habe eine Musiktruhe Braun HM 6-81 und würde diese gerne in einen besseren Zustand bringen, zumindest äußerlich.
An das "Radioteil" würde ich mich nicht trauen, da mir hierzu die Kenntnisse fehlen. Ich wage nicht mal das Radio anzuschließen, da ich gelesen habe, dass etwas kaputt gehen kann.
Das Holz sieht halt dem Alter entsprechend schon etwas mitgenommen aus, aber bis auf dem Gitter an der Front sind keine größeren Mängel zu erkennen.
Mich würde interessieren, wie ich das Holz behandeln muss und auch wie ich den Plattenspieler behandeln muss. Möchte da nicht mit irgendwelchen nicht geeigneten Chemikalien dran gehen und dann das Holz oder den Kunststoff beschädigen.
Reicht da Wasser mit Spülmittel für den Plattenspieler? Wenn es mehr sein muss, was nimmt man da?
Wie gehe ich beim Holz vor? Was brauche ich da alles?
Würde mich für ein paar Tipps von erfahrenen "Restaurateuren" freuen.
Vielen Dank.
Reparatur "Holzteil" Musiktruhe Braun HM 6-81
compi2000
Hobbybastler
Re: Reparatur "Holzteil" Musiktruhe Braun HM 6-81
an der Gerätefront ist nicht eindeutig zu erkennen, ob das Farbanhaftungen sind oder ob da der ursprüngliche Lack abgeplatzt ist.
Beim Plattenspieler würde ich erst mal mit Seifenwasser oder Spülmittelwasser probieren.
Microfasertücher sind hier oft geeignet, um mit solchen milden Mitteln den Schmutz abzutragen.
Das Gerät sieht insgesamt ziemlich verstaubt aus.
Hier wäre also entstauben die erste Tätigkeit.
timmsel
Moin ich besitze ebenfalls einen HM 6-8 Musikschrank. Das Furnier war auf der linken Oberseite bereits aufgeplatzt und stark mit typischen Wasserflecken der obligatorischen Blumenvase angegriffen. Zum Teil musste ich Lackfarbflecken mit Verdünnung zu Leibe rücken.
Die gesamte Oberseite habe ich dann mit warmen Wasser und einem Schuss Spüli abgeschrubbt, da sich sich in den Tiefen Poren jede Menge schwarzer Schmutz angesammelt hat.
Das Bild zeigt den Deckel des Plattenspielerfachs während der Reinigung. Im Vordergrund die unbebehandelten Stellen mit dunklen Poren, hinten deutlich sauberes Funierholz.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher , wie ich weiter verfahren sollte. Ich konnte nicht erkennen, ob das Gerät ursprünglich lackiert wurde oder nur dünn mit einem Nitrolacke eingesprüht wurde. Wäre über Tipps zur Weiterbearbeitung dankbar.
Der Telefunken Plattenwechsler ließ sich hervorragend mit feuchtem Tuch und anschließender Politur reinigen. Insbesondere die Plastikteile waren mit bräunlich Flecken überseht. Die Gummimatte strahlt wieder in herrlich klassischen Grün. Teller dreht leise seine Runden, nur die Tonarmmechanik braucht noch Zuwendung da schwergängig. Mit handunterstürzung lässt sich aber bereits ein Ton von der Testplatte entlocken.
Grüße aus Kiel
Tim
Grüße aus Kiel
Tim
