Telefunken Tonkopf
Regeln für diesen Bereich
Kevin N.
Telefunken Tonkopf
Beitrag von Kevin N. »
Hallo !!!
ich habe vorhin mal angefangen meinen Telefunken Musikus 509 Z
http://meinedampfradios.npage.de/telefu ... 96511.html
zu machen. Leider ist der tonkopf total hinüber ..... Hat jemand vielleicht einen ???? ich habe 2 stück die beide total hinüber sind auf einem steht "FONICA Uf - 50" keine ahnung obs hilft.... DANKEEE
Übrigens das ist so ein kleiner Tonkopf mit einer nase vorne hinten vier pinne. der wird so reingeklippt und hat eine wendelnadel. :wink:
Kevin 8_)
Jörg Neuleib
Beitrag von Jörg Neuleib »
Hallo, Kevin,
das System nennt sich von Telefunken T 25 und ist leider nur sehr selten
in funktionsfähigem Zustand zu bekommen. Vor allem die weissen Kapseln
sind sehr anfällig. Kleiner Tipp am Rande: Das ist ein PE - Laufwerk (PE
2001); vielleicht rüstest Du besser auf PE um ? Die darin verwendete Elac - Kapsel war nämlich besser und weit aus weniger anfällig. Ansonsten wurde das Telefunken - System viel verbaut; wie z.B. beim legendären Vollplastik - Spieler "mister hit" (auch in der DDR vom Unitra Fornica vertrieben - polnisches Cover). Einfach mal in der Bucht reinschauen.
Viel Erfolg,
Jörg.
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Hallo Kevin
Bei uns in Düsseldorf gibt es einen Laden,der das T25 noch hat.
Google mal Platten-Galerie Düsseldorf oder Special-Hifi.de
Ist allerdings ziemlich teuer.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Kevin N.
Ich habe das Problem schon gelöst :D da ich ja eh nur probleme mit diesen teilen haben werde habe ich einen Dual CDS 620 eingebaut. Ich bin mir nur mit der belegung nicht ganz sicher.... :roll:
Kevin 8_)
Valvotek
Probiers aus. Bei alten Dual-systemen sind manchmal Farbmarkierungen aufgedruckt. Rot und Grün sind re/li Kanal , die andern an Masse.
Roman
Kevin N.
Auch das problem habe ich gelöst :lol: ich habe mir kleine steckerchen gebaut und geguckt wie ich die anschließe Klappt !!! also :close:
Kevin 8_)
