Telefunken Concertino 55 Empfangsprobleme kommt/geht
ConcertinoHoehrer
Beitrag von ConcertinoHoehrer »
ich habe hier ein Telefunken Concertino 55. Bei diesem wurden vor 10 Jahren alle Papierwickelkondensatoren, sowie der Selen Gleichrichter gegen einen Siliziumgleichrichter getauscht. Die EM 35 wurde gegen die russische 6E5C getauscht. Soweit war alles prima und das Radio ist täglich mehrere Stunden eingeschaltet.
Seit ca. 2 Wochen tritt folgendes Problem auf: Nach dem ersten Einschalten kommt und geht der Empfang selbstständig. Der Fächer der 6E5C öffnet und schließt sich, die Musik wird lauter und leiser. Das ganze geht ca. eine halbe Stunde so, dann hat sich das eingependelt und man kann normal hören mit konstantem Empfang.
Woran könnte das liegen?
Ich habe noch ein weiteres Telefunken Radio hier und habe testweise schonmal Röhren getauscht, welche Baugleich bei beiden Radios sind. Dies hat aber keine Verbesserung gebracht. Folgende Röhren habe ich testweise schonmal hin und her getauscht: ECH81, EABC80
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Ich hänge sehr an diesem Radio und habe es täglich mehrere Stunden in Betrieb, deshalb wäre es sehr Nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Markus
fritz52
Re: Telefunken Concertino 55 Empfangsprobleme kommt/geht
Beitrag von fritz52 »
Hallo Markus,
willkommen im Forum
Setzt der Empfang nur bei UKW aus, oder auch bei AM und TA/TB ?
M. f. G.
fritz
ConcertinoHoehrer
Hallo Fritz,
danke für deine Antwort.
Ich habe bis jetzt nur UKW getestet, gerne teste ich mal auf AM.
ConcertinoHoehrer
Also eben mal getestet: auf dem Eingang "Platte" mit angeschlossenem MP3 Player ist das nicht der Fall, dass das Radio lauter / leiser wird. Auf AM kriege ich leider keinen starken Sender rein damit das magische Auge voll schließt.
Nachtrag: Bei AM bleibt die Lautstärke auch immer gleich. Jetzt zur Abendzeit kriegt man ja mehr Mittelwellensender rein und da habe ich diese Schwankungen auch nicht.
Also: FM ja, AM + Platte nein.
fritz52
Moin Markus,
somit ist der Fehler schon mal eingegrenzt und konzentriert sich auf den FM-Tuner und den Umschaltkontakten im Wellenschalter bis zum Ratio Detektor
Die ECC85 selbst hast du ja bereits ausgeschlossen, somit wäre eine Reinigung der FM schaltenden Kontakte sinnvoll, denke ich.
Eine weitere Eingrenzung wäre, den FM-Oszillator mittels danebenstehendem zweit Radio auf Aussetzung zu prüfen.
M. f. G.
fritz
fritz52 hat geschrieben:Die ECC85 selbst hast du ja bereits ausgeschlossen...
Wo steht das?
Wenn der Oszillator aussetzt, gibt es überhaupt keinen Empfang mehr. Es macht deshalb einen Unterschied, ob der Empfang völlig verschwindet oder nur schwach wird. im letzteren Fall kannst Du Dir das Testen des Oszillators sparen.
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
wenn ich das richtig gelesen habe, wurde nur die ECH81 und EABC80 mal getauscht. Insofern wäre hier für mich ein probehalber Tausch der "UKW" Röhre die erste Option.
Aussetzen des Oszillators möchte ich anhand der Fehlerbeschreibung ausschließen. Außerdem muss es nicht wirklich eine ECC85 sein, der 55W und GW hatten dort einen ECC81 verbaut, nur der 55TS eine ECC85.
Ups, Lutz war schneller, lasse das aber mal stehen.
fritz52
@......Ich habe noch ein weiteres Telefunken Radio hier und habe testweise schonmal Röhren getauscht, welche Baugleich bei beiden Radios sind
.......wenn's auch nicht eindeutig steht, das damit auch die ECC 85 gemeint ist.
M. f. G.
fritz
ConcertinoHoehrer
sorry das ich mich missverständlich ausgedrückt habe. Ich habe ein Telefunken Adagio W53 als zweites Radio hier. Das hat als FM Röhre eine ECC81 und mein Concertino hat eine ECC85, deshalb habe ich diese noch nicht gegeneinander getauscht. Ich nehme an dass die beiden Röhren nicht 1 zu 1 kompatibel miteinander sind ?
Ich habe testweise nur die ECH81 und die EABC80 getauscht, was aber keine Verbesserung gebracht hat.
fritz52
Hallo Markus,
das klärt die Sache nun eindeutig :super: . Und klar, die ECC85 kann diesen Empfangseinbruch ebenfalls produzieren.
Und nein, die ECC81 ist zur ECC85 nicht Austauschbar Die ECC81 ist zwar an 8 Pins gleich, der 9 Pin aber weicht ab, da bei der ECC85 hier eine Abschirmung kontaktiert ist, die die 81er nicht hat.
M. f. G.
fritz
ConcertinoHoehrer
Ich habe testweise mal die ECC85 überheizt auf 12 Volt und dann abkühlen lassen, dann wieder eingebaut und der Empfang bleibt von anfang an stabil und generell hören sich die Sender viel klarer an. Eine neue ECC85 wird natürlich noch gesucht und eingebaut, aber als erste Abhilfe hat das Überheizen was gebracht.
volvofan58
Moin Markus,
ich habe Dir eine PN geschickt.
