Ein Traumfund vom Flohmarkt: Ein Royal Syntektor
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Heute war mal wieder Flohmarkttag, wie jeden Samstag. Manchmal findet man doch Schätze. Zwar selten, aber als regelmäßiger Flohmarktgänger kommt das vor. Heute war so ein Tag. Eigentlich wollte ich ja keine "Gebissradios" mehr, aber bei dem konnte ich nicht nein sagen, ein Sammlertraum wurde war...
Viel Spaß beim raten, was ich gekauft habe. Als Hilfe gibt es ein recht eindeutiges Bild, für Kenner viel zu einfach.
:lol: :fete:
Gruß Christopher :)
Edit: Treadtitel geändert.
Zuletzt geändert von Christopher am So Nov 01, 2009 19:30, insgesamt 2-mal geändert.
Niko
Beitrag von Niko »
es ist ein Körting Royal Syntektor :D.
Niko
Christopher
Administrator
Administrator
(Fast) richtig! Es ist sozusagen die OEM-Verison. Ein Neckermann Royal 111/21. Entspricht bis auf das Neckermann-Logo dem Körting Royal Syntektor 640W.
Der Zustand frisch vom Flohmarkt:
Sorry für das schlechte Innenfoto, aber das Radio war mit eben zu schwer zum drehen. :lol: 22kg wiegt der Kasten!
Nach dem anlöten eines abgerissenen Kermik-Kondensators spielt er schon wieder recht manierlich. Leider hatte schon einmal jemand etwas rumgebastelt. Koppel-C's durch Wima-Klötze ersetzt, die Ge-Diode durch eine Si ersetzt. Ansonsten aber alles soweit original.
AM spielt schon wirklich super, UKW auch gut, aber nicht überwältigend. Mal schauen, wie es nach der technischen Restauration wird.
Hier schon mal ein kleiner nächtlicher Einblick:
Achja, bezahlt habe ich für die Kiste 60€, war wohl nicht überbezahlt.
:D
Gruß Christopher :)
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Hallo Christopher,
Großartig! Einfach nur großartig!! :super: :jump:
Und dazu noch zu einem klasse Preis!
Die WIMA-Klötze wirst Du ja sicher zurückbauen. Aber sicher nicht gegen ungetarnte Quietschgelbe. :wink:
Falls nötig, kann ich Dich dabei unterstützen.
Womöglich ist da sogar ein Abgleich des Synchro-Detektors erforderlich. :shock:
Falls ja, - dann wird die Geschichte noch sehr interessant werden.
Bei Reparateuren die eine Ge-Diode durch eine Si-Diode ersetzen, muß man mit allem rechnen.
Auch daß am Abgleich geschraubt wurde. :|
Rocco11
Denis
Beitrag von Denis »
gratuliere zum Neckermann Royal. Der Neckermann hat für mich das schönere Gehäuse als die originale von Körting.
Ich hatte mal beide, aber nur den Neckermann behalten. Übrigends auch vom Flohmarkt, allerdings mit schlechtem Lack. Dafür war der Preis mit 20 € dann auch annehmbar. :)
Denis
"Wenn wir schon so sind, dann wollen wir auch so sein"
Christopher
Administrator
Administrator
Die WIMA-Klötze wirst Du ja sicher zurückbauen. Aber sicher nicht gegen ungetarnte Quietschgelbe. Wink
Also bis jetzt habe ich mal 4 Gelbe eingebaut. Aber wenn du mich beim Tarnen was unterstützen willst, gerne. :D Ich werde aber nicht alle C's tauschen. Manche sind einfach zu verbaut.
Das mit dem Abgleich könnte gut möglich sein. Die Empfangsleistung würde ich zwar als wirklich gut bezeichnen, aber irgendwie fehlt der "Aha"-Effekt des Syntektors. Mein Saba Freudenstadt 7 ist im direkten Vergleich nicht schlechter. Links des Maximas wird der Sender lauter, es zerrt und rauscht aber stark, teilweise kommt es auch zum quitschen. Im Maxima ist der Sender astrein. An den Kernen des Synchrooszillators wurde nicht geschraubt, dafür aber an den Kernen des Demodulatorfilters. Der Kern des UKW-Diskriminators ist auch gebrochen. :twisted:
Die Si-Diode habe ich nun wieder durch eine normale Ge-Diode getauscht.
