Super Hi-FI Musikschrank K - 61
TED
Gestern habe ich meine neu Truhe abgeholt und nun stehen einige Dinge an.
Mal von der Außenrestauration abgesehen , hab ich ein paar Fragen:
1:Der Lautstärkeregler lässt sich sehr schweer drehen.Dabei lässt sich aber nichts regeln und es lässt sich in beide Richtungen endlos drehen.
Weis jemand was da los ist?
2:Die Aus-Taste schaltet nicht komplett ab.
Sie lässt zwar andere getrückte Tasten rausspringen , aber der Strom bleibt bestehen.Es knarzt sehr laut wenn man ganz durchdrückt.
Sicher kommen hier nach und nach noch weitere Fragen und ich hoffe ihr könnt einem Hobbyeinsteiger bischen helfen,danke!
radiobastler
1. Der Poti wird festhängen. Was sich da dreht, ist derKnopf auf der Achse. Eine Moöglichkeit ist, dass du mit Kriechöl z.B. WD40 (gibts in Baumärkten) die Achse langsam gängig machst. So etwas hatte ich letztens mit einer Drehko Achse.
2.Da wird wohl der Netzschalter defekt sein. Die Taste entriegelt zwar den Tastensatz, aber der Netzschalter schaltet nicht mehr.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
TED
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Punkt 1 hatte ich mal bei einem Mehrfachpoti in einem Nordmende Tannhäuser E330. Betroffen war der Balanceregler. Dort hatte sich die Platte mit dem Schleifer von der Achse gelöst. Die war nur mittels zweier umgebogener Metallkrallen befestigt. An den Befestigungsstellen war das Pertinax der Schleiferplatte ausgerissen. Ich habe das dann mit Zweikomponentenkleber wieder richten können. Ein Austausch kam nicht in Frage, da dieses Poti sehr kompliziert und schwer zu beschaffen war.
Die Schwergängigkeit sollte mit einem Kriechöl und Wärme (Heißluft) zu beheben sein. Das ist wichtig, damit man später gefühlvoll drehen kann. Ist die Achse schwergängig, so neigt man zum Überdrehen am Anschlag weil dieser nicht deutlich genug wahrgenommen wird.
Bei Punkt 2 stimme ich 'radiobastler' zu. Wenn man den Schalter aufschrauben kann, dann kannst Du innen nachsehen. Dort ist meist eine Menge Fett drin. Dieses könnte verharzt sein und die Kontakte festkleben.
Rocco11
Rocco11
Schumi
Oder zuerst mit Spiritus lösen (geht am schnellsten) und danach ölen.radiobastler hat geschrieben:1. Der Poti wird festhängen. Was sich da dreht, ist derKnopf auf der Achse. Eine Moöglichkeit ist, dass du mit Kriechöl z.B. WD40 (gibts in Baumärkten) die Achse langsam gängig machst. So etwas hatte ich letztens mit einer Drehko Achse.
Schumi
Schumi
TED
Nach dem einspritzen von Bremsenreiniger drehte der Stab des Reglers zwar leicht aber ich sah das sich die das Innere des Reglers nicht mitdrehte.
Ich hab den Stab dann irgendwann beim Drehen in der Hand gehabt und den kleinen Stift der darin war , durch einen etwas längeren ersetzt.Stange vorsichtig eingeführt und solange gedreht bis sie am tiefsten Punkt war.Danach leicht gedrückt und sie rastete wieder ein.Nun dreht alles sehr leicht , lediglich ein bischen Spiel ist zurückgeblieben aber das stört mich nicht weiter.
An der Lautsprecherabdeckung hatte jemand einen der Kettfäden rausgezogen.Dies sah man sehr deutlich wenn man von der Seite draufsah.Ich hab die Bespannung ausgebaut und am äusersten Ende einen dieser Fäden entnommen und an der anderen Stelle eingenäht.
Nun fällt nicht mehr auf.
Bin gerade dabei das Radioteil zu reinigen (Wenn jemand nen Tip hat wie man die Drehregler aus Kunstoff sauber bekommt...) nebenbei schleife ich den Deckel runter.
Die Tage kommt dan das Furnier...
Schumi
Eine Schüssel mit Spüli-Warmwasser-Gemisch, Drehknöpfe drin einlegen und mit der Zahnbürste die Ritzen sauberbürsten. Vorher die Messingringe polieren. Kannst bei hellen Knöpfen auch Kunststoffreiniger nehmen.TED hat geschrieben:Bin gerade dabei das Radioteil zu reinigen (Wenn jemand nen Tip hat wie man die Drehregler aus Kunstoff sauber bekommt...)
Fallst Du die Höhen- und Tiefenregler meinst, laß sie am ausgebauten Chassis dran, Glasrein auf die Rädchen und abbürsten.
