Bin neu hier und habe eine Frage.
Wie kann ich an meinem Saba Konstanz KN 18 Stereo,einen Stereo Kopfhörer (Klinke)anschließen?
Geht das über die Ls Ausgänge oder über diesen TA Anschluß?
Oder ist das garnicht machbar?
Vielleicht kann mir hier jemand einen Tip geben.
Gruß.oldi60
Kopfhörer an Saba Konstanz 18 anschließen
oldi60
2_Stroker
Also am TA geht nicht, denn dort wird er gefüttert.
Der einzige Weg, den ich gerade sehe, ist der Anschluss zu den Lautsprechern (bzw. zu den Laustsprecherausgängen), wobei natürlich dann die Impedanz eine wichtige Rolle spielt.
Eine dumme Frage, doch weshalb willst du Kopfhörer?
Den schönen Sound muss man durch den Lautsprecher geniessen =)
oldi60
HalloPL504 hat geschrieben:Mit Kopfhörern an den Lautsprecherausgängen wird man nicht so recht Freude am Hören haben. Problem ist der Restbrumm, der sich im Kopfhörer deutlich stärker bemerkbar macht. Wenn man unbedingt das Röhrenradio brummfrei über Kopfhörer genießen möchte, muß man schon das Ausgangssignal an der TA-Buchse abgreifen und einem separaten (Kopfhörer-)verstärker mit hoher Eingangsimpedanz (mind. 1M) zuführen. Ob sich der Aufwand lohnt, muß jeder für sich entscheiden.
erst einmal danke für die Antworten!
Also!Ich habe Einen externen Kopfhörer Verstärker,ist selbstgebaut von einem guten Bekannten ist schon ca.20 J.alt das Teil aber funktioniert sehr gut.Den habe ich über Adapter an den TA für Tonband angeschlossen aber es kommt nichts in den Kopfhörer raus.Noch nicht mal ganz leise ist etwas zu hören bei voll aufgedrehter Lautst.am Kh-Verstärker.
Der KH-Verstärker hat Chinch eingänge,könnte das eine Ursache sein?
Grundig4085
Da hilft auch ein hochohmiger KH-Verstärker nicht.
Chinch-Eingänge sind auf Hochpegel - 0,775 V - ausgelegt, die
5 Polige Din-Buchse aber nur auf auf ca. 30-40 mV für Vollaussteuerung
( Rec-Out ).
Vor den PINs 1+4 ist praktisch ein Spannungsteiler 2,2 M / 100 k, da kann
dann gar nicht mehr viel rauskommen.
Gruß Stefan
( Rec-Out ).
Gruß Stefan
Radiowerkstatt
Kopfhörer am Röherenradio
Hallo Oldie 60
Kannst Du mir sagen welche Impedanz (OHM) dein Stereohörer hat?
Oder willst Du erst einen kaufen?
Ich zeige Dir wie das am SABA geht.
oldi60
Re: Kopfhörer am Röherenradio
HalloRadiowerkstatt hat geschrieben:Hallo Oldie 60
Ich habe einen alten Sennheiser den HD 520 II.Habe mal etwas gegoogelt
wegen der technischen Daten.Die Nennimpedanz liegt bei 300 Ohm.
Meinen Bekannten kann ich leider nicht mehr Fragen,hatt schon leider das Zeitliche gesegnet
Also wenn du mir ein Tipp geben kannst!
Bin auch ein kleiner Bastler,Habe ein Digitalmultim.kann auch mit dem Lötkolben umgehen.....
Danke im vorraus!
Gruß oldi60
Radiowerkstatt
Die Schaltung
Hallo Oldi60
Anbei eine Schaltung um an den SABA Kon 18 St mit einer 6,3mm Klinke einen Sennheiser 520 II anzuschliessen.
Wie PL504 schon angedeutet hat, kann es Probleme mit dem Brumm geben.
Um das zu minimieren, ist die Masseleitung der Klinke mit je 1-2,2 Ohm von den LS- Massen entkoppelt. Bei Boxen sind die Massen ja stets getrennt, man weis demnach nicht, wie es beim Kon18 aussieht.
Die Ausgaenge sind mit 10Ohm belastet um den Uebertrager, die Fassung und Roehre vor Ueberschlaegen zu schuetzen.
De Restbrumm wird mit den 330 bis 1000Ohm reduziert, wobei die Leistung am Ohr begrenzt wird. Es duerfen dort nicht mehr als 100 Milliwatt anliegen.
Mit einem Vorwiderstand von 330 wird das eingehalten, der Ausgang geht ja ohne Lautsprecher mit der Spannung hoch. An 5Ohm macht das Radio 3Watt laut SABA
Am Anfang mit 470 Ohm beginnen und horchen was sich zeigt.
Damit sollte alles klar sein, so hoffe ich.
Sorry, das Board nimmt kein Bild an
http://www.weltklang-world.de/download/ ... Hoerer.png
EDIT: Link neu gelegt. 4.12.2010
Johann [
Johann [
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Sa Dez 04, 2010 20:22, insgesamt 2-mal geändert.
oldi60
Re: Die Schaltung
Hallo JohannRadiowerkstatt hat geschrieben:Hallo Oldi60
http://weltklang.homepage.t-online.de/Stereo_Hoerer.png
Johann [
Danke für die Schaltung,(prima)werde mal mein Glück versuchen.
Melde mich dann wieder!
Gruß.oldi60
