Steracord KR 650
elle07
Steracord KR 650
Beitrag von elle07 »
kann mir jemand helfen? Ich habe einen Steracord KR 650 und wenn ich beim Abspielen von Kassetten die Pausentaste betätige, schaltet sich das Abspielen aus, sprich die Play Taste springt raus und beendet die Kassettenwiedergabe.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Didi
Re: Steracord KR 650
Beitrag von Didi »
Hallo elle07
Wenn bei betätigter Pausetaste die Bandendabschaltung anspricht , kann es an den Schalter auf dem Laufwerk liegen.
Dazu müßtest du vom KR650 das Frontteil abbauen, danach das schwarze Blech vom Laufwerk entfernen . du siehst dann , wenn du die Pausetaste drückst ( rechte Seite vom Laufwerk ) ein kupferfarbenes Schaltblech , das den Kontakt schließt um die Bandendabschaltung zu deaktivieren . Reinige mal die Kontaktflächen , dann solte der Fehler behoben sein.
MfG. Didi
elle07
Hallo Didi,
das war ja ein Volltreffer! Ich habe mich gleich bei gemacht und siehe da, es funktioniert wieder.
Vielen, vielen Dank.
Ich war schon dicht dran, aber den Schalter hatte ich nicht in Verdacht, sah so gut und friedlich aus.
Also nochmals besten Dank und liebe Grüße
elle07
