Hallo hab jetzt nach langer Suche einen Trenntrafo ergattert. Leider ohne Stromregelung.Jetzt werden im eBay elektronische Regler angeboten um den Strom von null auf 230 Volt hochzuregeln angeboten.Könnte ich so ein Teil in eine der beiden Leitungen vom Trafoausgang einbauen?
Möchte die Prüfgeräte am Netz langsam Hochregeln
Danke für Eure Ratschläge.
Gruß Stefan und schönes Wochenende für Euch alle.
Elektronische Regelung für Trenntrafo für 220vAC
Restorer62
fritz52
Re: Elektronische Regelung für Trenntrafo für 220vAC
....dann brauchst du nur noch nen (preisgünstigen) Spar Stelltrafo, dann hast du eine vom Netzpotetial und somit auch Erdpotential freien Wechselspannung, die von 0 V bis ca. 250 V regelbar ist, somit dann auch Strom geregelt.
Dann wäre noch eine Netzeingangssicherung und eine entsprechende Ausgangssicherung zu installieren.
Die Industrie hat aber auch Trenn Stelltrafo's in einem, hergestellt. Das dann auch in verschiedenen Leistungsklassen.....
Immer wieder zu empfehlen, sind die TST xxx von RFT aus der ehem. DDR, dies sind sehr robust und damit auch leistungsfähig aufgebaut.
Benutze 2 davon selbst schon über 40 Jahre und bin sehr zufrieden damit.
Das gute am Stelltrafo, einfach eine entsprechend der Leistung angepasste Netzgleichrichter Diode, wie etwa die 1N4007 in den Eingang einfügen und du hast auch eine regelbare Gleichspannung, dies nutze ich um z.B. bei Radios und Fernsehern, die über Jahre gelagert wurden, dessen Elkos zu formieren.
Hier mal die Links dazu : https://www.radiomuseum.org/r/techni_th ... t_280.html und hier : https://www.radiomuseum.org/r/techni_th ... t_280.html
M. f. G.
fritz
fritz
Restorer62
Hallo Fritz und Danke für Deine Hinweise.Leider ist das noch nicht die gewünschte Antwort auf meine Frage bezüglich der Regelung.Im eBay werden da 220v Regler angeboten so um 15€ und so etwas hatte ich vor in eine der beiden AUSGANGSLEITUNGEN vom Trenntrafo einzubauen und die Spannung (Eingangsspannung des zu prüfenden Radios langsam hochzuregeln.
Wären diese Regler den dafür brauchbar?
Die 50-60Watt was so ein Röhrenradio zieht sollten doch dafür reichen oder?
Ne Netzsicherung ist vorhanden .
Mir kommt es hauptsächlich darauf an den Strom von null auf 220v langsam hochzufahren.
Petzi
Hallo Stefan,
Von diesen elektronischen Reglern rate ich ab ( habe ich selber noch liegen ). den Rat von Fritz solltest Du überdenken. So einen Stelltrafo aus Thalheim könnte ich auch noch abgeben https://www.voelkner.de/products/38740/ ... XWEALw_wcB
Du schreibst du möchtest den Strom regeln ? Ich gehe mal davon aus das du die Spannung meinst ?
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Restorer62
Ja genau Gerd, habe mir schon einige Videos bezüglich Röhrenradios angeschaut und erachte bei der Rep. Den Trenntrafo als lebenswichtig.Könnte ich den so einen regelbaren Spartrafo hinter den Trenntrafo betreiben und dann ins Gerät?Wär ich dann immer noch save?
Wollte mir auch noch ein analoges scope besorgen, da Brauch ich ja dann auch wieder einen Trenntrafo um Sinuskurven im Hochvoltbereich zu messen ohne das Gerät zu schrotten.Jetzt hab ich Mal was von 100:1 Tastköpfen gehört.Schützen die den vor Kurzschluss?
Sorry wegen der vielen Fragen aber ich bin da noch Anfänger und Versuch mich in die Thematik einzuarbeiten.
Danke für Euren Support
Petzi
Hallo Stefan,
das wäre mal ein Plan von einem RFT Trennstelltransformator.
user44
Wenn ich es richtig verstehe, willst du also die Spannung einstellbar machen und nicht REGELN!?
Klingt jetzt vielleicht etwas kleinkariert, aber EINSTELLEN und REGELN ist ein Riesenunterschied.
Die Bezeichnung "Regeltrafo" bei Völkner ist fachlich falsch!
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
Werner
Yamanote
Du brauchst einen echten "Trenntrafo" wie zum Beispiel die Modelle von Peaktech. Dazu kannst Du dann einen einfachen Stelltrafo in Reihe schalten, um eine einstellbare Ausgangsspannung zu erhalten. Oder Du nimmst gleich ein Gerät das beides in einem ist, wie zum Beispiel ein Grundig RT5A. Den gibts immer mal günstig in der E-Bucht oder den Kleinanzeigen.
Günter
Günter
Munzel
Das Meßgerät wird niemals per Trenntrafo betrieben, sondern das Meßobjekt! Alles andere ist höchstgefährlicher Leichtsinn.Restorer62 hat geschrieben: Wollte mir auch noch ein analoges scope besorgen, da Brauch ich ja dann auch wieder einen Trenntrafo um Sinuskurven im Hochvoltbereich zu messen ohne das Gerät zu schrotten.
Nein, wie sollten sie? Die teilen die eingehende Spannung auf 1/100 herunter.Restorer62 hat geschrieben: Jetzt hab ich Mal was von 100:1 Tastköpfen gehört.Schützen die den vor Kurzschluss?
Munzel
