Siemens Luxussuper H9 Stereo
Falko666
Beitrag von Falko666 »
Moin zusammen,
Ich hab mir vor einigen Tagen ein Luxussuper gekauft, " günstig" , weil ich mich schon seit ewigkeiten für Röhrenradios interessiere, nie aber eins hatte. Bin Hobbymusiker und hab dort " Kontakt " mit röhrenverstärkern.
Natürlich hat das Radio diverse Mängel und da ich Laie bin, möchte ich ganz langsam starten, das machen, was ich machen kann und es danach zum Fachmann bringen.
Folgende Fehler:
1. Lautsprecher rechts kaum funktion, sehr leise, brummt
2. Lautstärke allgemein deutlich zu leise
3. Empfang sehr schlecht, UKW
4. Regler für Höhen und Tiefen ohne Funktion
Ich hatte vor, mit Druckluft und Ķontaktspray alles zu reinigen und nach der Reinigung die Röhren zu tauschen.
Macht der Röhrentausch Sinn?
Danach wollte ich es zum Experten bringen. Nach meinem Verständnis kann man es wirklich wieder zum Leben erwecken, finde die Mängel jetzt nicht so dramatisch.
Ich würde mich über eine Rückmeldung wahnsinnig freuen.
Danke für die Mühen!!!
Falko
albert66
Re: Siemens Luxussuper H9 Stereo
Beitrag von albert66 »
Mit einer "Luft-Reinigung" tust Du sicher dem späteren Fachmann einen Gefallen. Aber nicht zu stark blasen oder saugen, weil im Spulenbereich dünne Drähte verbaut sind. Röhrentausch ist (zumindest bei mir) nie der erste Schritt, evtl. Prüfung, aber zuerst muß gemessen werden. Kontaktspray in dem Stadium eindeutig nein, daß geht später immer noch und ist sehr heikel wegen evtl. Rückstände.
Wenn Du einen Reparateur in Deiner Umgebung findest, frag einfach mal nach. Hier ist auch ein Thread "viewtopic.php?f=2&t=574" zu den ersten Schritten. Wenn Du so etwas noch nie gemacht hast, würde ich Dir lokale Hilfe empfehlen. So eine Fernberatung ........ wie Glaskugel :-) .
Gruß Peter
Nachtrag
https://elektrotanya.com/siemens_luxuss ... ad.html#dl nur Schaltbild
https://www.radiomuseum.org/r/siemens_l ... tereo.html Beschreibung, Rest für Mitglieder
https://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp?Mer ... mitted=yes mit Seilplan (auf der Seite nach H9 suchen)
Alle Röhren zu erneuern, kann ziemlich ins Geld gehen und ist fast nie nötig. In einem Radio dieses Baujahrs sind die meisten Röhren normalerweise noch in Ordnung, manche Geräte laufen nach über 60 Jahren immer noch mit ihrer kompletten Original-Röhrenbestückung.
Dieses Radio wird, wenn es in Ordnung ist, einen guten Empfang und einen ordentlichen Klang liefern. Das einzige, was man vermissen wird, ist UKW-Stereo-Empfang, denn dieser wurde erst 4 Jahre, nachdem dieses Radio auf den Markt kam, eingeführt.
Soso, CD und USB :lol: .
Subwoofer auch noch und das doppelt
Wusste gar nicht das es in den 50‘ soviel vortschrittliche Technik gab.
Weiter so!
fritz52
Beitrag von fritz52 »
.....ich denke Emma ist hier auf Spam aus......
M. f. G.
fritz
