Unterschiede bei SABA Freiburg Suchlaufmotoren
BeniS
Beitrag von BeniS »
Ich habe eine interessante Beobachtung bei den SABA Suchlaufmotoren gemacht. Und zwar habe ich einen Motor aus einem Freiburg 100 testweise in mein 125 verpflanzt. Mit dem Ergebnis, dass der Motor ziemlich kraftlos war. Scharfstellen ging zwar, aber nur wenn man bereits ziemlich nah am Sender dran war und drehen ging auch ohne großen Widerstand, ganz im Gegensatz zum ursprünglich verbauten Motor, der mich kaum mehr drehen ließ, sobald der Sender scharfgestellt ist.
Der Suchlauf funktionierte auch nicht. Entweder stoppte er irgendwo, wo kein Sender ist, oder aber der Magnet ließ sofort los, wenn man die Taste losließ.
Nachgleich des Steuerfilters nach Vorschrift brachte auch absolut keine Verbesserung. Also wieder alten Motor rein, funktionierte auf Anhieb prima mit der üblichen Kraft.
Jetzt kommt’s aber: Der Motor, der in meinem 125 partout nicht wollte, funktioniert in einem Freiburg 100 einwandfrei. Das wundert mich jetzt aber sehr, hat SABA beim Motor im 100er doch was anders gemacht als bei den anderen Serien?
LG
Benjamin
Binser
Re: Unterschiede bei SABA Freiburg Suchlaufmotoren
Beitrag von Binser »
Hallo Benjamin,
man müsste mal die Spulenwiderstände messen. Wenigstens nach den Teilelisten haben die Motoren unterschiedliche Teilenummern.
Die Ansteuerung findet beim 100er mit 0,35uF/0,4uF statt, beim 125er mit 0,3uF/0,3uF...
Vermutlich passt die Steuerfrequenz nicht.
Viele Grüß,
Jörg
www.radiolegenden.de
BeniS
Beitrag von BeniS »
Ich hatte den einen 0,3 Mikrofarad durch einen 0,47 Mikrofarad ersetzt. Geändert hatte sich gar nichts. Es muss also definitiv mehr sein als nur die Werte der Kondensatoren. Interessanterweise hatte ich für meinen mehr oder weniger professionell geflickten Motor im 125er als Ersatz für eine Spule mit Masseschluss eine aus einem älteren Modell verwendet, funktioniert ohne Probleme. Nur würde ich diesen Motor gerne langfristig ersetzen, da mir beim zerlegen die Teile der Spulenkörper teilweise abgesplittert sind und ich mir mit Sekundenkleber und Elektrikerband beholfen habe. Deshalb der „Versuch“, ob es auch mit nem Motor eines anderen Modells funktioniert.