Die MW-Empfangsleistung ist wirklich umwerfend. :shock:
Ehrlich gesagt finde ich das dunkle Gehäuse des "original" Körtings was schöner. Aber das ist persönliche Geschmackssache, beide sind schön und in ihrer größe wohl mehr als Eindrucksvoll. :shock:
Gruß Christopher :)
Christopher
Administrator
Administrator
Hier übrigens mal für alle technisch interessierten die einzelnen, etwas ungewöhnlichen, Röhrenfunktionen:
UKW:
ECC85: UKW-Vorstufe, Mischstufe
EF89: 1. ZF-Stufe
EC92: 2. ZF-Stufe
EBF80: 3. ZF-Stufe, Verzögerungs + Regelspannungsgleichrichter
ECH81: Anodenspannungsbegrenzer, Synchrooszillator
EM85: Verstärker für Rauschspannung
EABC80: Diskriminator, Phasenumkehrstufe
EF89: NF-Vorstufe
EL84: Gegentaktendstufe 15W
AM:
EF89: geregelte Vorstufe
EC92: Selbstschwingende Mischstufe
EM85: 1. ZF-Sufe (!!!)
EBF80: 2. ZF-Stufe, Regelspannungsgleichrichter
ECH81: 3. ZF-stufe
EABC80: Demodulation, Phasenumkehrstufe
EF89: NF-Vorverstärker
:shock: Ganz schöner Aufwand. :D
Gruß Christopher :)
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Hallo Christopher,
Du kannst mir ja entweder offen oder über PN die Werte der zu ersetzenden Kondensatoren zukommen lassen. Foto wäre nicht schlecht. Aber dann mit zusätzlichen Infos was die Beschriftung, Länge und Durchmesser angeht. Und noch, ob der Abschluß Teer oder Polymer oder sonstwas ist.
Ich vermute mal, daß es EROs oder WIMAs sind. Die lassen sich nicht neu befüllen. Hier würde ich dann gute Fälschungen erstellen. Sollten Kondensatoren im Glas-, Pappe-, oder Pertinaxrohr dabei sein, dann lassen sie sich neu beschicken sofern der Innendurchmesser nicht kleiner als 6mm ist. Diese müßtest Du dann aber verschicken.
Prophylaktisch "for future use" könnte ich auch mehr anfertigen, falls später irgendwann die Unzugänglichen doch noch ersetzt werden.
Rocco11
Fernsehjeck
Beitrag von Fernsehjeck »
Bei diesem Gerät kommt es auf einen perfekten Abgleich an. :idea:
Es kann auch sein, das er nach der Reparatur gar nicht mehr spielt, dann
muß er in jedem Fall abgeglichen werden. :idea:
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
von welcher Diode sprecht ihr eigentlich ? Zur Netzgleichrichtung ist doch eine AZ11 im Gerät.
Damit das Gerät mit guter Leistung läuft ist hier der Tausch aller Teerkondensatoren unbedingt erforderlich, es ist aber kein Problem, soviele sind es ja gar nicht.
Zum Thema Abgleich: Hier sollte man sich nur als Profi heranwagen, da es eine ganz spezielle Schaltungstechnik ist und mit keinem anderen Radio vergleichbar. Dabei muß man sich ganz genau an die Abgleichvorschrift halten, wie sie in zwei Heften der Funkgeschichte beschrieben ist. Ein Abgleich nach "Gefühl" ist unmöglich bei diesem Gerät.
Roland
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Da sind Germaniumdioden drinne,nicht zum gleichrichten. Diese sind wohl bestandteil der Syntektorschaltung.
Mfg.
Mario
Christopher
Administrator
Administrator
@Rocco:
Vielen Dank auf das Angebot, das nehme ich gerne an. Ich schreib mal die einzelnen Werte auf. :D
@PL:
Ah, danke, dann ist meiner vermutlich allerhöchstens nur leicht verstimmt. Gut ist der Empfang nämlich.
@Fersehjack:
Ich werde mich bei der Restauration dieses Radios weitgehend auf den NF-Teil konzentrieren. Beim HF-Teil werde ich mehr nach "Never change a running System vorgehen". Die C's im Synchrodetektor sind zum Glück bis auf einen alles Keramik.
