nachdem man ja Reparaturen an den Röhrenradios nicht ohne Trenntrafo machen soll, diese aber doch eine recht kostspielige Anschaffung zu sein scheinen, möchte ich fragen ob dieses Gerät nicht ev. eine Alternative wäre.
https://www.amazon.de/dp/B098LQKD2V/ref ... UTF8&psc=1
Kostet immerhin nur 85€ und 1500W sollte doch dicke ausreichen.
Auf den Bilder sieht man, dass da eigentlich nur ein Ringkerntrafo drinnen ist, also sollte ein Zweckenfremden als Trenntrafo doch möglich sein - wenn man 220 IN und auch 220 OUT nutzt.
Oder habe ich da etwas nicht richtig verstanden bzw. bin ich zu blauäugig.
lG
Roman
wäre das einige günstige Trenntrafoalternative
Ryps
Grundig4085
Re: wäre das einige günstige Trenntrafoalternative
Das ist nur ein Spartrafo mit einer Wicklung.
Netztrennung gibt es da nicht.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
fritz52
........ in Ergänzung dazu :
Es muss ein Trenn Trafo sein und mit einem Spar Stelltrafo dazu, dann hast du eine vom Netzpotetial und somit auch Erdpotential freie Wechselspannung, die von 0 V bis ca. 250 V regelbar ist, somit dann auch Strom geregelt ist.
Dann wäre noch eine Netzeingangssicherung und eine entsprechende Ausgangssicherung zu installieren.
Die Industrie hat aber auch Trenn Stelltrafo's in einem, hergestellt. Das dann auch in verschiedenen Leistungsklassen.....
Immer wieder zu empfehlen, sind die TST xxx von RFT aus der ehem. DDR, dies sind sehr robust und damit auch leistungsfähig aufgebaut.
Benutze 2 davon selbst schon über 40 Jahre und bin sehr zufrieden damit.
Das gute am Stelltrafo, einfach eine entsprechend der Leistung angepasste Netzgleichrichter Diode, wie etwa die 1N4007 in den Eingang einfügen und du hast auch eine regelbare Gleichspannung, dies nutze ich um z.B. bei Radios und Fernsehern, die über Jahre gelagert wurden, dessen Elkos zu formieren.
Hier mal die Links dazu : https://www.radiomuseum.org/r/techni_th ... t_280.html und hier : https://www.radiomuseum.org/r/techni_th ... t_280.html
M. f. G.
fritz
fritz
ELEK
genau, wie Stefan sagt...
Eine günstige Trenntrafo-Alternative besteht in der Verwendung zweier Ringkerntrafos mit möglichst hoher Sekundärspannung von zB. 24V und mindestens 60...120VA, die kann man Rücken-an-Rücken [230-24]-[24-230] schalten und so hat man rel. niederohmige, netzgetrennte 230V~, u.U. sogar eher 210...220V~ , für Röhrenradios dürfte diese Variante durchaus funktionieren, alte Fernseher mit Einweggleichrichtung benötigen dagegen aufgrund des Halbwellenbetriebs deutlich höhere Nennleistungen, da macht das "Rücken-an-Rücken" dann eher Probleme.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
hardware.bas
Die beste Alternative zum Trenntrafo ist der Trenntafo selber ... aus Sicherheitsgründen jedoch keine Sekundärphase erden.
Man hat dann ein potentialfreies IT-Netz.
Empfehlenswert ist es jedoch, bei Basteleien an "Allstromgeräten" parallel dazu eine Reihenschaltung mit Diode und Widerstand, bemessen für die ungefähre Stromaufnahme des Prüflinge, für die andere Halbwelle zu schalten ... ganz einfach, um den TT vor zu hohen Gleichstromanteilen zu schützen
Viele Grüsse, Micha
Ich wohne am deutschen Elbkilometer 358 westelbisch ... genieße die Natur ... und mir ist seit langem klar, dass sich der Strom ausschließlich von Minus nach Plus bewegt
AlfredG
Hallo, ich mache das bei Allströmern wie Micha sagt, allerdings ist der Widerstand bei mir eine 25W Glühlampe (Achtung, keine LED!). Ansonsten hat man im Radio öfters ein Brummen.
Alfred
Alfred
Radiothomas
Hallo, ich habe mir über Ebay einen Ringkern so wie den gekauft.
https://www.ebay.de/itm/256013144228?ha ... R-ig3NfjYQ
Da gibts immer wieder welche ausgeschlachtet aus irgendwelchen Anlagen günstig zu kaufen meist unter 50 Es.
Den Rest muss man sich halt drumrum bauen.
Thomas
Thomas
