Dual C901
Rosel
Dual C901
Beitrag von Rosel »
kennt sich hier jemand mit dem mechanischen Teil des Gerätes aus?
Rosel
Didi
Re: Dual C901
Beitrag von Didi »
Hallo Rosel
Im Netz kann man das Servicemanual runterladen .
Was funktioniert nicht ?
MfG. Didi
Rosel
Re: Dual C901
Beitrag von Rosel »
Hallo Didi,
das Service Manual habe ich. Das Gerät hatte einen relativ einfachen elektrischen Fehler. Der Reversebetrieb und die Bandendabschaltung waren ohne Funktion. C105 hatte einen Kurzschluß, dadurch war R180 abgebrannt und die Schaltung war spannungslos. Die Antriebsriemen wurden erneuert. Das Problem: beim Drücken der Wiedergabetaste (egal ob rechts oder links) spult das Gerät etwa 1 sec vor und dann beginnt die Wiedergabe. Wenn es läuft kann man beliebig ohne Probleme die Richtung wechseln. Es muss ein mechanisches Problem sein, ich kann den Fehler leider nicht finden.
Rosel
Didi
Re: Dual C901
Beitrag von Didi »
Hallo Rosel
Das ist echt eine koplizierte Mechanik, so wie ich mir das im Servicemanual angeschaut habe.
Ich würde den Punkt 7 " Wiedergabetasten links und rechts " kontrolieren.
MfG. Didi
Re: Dual C901
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Rosel,
ich würde aufgrund der Fehlerbeschreibung davon ausgehen, daß der Kopfschlitten nur langsam in Position Wiedergabe läuft.
Die Kopfträgerplatte zieht beim zurückgehen in Stellung "Stop" beide Andruckrollen in Ruheposition.
Beim Betätigen von Wiedergabe soll der Kopfschlitten schnell in Position "Wiedergabe" gehen, und gleichzeitig wird der( einer der beiden, je nach Laufrichtung ) Wickelteller angetrieben.
Gleichzeitig wird eine der Andruckrollen an die Tonwelle gedrückt, und damit die korrekte Bandgeschwindigkeit gewährleistet.
Dieses passiert hier verzögert. Als Ursache halte ich altes, zäh gewordenes Fett an der Lagerung der Kopfträgerplatte für verantwortlich.
Da wird vermutlich nur zerlegen und reinigen helfen.
VG Henning
