ECC88 Vorstufe Schaltungsvorschläge
Black Desire
Beitrag von Black Desire »
Hallo Zusammen,
hat jemand Schaltungsvorschläge für eine Vorstufe mit der ECC88 als "ganz normale" Vorstufe, keine SRPP etc.
Ich würde die Bauteile bei 80V Anodenspannung so dimensionieren, die Koppel C´s und das LS-Poti vergessen wir mal :wink:
- Ra 5,6kOhm
- Rg 1MOhm
- Rk 180 Ohm
- Ck 33-47µF
Hier ein Bild:
„Manchmal muss man sich erst verirren, um etwas zu finden!“
Re: ECC88 Vorstufe Schaltungsvorschläge
Beitrag von hoeberlin »
die Angaben zur erforderlichen Dimensionierung sind noch unvollständig:
- max Eingangsspannung in Vss
- gewünschte Spannungsverstärkung
- zulässiger Klirrfaktor.
- Eingangswiderstand der nachfolgenden Stufe.
- ggf. mögliche Toleranz der Betriebsspannung ( Mindestwert und Höchstwert )
Wenn diese Werte vorliegen, müßte die Schaltung anhand der Röhrenkennlinien durchgerechnet werden, und zwar auch für eine Röhre mit 130% bzw. 60% Emission, um die Schaltung so zu dimensionieren, daß sie auch mit jeder Röhre dieses Typs funktioniert.
VG Henning
Black Desire
Eingangsspannung Vss ist relativ hoch (CD-Player) für´s rechnen würde ich 1 bis 2 Vss nehmen.
Betriebsspannung 75-100V
nächste Stufe ist eine EL41 oder EL84 mit 470kOhm bis 1M Gitterableitwiderstand
gewünschte Verstärkung 10 bis 15-fach
Klirrfaktor 5-10%
Schönen Sonntag noch und danke für deine Antworten hoeberlin.
Munzel
Beitrag von Munzel »
Simuliere die Schaltung doch einfach (Ltspice). Dann siehst du gleich, was sich wie auswirkt.
Black Desire
Ja in LTspice würde ich gerne simulieren, aber das Programm läßt sich auf meinen Rechner nicht installieren. Es kommt die Fehlermeldung, daß dieses Installationspaket auf dieser Plattform nicht unterstützt wird, man soll sich an den Hersteller wenden???
Munzel
Komisch. Ltspice ist an sich nicht wählerisch. Ich habe es auf einem Linux unter Wine laufen.
Olaf422
Beitrag von Olaf422 »
Moin Moin!
Als Endstufe habe ich eine EL84 benutzt
Und die 6N1 kannst du gegen die Ecc88 tauschen .
Grüße Olaf
Black Desire
Danke für eure Vorschläge.
captain.confusion
schau mal hier:
http://trioda.com/index.php/en/narzedzi ... -triody-gb
Viele Grüße aus der Pfalz!
Black Desire
Danke für das Programm captain.confusion :hello: Habe mich jetzt ein wenig mit den Kennlinien und der Arbeitsgeraden beschäftigt. Bei 150V Ua und 8mA Ia ergeben sich im Betriebspunkt 75V und 4mA bei Ug-2V. Die Arbeitsgerade deckt die Ug von 0V bis -4V ab. Errechneter Anodenwiderstand 18,75kOhm und Kathodenwiderstand von 0,5kOhm. So werde ich die ECC88 mal probieren.
