Saba Triberg 11 sehr leise
faz
Beitrag von faz »
ich habe hier das o.g. Radio. Leider ist es sehr leise , fast nicht zu hören. Gewechselt sind die üblich verdächtigen
+ und alle (dunkelbraunen) Kohleschichtwiderstände. Desweiteren hat irgend jemand mal den Trafo gegen einen anderen getauscht.
Der hat eine höhere Ausgangsspannung, deswegen die niedrigere Eingangspannung. Siehe Plan.
Desweiteren musste ich den Höhenpoti wechseln. Der "neue" stammt aus einem Schlachtgerät.
Beim alten war die Schleifbahn in 2 Teile gebrochen.
Das magische Band zu bei Empfang und wieder auf bei keinem Sender. So wie es sein soll.
Hab jetzt 2x alle Lötstellen geprüft und das ich keine falschen Widerstände eingebaut hab.
Jetzt am Ende mit meinem Wissen :(
Ich hab mal die gemessenen Spannung in den Plan eingezeichnet. Achtung : das original Bild ist 22Mbyte groß.
irgendwo ist ein Wurm drin. Hilfe :oops:
(edit : Admins , bitte mal nach Röhrengeräte verschieben. Heute ist nicht mein Tag)
Zuletzt geändert von faz am Di Jan 31, 2023 18:32, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Steven :hello:
fritz52
Re: Saba Triberg 11 sehr leise
Beitrag von fritz52 »
Hallo Steven,
interessant währen noch die Spannungen an der EL95 Hier am Pin 2=Kathode; 3= G2 und 5= Anode sowie die Anodenspannung am Pin 9 der EABC80
M. f. G.
fritz
