Radio brummt nur.
WurmT.
Radio brummt nur.
Beitrag von WurmT. »
Hi, habe einen Saba villingen w3 t1.
Alle Röhren wurden getauscht, die EF41 wird nur lauwarm. Der Becherelko wurde getauscht. Noch immer das gleiche Problem, nämlich es kommt nur ein Brummen. Es lässt sich mit der Lautstärke nicht verändern und mit der Sendersuche auch nicht. Es ist kein Rauschen zu hören.
Kann mir da jemande einen Tipp geben ?
LG
Binser
Re: Radio brummt nur.
Beitrag von Binser »
Hallo LG,
Anodenstromaufnahme schon gemessen? Wie hoch? Anodenspannung EABC80? An dieser schon intensiv gewackelt?
www.radiolegenden.de
Munzel
Beitrag von Munzel »
wurde der Koppelkondensator am Steuergitter der Endröhre getauscht?
Die EF41 sollte auch nicht so besonders heiß werden, das ist der ZF-Verstärker.
Munzel
fritz52
Beitrag von fritz52 »
.....nicht nur der Koppelkondensator ist ein Wechselkandidat, alle Papierwickel Kondensatoren sind es, die zu ersetzen sind.
Die beiden Kondensatoren im Netzeigang können das Chassis auf Netzpotenzial bringen, deshalb zumindest herauskneifen.....
M. f. G.
fritz
albert66
Beitrag von albert66 »
Spannungen nach Schaltbild nachmessen - mit entspr. Vorsicht. Tauschen und Löten geht später auch noch.
Falls Schaltbild fehlt:
https://elektrotanya.com/saba_villingen ... ad.html#dl
Gruß Peter
Munzel
Ist wohl nicht mehr interessant ...