Schumi
Schumi
TED
Danke Schumi!
Die kleinen Regler fürs Register sind sauber.
Nur die beiden Großen für Sender und Lautstärke sind versifft(Wie fast alles an der Truhe)...
Werde die Jungs dann einfach mal wie beschrieben einlegen und schrubben
Wird echt zeit das wir beiden mal ne Jolle abwichsen(Bier trinken)
Zum Ausschalter möchte ich noch was sagen:
Nachdem ich die Tasten vom Siff befreit habe , hört man nun ein deutlichen Klicken bei durchdrücken der Taste.Ich hoffe das wars dann und sie geht wieder.Ob sie es tut , sehe ich erst wenn alles wieder zussammengebaut ist.
Da dieses Problem scheinbar länger bestand , hatten die Dödel einen Kipschalter an die Rückwand gebaut!!!
Da fällt mir echt ein Ei aus der Hose..Ich bau das natürlich wieder zurück,is klar!
TED
Hier mal die ersten Bilder der Restauration.
Nach und nach kommen weitere dazu
Die Truhe wurde vom Innenleben befreit.Man kann hier schön den Wasserschaden am Deckel sehen.
Das alte Furnier wurde mit dem Bandschleifer abgeschliffen.Da die Schadstelle zu tief war , wurde diese gespachtelt.
Das neue Nussbaumfurnier wurde gestürzt zussammengelegt(4Blätter) , fixiert und aufgebracht.
Die Rundung habe ich stück für Stück mit Panzerband rumgezogen.Dabei riss es immer wieder ein und ich musste aufpassen das ich genau diese Risse zussammenfüge.Das Ergebniss sieht man hier.
Hier sieht man den fehlenden Kettfaden.Ich habe einen solchen dann aus der Ecke entommen wo man ihn nicht sehen kann und neu eingefügt.
Faden ist drin und man sieht nichts mehr.Die einzelnen Maschen werden zum Schluss noch mal gerichtet und mit Sprühstärke fixiert da sie sehr leicht verschiebar sind.
Die Drehregler vorher und nach dem Schrubben mit Prilwasser.
Schumi
Ted, ich stelle fest, Du passt gut hier ins Forum, Du schreckst auch vor nichts zurück
Das wird gut
Das wird gut
Schumi
Schumi
Rocco11
- † Siemens D-Zug
das ist sehr interessant und lehrreich.
Furnierarbeiten in diesem Umfang sind wohl als Arbeit für bereits sehr fortgeschrittene Restaurateure zu bezeichnen.
Ich würde da gerne noch etwas ins Detail gehen, verstehe aber andererseits, daß sich niemand gerne sämtliches Know-How herausziehen lassen möchte.
So wäre z.B. der Furnierkleber interessant.
Dann, - Panzerband, - ist das jenes starke Kunststoffband, welches bei Verpackungen mittels einer Spannvorrichtung so gnadenlos angezogen wird, daß es beim Aufschneiden knallt?
Was bedeutet "gestürzt zussammengelegt"?
Hätte man das Einreissen durch Befeuchten vermeiden können?
Rocco11
Rocco11
TED
Danke fürs Lob!
Leider sind mir heute beim Beizen 3 Stellen hell geworden.
Da man da nix mehr machen kann musste ich umdenken und habe die Stellen mit dem passenden Weichwachs und dem Bügeleisen eingerieben.
Nun passt die Farbe wieder aber der Plan vom Lackieren lässt sich nicht mehr umsetzen.Ich werde warscheinlich Renuwell Möbelwachs benutzten.
Glänzt zwar nicht so sehr wie Lack aber es verträgt sich mit dem Wachs der Wachstangen.Bilder in Kürze.
Radiomann
Da auch mir "Panzerband" bislang unbekannt war, half Google weiter:
http://de.wikipedia.org/wiki/Klebeband# ... Panzertape
Hoffentlich war das damit gemeint.
Rocco11
- † Siemens D-Zug
TED
Es geht weiter
Hier 2 Bilder nach dem Beizen(Nussbaum Dunkel)
Um den gewünschten Ton zu bekommen musste ich 3-4 Mal mit dem Lappen beizen.Leider wurden 4 verschiedene Hölzer in verschiedenen Dunkelgraden verbaut , so das ich mich mit dem Lappen langsam an die Angleichung rantasten musste.Habe mich bewusst auf diesen Zweifarbigkeit eingeschossen da sie mir am meisten zusagt.
Als ich die Truhe in ihrem elenden Zustand bekahm , war sie auch zweifarbif , jedoch nicht so deutlich wie nach meiner Beizung.
Der Deckel hat bereits eine Hartölschicht drauf.
Das Holz geht nun vom Schwarzschleicher hin zum gewünschten warmen Nussbaumton.Weitere Bilder in Kürze
