschaut habe. Den Widerstand weiss ich jetzt nicht auswendig, werde den aber nochmal Prüfen. Der Siebkondensator hat 50µF.
Statisch bin ich auf jeden Fall unter 90mA die Zulässig sind. Ich probiere jetzt nochmal andere EZ80 ich habe noch mehrere, vorher Mess ich mir sie aber aus ich habe einen Kennlinienschreiber, da kann ich sehen ob sie noch gut ist oder müde...
Danke erstmal, ich werde berichten...
Munzel
Re: EZ 80 Fragen
Beitrag von Munzel »
Rman hat geschrieben:Ja die EL80 ist etwas knapp bemessen ich wollte da aber nicht drann drehen da ich das aus einem Röhrenradio abgeschaut habe. Den Widerstand weiss ich jetzt nicht auswendig, werde den aber nochmal Prüfen. Der Siebkondensator hat 50µF.
Die EZ80 ist in jedem Falle zu klein.
https://frank.pocnet.net/sheets/082/e/EZ80.pdf
https://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EL84.pdf
Wenn man schon baut, sollte man es auch richtig machen. An der Stelle wäre eine EZ81 notwendig.
Das Pfeifen kommt zumeist von der Heizung, wenn der Heizkreis auf Masse liegt.
Munzel
Re: EZ 80 Fragen
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Zusammen,
ohne das Gesamtschaltbild kann nicht gesagt werden, ob die EZ80 ausreichend ist, oder nicht.
Das könnten man nur, wenn die EL84 mit höchstzulässigem Anodenstrom gemäß Datenblatt betrieben werden.
Selbst in vielen Röhrenradios mit EL84 Gegentaktendstufen werden diese teilweise nur mit 32mA gefahren, und da würde eine EZ 80 allemal reichen.
Beim Vergleich der in Röhrenradios verwendeten Gleichrichterröhren sollte der Anodenstrom für UKW Tuner, ZF Verstärker und ggf. magisches Auge mit eingerechnet werden, das können zusammen schon mal 25mA sein, wovon der UKW Tuner alleine 10mA brauchen kann.
Wenn im Betrieb, selbst bei voller Aussteuerung, der zulässige Gleichstrom von 90mA nicht überschritten wird, ist die EZ80 durchaus ausreichend.
VG Henning
Re: EZ 80 Fragen
Beitrag von radio-volker »
Ist alles nur Stocherei im Dunkeln. Er hat einen Verstaerker gebaut mit 2x EL84 und ECC83.
Die EZ80 koennte reichen, oder auch nicht! Messdaten (Stromaufnahme Ia im gewaehlten Arbeitspunkt) haben wir nicht, also wissen wir nichts. Laufen die EL84 im Ra 5,2K mit 48mA pro Roehre, reicht die EZ80 nicht, laufen sie mit Ra 7k mit 32mA reicht die EZ80. Aber das wissen wir nicht, wir wissen garnichts. Also mal bitte Daten.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Rman
Re: EZ 80 Fragen
Beitrag von Rman »
Es wird eine Ecc83 und 2 EL84 betrieben. Die Anodenspannung ist nach der Siebung 250 Volt. Der Ladekondensator hat 50µF der Widerstand 470 Ohm.
Nach der Siebung werden im gesamten System 96 mA verbraucht. Dabei liegen 1 Khz auf dem Eingang und ich habe an den Übertragern bis 5% Klirr gemessen. (Maximale Leistungsabschöpfung) Ra 4K Lautsprecher Z 3,8 Ohm, daran sind 4 Ohm Breitbänder angeschlossen.
Im Ruhebetrieb reicht das also, genauso wie bei mittlerer Lautstärke so wie es mit den ungünstigen Übertragern gebaut ist also aus.
Ich habe das aus R E S T E N zusammengebaut ohne Geld zu * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt*. Mir ist durchaus bekannt das ich so NICHT die Idealline des Verstärkerbaus getroffen habe. Der Trafo ist mit der Heizung über der Belastungsgrenze, sonst hätte ich die EZ81 genommen.
