Hallo Radiofreunde!
Ich habe Probleme mit meinem schicken kleinen Radio. Habe das Radio Telefunken Jubilate 1651 ke günstig erworben. Meine Frage ist, ob ich für das Radio einen Trafo brauche. Es brummt nur und wenn man umschaltet auf UKW wird es noch lauter.
Bin leider nur ein Laie, würde aber gerne mehr darüber erfahren. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen dank schon mal im voraus.
Jubilate 1651 ke
Jesco
Rocco11
- † Siemens D-Zug
auf jeden Fall sollte sich ein Kenner damit befassen.
Bei Cuxhaven wäre das, - schreibst Du.
Die Leute aus dem wilden Süden scheiden da wohl eher aus. Aber es findet sich bestimmt jemand in Küstennähe.
Rocco11
Rocco11
ein Trafo ist da schon eingebaut, sofern das Radio auf 220V steht kann man es direkt in die Steckdose stecken.
Kondensatoren sollten da nichtmehr ganz so kritisch sein, das Radio ist ja relativ modern.
Ich habe das Radio auch und nichts getauscht.
Wie sieht denn der Sieb Kondensator aus? Ist der evtl ausgelaufen?
Verändert sich das Brummen wenn man am Lautstärkeregler dreht?
Opus92
Pipsi
Ooh.... vielleicht magst Du dir meine Jubilate auch mal ansehen
Ich habe genau das gleiche Problem und bin nun auf Ursachenforschung.
Vor ca. 20Jahren hab ich mal ne Jubilate von 1953 auf dem Sperrmüll gefunden - die war dann mein ERSTES Röhrenradio und hat mich seit dem immer treu begleitet
Irgendwann hat sie dann die Angewohnheit bekommen, zu brummen.
Als Ursache hab ich jetzt erstmal die Kondensatoren vermutet (nach 56 Jahren ja nicht verwunderlich)
Gibt es denn irgendetwas wichtiges, was man beachten muss, wenn man diese auswechselt? Müssten nur die Teerkondensatoren gewechselt werden oder alle?
Bin da doch für den ein oder anderen Tip dankbar, dass das Gerät noch die nächsten 50 Jahre überlebt....
Früher konnte man zwischen Fichten und Föhren Hirsche röhren hören. Doch Röhrentechnik ging verloren, längst haben Hirsche Transistoren...
Opus92
wenn es brummt,dann sind meist die Netzelkos schuld(die silbernen großen Becher).
Desweiteren solltest du für einen guten und vor allem sicheren Betrieb ALLE Teerkondensatoren tauschen!!!
Gerne mache ich dies auch für dich,wenn du dort Schwierigkeiten hast.
Es werden dir aber auch bestimmt andere Mitglieder unter die Arme greifen können.
Röhren Grüße
Nicolai
Röhren Grüße
Nicolai
