Vleien dank; ich habe gestern den Dual 1009 ausgebaut. Ich habe die Anleitungen gefolgt und die beiden' schrauben' in einen Winkel von 30 grad gedreht.
Dann habe ich Strom stecker and audio stecker ertnfernt.
Der Dual 1009 wird jetzt von einen Plattenspieler Experte in Monterey revisiert.
Dann baue ich den DUAL 1009 wieder in den KS-590 ein.
Wir haben auch den BOX 20 Lautsprecher versucht, nachdem nach 2 jahren, ich den richtigen Kabel habe gefunden.
Leider ist auch aus dem Tiefton Lausprecher (7003-002) auch das Gummi Ring verrottet und must ersetzt werden.
Zum Glueck kan das Gleiche reparatur Unternhemen machen, dass die beide Gross Lautsprechern aus dem KS -590 vorher repariert hat.
Weis jemand wo ich noch ein Grundig Box 20 1964-1966 Laursprecher kaufen kann; well zur zeit ist nur eine Box 20 bei de Grundig KS -590 Anlage.
Die Radio Anlage und Verstaerker funktionieren zum Gluck einwandfrei.
Ich habe den KS-590 reparieren lassen: zu erste Verstaerker (NF-10), dan Tuner HF10, dan Multiplexer. Und jetz wird der Dual 1009 Plattenspieler repariert.
m.fr.gr.
Bart
KS-590 Ausbei Dual 1009 und Grundig Box 20 Lautsprecher
