Hallo !
Es war am Samstag , da entdeckte ich auf einem Flohmarkt eine im guten Allgemein zustand seiende Philips Philetta 12RB263 . Nachdem ich die alten Elkos gleich ausgewechselt hatte , probierte ich das gute Stück aus . Es lief ! ABER , nach ca 2 Minuten muste ich festellen , das die Musik leiser wurde und verzert bzw verkratz wurde . Ich bemerkte ausserdem , das in der NF Endröhre ( ECL 86 ) ein Blech rot glühte . Ich tippe daher auf eine zu hohe Spannung infolge eines oder mehrerer Kondensatoren . Leider habe ich keinen Schaltplan und würde mich sehr freuen , wenn hier jemand vll einen für mich hätte ...
Simon
Philetta 12RB263 Schaltplan
Simon
Rembrandt
zwecks Schaltplan frag mal beim Forummitglied aglef nach, der müßte einen haben.
Ansonsten alle alten Kondensatoren raus, ggf alle Widerstände um die ECL 86 einseitig ablöten und auf ihren Wert hin überprüfen diese sind meist auf Grund ihres Alters nicht mehr in ihrer Toleranz. Wenn die Bauteile gewechselt sind und der Empfänger immer noch kratzt die Röhre aber nicht mehr glüht(Bleche) dann neue ECL 86 rein.
werners
nur die Elkos zu tauschen wird wahrscheinlich nicht ausreichen, andere Bauteile sind da kritischer; vor allem einige wohl noch enthaltene Papierkondensatoren an kritischen Stellen sollten mindestens geeignet kontrolliert werden.
Anbei ein Plandetail um die ECL86, leider in ziemlich niedriger Qualität. Die Spannungen und Ströme sollten aber doch daraus zu eruieren sein.
Gruss: werners
Gruss: werners
TKOFreak61
Hallo Simon,
einen Schaltplan findest Du unter www.jogis-roehrenbude.de in der Rubrik "Philettas". Zwar ist das Bild etwas klein und nicht sehr deutlich lesbar, aber vielleicht lässt es sich mit einem Bildbearbeitungsprogramm "nutzbarer" gestalten.
Viel Glück dabei.
Beste Grüße Jürgen
Viel Glück dabei.
Beste Grüße Jürgen
Simon
Simon
Manne
..das Gerät hatte ich auch mal.
Erwähnenswert wäre noch das kleine Asbesstück, welches an der Rückwand geklebt ist (wenn es denn nicht schon entfernt wurde).
Es müßte sich in der Höhe des Leistungswiderstandes, der bei der EL86 ist, befinden
Das Themna wurde ja schon hier behandet:
http://dampfradioforum.de/htopic,3127,asbest.html
Manne
Manne
