Blitzelkos
tornadofilm
Blitzelkos
Beitrag von tornadofilm »
Hat jemand mit diesen Elkos schon Erfahrungen gemacht? Ob man sie als Siebelkos einsetzen kann?
https://www.ebay.de/itm/183558300260
Welle26
Re: Blitzelkos
Beitrag von Welle26 »
exakt dieses Modell verwende ich seit einigen Jahren in den Siebketten von Selbstbauprojekten.
Bisher funktioniert es problemlos. Wie das auf lange Sicht aussieht weiß ich nicht...
Die gab es mal bei Pollin für ein Appel und ein Ei. Ich glaube, da haben zehn Stück noch keine drei Euro gekostet, da hatte ich dann gleich einen kleinen Sack voll bestellt.
Max
tornadofilm
Re: Blitzelkos
Genau das gleiche habe ich auch gemacht. Bisher aber nicht verwendet. Mich verwundert die extrem kleine Bauform für 100my.
yehti
Re: Blitzelkos
Beitrag von yehti »
Kann man machen, man sollte aber die Spannung nur zu 80% ausnutzen.
Der Reststrom bei Nennspannung ist meistens zu groß für Dauerbetrieb.
Die Teile dürfen auch nicht allzu warm werden.
Gruß Gerrit
Re: Blitzelkos
80% der Nennspannung sind bei diesem Elko 264V. Das reicht für die allermeisten Röhrenradios nicht aus. Aus mehreren Gründen kann die Spannung im Gerät höher sein als im Schaltplan angegeben:
- Toleranzen der Netzspannung
- die Nennspannung beträgt heute 230V statt 220V
- wenn die Röhren, vor allem die Endstufenröhren, nicht mehr ihre volle Emission haben, sinkt die Stromaufnahme des Gerätes, dadurch steigt die Spannung
- Bevor die Röhren aufgeheizt sind, ist die Spannung an Lade- und Siebelkos erheblich höher
100µF-Elkos mit 400 oder 450V Nennspannung bekommt man für ungefähr den halben Preis, da lohnt es nicht, diesen Elko zu kaufen.
Welle26
Re: Blitzelkos
Der Einwand ist natürlich berechtigt, aber zu dem Preis, der im Link für einen Elko aufgerufen wurde, gab es damals halt zehn Stück. Da stellt sich die Frage dann schon.
Für Röhrenprojekte würde ich sie jetzt auch nicht unbedingt einsetzen, aber bei Halbleiterbasteleien habe ich bisher gute Erfahrungen gesammelt.
Max
Zuletzt geändert von Welle26 am So Jan 01, 2023 2:37, insgesamt 1-mal geändert.
tornadofilm
Re: Blitzelkos
Ich habe auch nen kleinen Sack für 2 Euro gekauft. Bei 2 in Reihe habe ich immer noch 50 my bei 600 volt. Für den Preis würde ich die bestimmt nicht kaufen.
Re: Blitzelkos
Elkos in Reihe zu schalten, ist etwas heikel. Denn je unterschiedlicher die Leckströme der beiden Elkos sind, desto ungleichmäßiger teilt sich die Spannung auf. Zumindest muss man mit einem parallel geschalteten Spannungsteiler aus Widerständen dafür sorgen, dass sich die Spannung einigermaßen gleichmäßig aufteilt. Aber auch dann würde ich nicht bis an die Summe der Nennspannungen gehen.
Schiller72
Re: Blitzelkos
Beitrag von Schiller72 »
Blitzelkos (100µF/330V) (sehen identisch aus zu dem im Ausgangsthread verlinktem Modell) gibt es auch bei Pollin.
10 Stück für 0,95 € (+5,95 € Versand) (Klick)
Das ebay-Angebot (3,89€ pro Elko) ist teuer, aber gut, dort sind dort sind die Versandkosten halt schon inkludiert. Das ist ein typisches Problem des "kostenlosen" Versands bei ebay. Wenn man nur einen Elko braucht dann ist diese "Milchmädchenrechnung" ja Okay, ungünstig für den Käufer wird es halt, wenn mehrere gleichartige Artiekl gekauft werden sollen, weil dann jedes mal der in den Produktpreis eingerechnete "kostenlose" Versand aufgeschlagen wird.
Ich denke aber, dass Blitzelkos eine Sonderbauart und nicht für Dauerbetrieb ausgelegt sind. "Richtige" Elkos mit einer Spannungsfesteigkit gibt es aber auch schon ab ca. 2 € (Klick).
Steffen
