Hallo Röhrengemeinde,
Erst mal frohe Ostern an alle.
Habe ein Nordmende Othello 59 3D überholt.
Muss nun feststellen das die seitlichen Hochtöner wohl defekt sind.
Was könnte man als Ersatz nehmen ?
Jürgen
Othello 59 3D
Othello 59 3D
Re: Othello 59 3D
Das sind elektrostatische Höchtöner. Ersatz ist schwierig, so etwas gibt es heute nicht mehr.
Ich würde erst einmal überprüfen, ob an den Hochtönern eine Gleichspannung von ca. 220 V anliegt. Wenn nicht, ist entweder R181 oder eine Kabelverbindung zu den Hochtönern unterbrochen. Auch C181 muss in Ordnung sein, damit die Hochtöner funktionieren. Sie sind nicht sehr laut und ergänzen nur das Klangbild im höchsten Hochtonbereich.
Wenn das alles passt, sind es die Hochtöner selber. Die Hochtöner dieser Bauart lassen sich leicht öffnen, man braucht dazu nur die vier Schränklaschen geradebiegen. Meist liegt nur ein Kontaktproblem zur Membranfolie vor und/oder der Schaumstoff ist zerbröselt. Beides kann man relativ leicht beheben.
Wenn eine Reparatur nicht möglich ist, gibt es zwei Alternativen:
- Nach gebrauchten elektrostatischen Hochtönern suchen
- Ersatz durch normale dynamische Hochtöner, das erfordert eine Schaltungsänderung, die Hochtöner werden dann mit einem vorgeschalteten Tonfrequenzelko parallel zu den Frontlautsprechern angeschlossen.
Re: Othello 59 3D
habe schon mehrfach die Autostaten repariert, wie im vorigen Beitrag beschrieben ist es ein Kontaktproblem zu der Folie. Bei runden Teilen kann man die Folie einfach ein paar Grad drehen und das Teil wieder zusammen bauen. Dann noch zerbröselter Schaumstoff, einfach aus einem Stück zuschneiden und mit Allesskleber im Gehäuse fixieren. Sollte die Folie kaputt sein kann man auch die ersetzen, Diese Warmhaltefolien aus den Verbandskästen (Rettungfolie), da gibt es welche die sind auf einer Seite leitend, mit Multimeter nachprüfen. das entsprechende Stück herausschneiden und ersetzen (hab ich schon gemacht).
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Re: Othello 59 3D
danke an alle.
Die Spannung ist vorhanden,man muss tatsächlich ganz genau hinhören.
Signal mit Ozzi gemessen,ist vorhanden.
Sollte also funktionieren.
Jürgen
danke an alle.
Jürgen
Re: Othello 59 3D
Besonders bei UKW-Empfang und aufgedrehtem Höhenregler sollten die Hochtöner deutlich hörbar sein. Sonst liegt wahrscheinlich das erwähnte Kontaktproblem zur Folie vor, aber nicht in Form einer vollständigen Unterbrechung, sondern die Kontaktstelle hat dann einen hohen Widerstand. Ursache könnte der zerbröselte Schaumstoff sein, dann wird die Membranfolie nicht mehr richtig gegen den Kontakt gedrückt, der meist aus einem Streifen leitender Folie besteht.
Allerdings spielt auch das Hörvermögen eine Rolle, weil die elektrostatischen Hochtöner nur Frequenzen oberhalb von einigen kHz wiedergeben. Also nur die höchsten Höhen, besonders bei Zischlauten. Senioren hören solche Frequenzen oft nicht mehr oder kaum noch.
