Voodoo vom feinsten ...
Schirmgitter
Beitrag von Schirmgitter »
Viel Aufwand für 2 x 8 Watt
Oder eher Voodoo?
Eigentlich unglaublich, was sich einige Hersteller einfallen lassen, um, Entschuldung, HiFi-Spinner zu befriedigen.
Aber sieht halt schick aus, so ein Röhrenaltar. Dafür kann man schon mal etwas tiefer in die Tasche greifen.
Hier das Schaltbild. Und das Monsterteil in voller Pracht.
Muss man gesehen haben. Unglaublich.
Bekloppt, oder?
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
tornadofilm
Re: Voodoo vom feinsten ...
Beitrag von tornadofilm »
Putzig die ECC82 im Eingang einfach parallel, da kommt sicher richtig Doppelwumms raus. Dann die Gleiche nochmal als SRP hinterher. Aber die aufwändige Spannungsbereitstellung ist bemerkennstwert und bei dem pipi Verstärker voll wichtig! In Anlehnung an den RS5000 von Robotron, dem Diodengrab, ist das Dingens ein Röhrenfriedhof :mrgreen: :mrgreen:
Beitrag von radio-volker »
Die Frage für mich ist, wo sollen da 2x8W herauskommen. Selbst wenn alle Heiligen beim Elektronen schieben mithelfen, kommen da im Höchstfall 2x4W heraus, aber auch und schon garnicht bei 180V an der Anode. Da will es schon 250V an der Anode und ca. 280V als Versorgungsspannung, hängt vom Widerstand der Aü Wicklung ab.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Beitrag von glaubnix »
Hallo Micha,
schön, dich wieder einmal zu sehen und Danke für die Vorstellung des Wundergerätes. Ich dachte zunächst das wären zwei Exemplare, aber die zweite Einheit ist ja nur das Netzteil. Und hier erkennt man schaltungstechnisch wieder einmal, dass je mehr Eisen im Signalweg umso mehr HiFi. Aber die dicken Endtrioden bringen alles wieder ins Lot... So treibt der Wahnsinn seine Blüten.
Nebenbei gibt es da noch eine besonders magische Drahtverbindung, welche aus -144V satte -250V herbeizaubert. Vielleicht wäre das auch etwas für unsere Grünen Zauberkünstler zum Betrieb ihrer Wärmepumpen.
Schirmgitter
radio-volker hat geschrieben:Servus,
Volker, in der Hyper-High-End-Community sieht man das mit der Leistung eben anders. Wir alten Röhrengurus müssen, nein, können das nicht verstehen. :)
Micha
Schirmgitter
glaubnix hat geschrieben:Hallo Micha,
Hallo Peter,
na ja, meine Göttergattin und ich sind ja inzwischen fleißige Pendler geworden. Wir waren jetzt gerade 9 Wochen auf "unserer" Insel und werden im Mai dort wieder nach dem Rechten sehen. Das ist so ein unglaublicher Stress, dass man kaum noch dazu kommt, die eine oder andere Röhrenmaschine zu heilen ... geschweige denn in Foren darüber zu berichten.
Aber dieses Wunderding musste ich einfach vorstellen.
(der Besitzer dieser Kiste ist übrigens genauso seltsam ... passt also.)
Schöne Grüße
Micha
Munzel
Beitrag von Munzel »
tornadofilm hat geschrieben:...Dann die Gleiche nochmal als SRP hinterher.
Das ist keine SRPP-Stufe. Dazu müßte die Last oberhalb des Katodenwiderstandes der oberen Röhre angeschlossen sein.
