Guten Tag in die Runde,
beim Versuch einen Dual 1007 Plattenspieler spielbereit zu bekommen, lag plötzlich dieses Teil auf dem Tisch. Wo war es eingebaut? Es scheint mit dem Tonarm zusammenzuhängen, der sich seitdem nicht mehr bewegt.
Ratlose Grüße
Kalli
Hallo in die Runde,
der Kontakt gehört zum Kurvenrad. Beim Auseinanderbauen ist noch ein Plastikzapfen abgebrochen, den ich erst wieder dranbasteln muss. Danach werde ich wieder berichten. Vielen Dank an alle, die sich Gedanken gemacht haben, wo das Teil hingehört.
Liebe Grüße
Kalli
Noch einmal Hallo,
mit dem Kontakt läuft der Plattenspieler gut bei allen Geschwindigkeiten. Nur bei 45 rattert er wie ein alter Traktor. In der Anweisung steht, dass evtl. die Antriebswelle verbogen ist. Ich habe aber Angst, dass es schlimmer wird, wenn ich hier biege. Hat jemand Erfahrung, wie man hier am Besten vorgeht, wenn das Rattern nur bei einer Geschwindigkeit auftritt?
Liebe Grüße
Kalli
P.S.: Das Rumpeln kommt von dem Vermittlungsrad. Gibt es eine Möglichkeit das Rumpeln zu reduzieren oder brauche ich ein Ersatzteil?
Hallo liebe Plattenfreunde,
der Plattenspieler war zu lange unbenutzt auf 45 Umdrehungen gestanden, wodurch sich der Gummi nicht sichtbar verformt hat. Ich habe mir eine Dichtung im Baumarkt (3/8´ x 8mm) besorgt, mit der er ruhig läuft, allerdings einen Halbton zu tief. Ich hoffe, dass ich das auch noch in den Griff kriege!
Liebe Grüße
Kalli
Frohe Ostern allerseits,
ein kurzer Zwischenbericht: mit Schrumpfschlauch auf dem Reiberad habe ich es geschafft, dass der Plattenspieler einen Ton höher läuft, also nun einen Halbton zu hoch.
Liebe Grüße
Kalli
Dual 1007 Teil
Kalli Koch
Dual 1007 Teil