@Funkschrotti, Amiga
Diese Diode wird raus der Heizspannung gespeist und richtet diese gleich. Diese Gleichspannugn geht dann irgendwo in den Bereich der "Tag-/ Nachtschaltung". Auf jeden Fall ist der UKW-Empfang seit tausch dieser Diode besser, wofür sie auch immer ist. Das Maxima ist nun wieder im Maxima des magischen Auges. Ich blcik bei der Schaltung echt nicht durch. :roll:
Ich habe zwar die Abgleichanweisung, da ist auch ein vereinfachter Abgleich nach Gehör dabei, aber ich denke mal ich werde davon besser die Finger lassen.
Gruß Christopher :)
Christopher
Administrator
Administrator
So, langsam kommt es mit dem Syntektor voran. Leider habe ich momentan wenig Zeit.
Hier mal ein paar Bilder des Innenlebens nach der Grobreinigung mit Staubsauger und Pinsel.
Das Kraftwerk. EL84 Gegentakt, EF89 Vorstufe und das riesen Netzteil mit der AZ11. Interessant: Die doch recht antiquierte AZ11 passt zu garnicht zu diesem High-Tech-Radio. Lagerbestände? :?
Die Filter in diesem Bild sind übrigens von Links nach rechts: ZF-Filter, Synchrofilter und Diskriminatorfilter.
Hier mal ein Detailbild vom UKW-Tuner mit dem offenem UKW-Dreko
So sieht das Chassis derzeit unternrum aus. Spielen tut das Radio schon wieder sehr gut.
Gruß Christopher :)
Christopher
Administrator
Administrator
so, weiter geht es mit dem Syntektor. Heute ist eine Ladung neuer alter C's von Rocco eingetroffen. Ich habe direkt angefangen diese einzubauen. 6 sind schon drin.
Hier mal ein bereits fast fertiger Bereich.
Die ACE's sind wirklich gut geworden. Der Original auf dem Bild ist leider stark ausgeblichen.
Als nächstes habe ich dann versucht schon mal probeweise die Rauschsperre etwas einzustellen. Diese ist nur bei Taste "Nah" wirksam.
Der erste Versuch war etwas naja... Die Sender kamen jetzt zwar "plop" aus völliger Stille und waren vollkommen rauschfrei, allerdings waren die Schwächeren um etwa 50% in der Lautstärke reduziert. Das Ganze ist etwas diffizil, ich habe es aber wohl etwa hinbekommen.
Vorgehensweise:
- Antenne ab, Lautstärke, Höhe, Bass auf max.
- Rauschregler nach rechts drehen, bis es geradeso nur noch sehr schwach rauscht.
- Antenne dran, Schwächeren Sender suchen (halber Augenausschlag)
- Etwas nachjustieren, bis geradeso die Lautstärke nicht leidet
Vorsicht: 1° ist viel!
Da werde ich aber noch was rumprobieren, kann man bei nur einem Poti ja nicht viel kaputtmachen. ;)
Gruß Christopher :)
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Christopher,
auch von mir Glückwunsch zu diesem interessanten Gerät und Röhrengrab :lol: ! Sieht ja absolut autentisch aus mit den aufbereiteten Kondis. Kompliment an Rocco!Dabei taucht bei mir die Frage auf, wer ist Hersteller dieser "ACE-Kondensatoren"? Ausländische Fertigung?
Offenbar musste Körting bei aller Innovation (Syntektorschaltung) bei dem Gerät schon ganz schön den Rotstift ansetzen, um mit den Herstellungskosten klar zu kommen.
Da macht für mich auch die Verwendung der (vorsintflutlichen) AZ 11 Sinn: In der hier verwendeten Schaltung nutzt Körtung die zulässige Anodenspannung der EL84 nahezu voll aus. Daher wäre mindestens ein B300 C140 erforderlich. Und bei dem großen Gehäuse spielte die zusätzliche Wärmequelle wohl nicht die Rolle. Hab hier gerade ein RIM Bastelbuch von 1955 mit Preisen zur Hand: der Gleichrichter kostet da 9,50 Märker, die AZ 11 nur 3,00 Mark. Da war die kleine Zusatzwicklung für die AZ-Heizung und der Röhrensockel wohl kalkulatorisch zu vernachlässingen. Übrigens hat Körting auch bei etwas neueren Geräten (z. B. Luxus Syntektor-besitze selbst einen) immer noch die AZ 11 verwendet und später dann öfters die EZ 80/81 verbaut.
Grüße und nicht lockerlassen bei der Instandsetzung und Optimierung dieser "Radiolegende"