Der Hinweis mit der Heizung auf GND und der ÜBERBELASTUNG der Heizwicklung sind schonmal gute Ansätze die ich weiter erforschen werde. Ich erachtete bis jetzt die Heizung als nicht relevant bei diesem Problem.
Re: EZ 80 Fragen
96mA ist auf Dauer nicht gut fuer die EZ80. Ra =4k ist zu niedrig, aber wenn man nichts anderes hat. Kannst ja mal die EL84 als Trioden schalten, G2 an die Anode. Und hoerst dann mal, wie es dann klingt. Fuer die EZ80 wird es dann auch ertraeglicher, evt. dann auch das Pfeifen weg. Und den Leistungsunterschied Triode/Pentode wirst du auch kaum hoeren.
Gruss aus Trient,
Rman
Re: EZ 80 Fragen
Beitrag von Rman »
Ja ich schalte sie mal als Triode, und die 96 mA werden nur genommen wenn ich das Teil mit 1 Khz voll aufgezogen habe. Dann ist sie natürlich etwas überlastet. Aber ich höre mir ja nicht 1 Khz mit 5%Klirr im Dauerton an...da werde ich ja taub.
Re: EZ 80 Fragen
Auch bei einigermassen grosser Lautstaerke und nicht nur bei reinem 1Khz Ton wirst du die EZ80 auf Dauer ueberlasten, die EL84 wird dort problemlos Stromspitzen liefern, die weit ueber 90mA hinausgehen. Auf der sicheren Seite bist du da nur in der 7K Ra Einstellung mit dem entsprechenden Kathodenwiderstand. Aber probiere es ruhig mal in Trioden Einstellung, meistens wird dabei der Klang wesentlich besser, da andere Zusammensetzung des Klirrspektrums und auch ein bisschen bessere Ra Anpassung bei vorhandenem 4K. Aber natuerlich auch in dem Falle den Rk anpassen.
Gruss aus Trient,
Rman
Re: EZ 80 Fragen
Beitrag von Rman »
So ich hab den Trafo "ausprobiert" er liefert mir noch 300mA extra ohne das die Spannung einbricht ( unter gesamter Belastung mit allen gesteckten Röhren). Ich habe jetzt die EZ80 mit einer EZ81 ersetzt, Sie kann statt 90ma 150mA und hat auch einen etwas geringeren Innenwiderstand, sodass die " Anodenspannung" noch leicht angestiegen ist. Deckt die Toleranz aber noch ab. Pfeiffen tut sie auch nicht.
.... neue Überlegung, was spricht eigendlich gegen 2 1n4007 auf die schnelle?
Re: EZ 80 Fragen
Mit der EZ81 wird das alles sehr gesund. 2 x 1N4007 geht natuerlich auch.
Gruss aus Trient,
Re: EZ 80 Fragen
radio-volker hat geschrieben:Servus,
bei Industriegeraeten kann man auch auf EZ81 gehen, wenn sie mehrere Skalenlampen haben. Die werden von 300mA auf 100mA geaendert, um den hoeheren Heizstrom der EZ81 freizubekommen. Man sollte davon ausgehen, dass bei diesen Geraeten die Trafos "auf Kante genaeht" sind und den zusaetzlichen Heizstrom der EZ81 nicht so einfach verkraften. Das ist tueckisch, weil es nur eine leichte Ueberlastung des Trafos ist, die trotzdem zu unzulaessiger Erwaermung fuehren kann.
Wenn man Siliziumdioden einsetzt, muss man an die Kondensatoren der Siebkette denken.
Indirekt geheizte Gleichrichter sind so konstruiert, dass sie als letzte warm werden und arbeiten, Das Netzteil trifft also auf ein betriebsbereites Geraet, das sofort Strom abnimmt.
Bei direkt geheizten Gleichrichtern und Halbleitergleichrichtern aller Art muss die Spannungsfestigkeit der Kondensatoren fuer die Leerlaufspannung des Netzteiles ausgelegt werden.
