Philips Philetta de Luxe 311
blnralf
Beitrag von blnralf »
Hallo Freunde
Ich habe dieses Modell auf dem Tisch. Wenn man es einschaltet, läuft es ein bis zwei Minuten. Dann bricht der Empfang zusammen und ein vermutlich türkischer Sender überlagert alles. Die EM 80 wird schwach, wenn man die Senderwahl verstellt, bleibt der ausländische Sender erhalten, andere UKW-Sender kann man nicht empfangen. Die Röhren selber sind alle in Ordnung. Ich vermute, es liegt an der ECH 81.Die Gitterspannung an Pin1 geht zurück auf 50V, die Anodenspannung an Pin 6 fällt auf 110V.
Woran könnte es liegen?
mfg, Ralf
fritz52
Re: Philips Philetta de Luxe 311
Beitrag von fritz52 »
Hallo Ralf,
wenn auch noch in dem Moment, wo die EM dunkler wird auch noch die Anodenspannung einbricht, was leicht auszumessen ist, dann denke ich schwingt die HF oder eher die ZF. Hier ist dann nach fehlenden Abschirmungen oder nach evtl. def, Neutralisations Kondensatoren zu schauen, das jedenfalls meine bescheidene Meinung.
M. f. G.
fritz
blnralf
Hallo Fritz
Am Anfang sind die Spannungen normal, dann erst tritt der Effekt auf. Das RAdio hat etliche Jahre gespielt. erst seid kurzem ist es passiert.
mfg, Ralf
blnralf
Ich habe auch mal die Spannungen an der ECC85 gemessen : Pin1 = 90V, Pin 6 = 70V
Beides auch viel zu wenig.
fritz52
....dann messe mal an deren gemeinsamen Vorwiderstand R14 könnte es sein, wie hoch die Spannung an dessen Eingang liegt.
M. f. G.
fritz
blnralf
Der Widerstand hat den richtigen Wert, die Spannung aber schwangt je nach Stärke des Empfangs zwischen 110V und 150V.
Es drückt immer ein anderer Sender durch. Wenn ich weiter durchdrehe, kann ich kaum noch einen anderen Sender empfangen.
fritz52
...das bekräftigt meine Annahme, das da, entweder die Hf oder die ZF-schwingt, oder im noch einfacheren Fall, der Gleichrichter selbst die Ursache der Spannungseinbrüche durch evtl. schwankende Ströme, ist. Hast du den evtl. schon durch einen Siliziumtyp ersetzt ?
M. f. G.
fritz
blnralf
Hallo Fritz
Die Wechselspanung am Gleichrichter liegt bei 257V, die Glechspannung pendelt immer von 120V bis 160V. Ich glaube, ich wechsle mal den Gleichrichter.
Da ist ein 250V C75 Gleichrichter drin. Kann ich auch einen baugleichen mit B 250V C100 nehmen?
mfg, Ralf
fritz52
...klar kannst du das. Bedingung aber, der ist nicht verbraucht ! D.h. der geht mit der DC nicht mit jeden dazu gekommenen mA Belastung in den Keller.
M. f. G.
fritz
blnralf
Hallo Fritz
Nein, der ist noch unbenutzt. Habe zwar einen B 250 C 75 da, aber der hat eine andere Bauform. Ich möchte ungern die Kabel verlängern und umlegen.
Mit dem neuen Gleichrichter läuft es wieder perfekt. Lag also wirklich am Gleichrichter. Ich hättre auch selber drauf kommen können, da ich einen etwas süßlicher Geruch beim Öffnen des Radios wahrgenommen hatte. Dachte aber eher, es liegt daran, dass das Radio in der Kücher stand.
Fritz, ich danke dir sehr für deine Hilfe. Ich freue mich, dass es wieder funktioniert.
mfg, Ralf
fritz52
....Ralf, ich freue mich mit dir. :super:
M. f. G.
fritz
