ECC 83 Schwingkreis
Audiotone
ECC 83 Schwingkreis
Beitrag von Audiotone »
Frage an die Expertenwelt,
in meinem Beitrag zum Dynacord 16v mit defektem Tremolo/Vibrato -Effekt, konnte das Problem des Schwingkreises dadurch gelöst werden, in dem der Kathodenwiderstand kleiner gewählt wurde. Dadurch läuft nun der Effekt ohne Anlaufprobleme.
Wer versteht diesen Zusammenhang? Der 10 kOhm Widerstand (original) hat seinen Wert wie angegeben.
Alle Spannungen wurden überprüft und sind gemäß Schaltplan bzw. der Testpunkte. Es sind mehrere ECC 83 Röhren ausgetauscht worden. Die Kondensatoren am Schwingkreis haben noch ihre Kapazität.
Welche versteckten Fehler können zum Anlaufproblem führen?
Falls hier jemand noch eine Idee zum Überprüfen hat bedanke ich mich schonmal vorab.
Re: ECC 83 Schwingkreis
Beitrag von glaubnix »
Hallo Grüße,
der Vibrator in deinem Dynacord ist ein etwas modifizierter Multivibrator, welcher grundsätzlich aus zwei gekoppelten Röhrenstufen besteht. Die zweite Stufe wird auf die erste zurückgeführt wodurch sich eine Mitkopplung ergibt. In diesem Zuge sind zwei Koppelkondensatoren zu finden: C23 (25n) und C26 (25µF), wobei es sich bei C26 um einen Elko handelt. Damit ist er auch gleich verdächtig, aufgrund erhötem Leckstrom den Arbeitspunkt der Anordnung 'auszuhebeln'. Er sollte daher überprüft bzw. direkt ausgewechselt werden. Im gleichen Arbeitsgang ist auch C23 zu überprüfen - auch er könnte den Arbeitspunkt verlagern, besonders wenn es ich um einen sogenannten 'Papierwickelkondensator' handelt. Sinnvoll wäre es auch ein Foto des betreffenden Gerätebereiches einzustellen, damit man sich ein grobes Bild über den Zustand der Bauteile, besonders der verwendeten Kondensatoren, machen könnte.
Zum besseren Verständnis des Gesagten habe ich die Vibrator-Schaltung im folgenden Bild konzentriert dargestellt. Damit sollte die Multivibrator Grundschaltung recht gut erkennbar sein. - Durch Schliessen von S1 wird die Vibrator-Funktion abgeschaltet.
Ich würde hier auch nicht von Schwingkreisen, sondern von R-C Gliedern sprechen.
Audiotone
Vielen Dank für die detaillierte Expertise. Sehr hilfreich. Ich habe auch derweil scheinbar intakte Koppelkondensatoren zur Endstufe ausgetauscht, die nun wieder funktioniert. Daher werde ich zeitnah die erwähnten Kondensatoren auch austauschen. Sobald ich damit durch bin, gibt es wieder eine Meldung.
Grüße!
Audiotone
als Rückmeldung zu diesem Thema: Es lag tatsächlich am Koppelkondensator. Der ElKo war noch in Ordnung. Der Tremolo- Effekt startet nun direkt ohne Anlaufhilfe.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Danke für die Rück- und Erfolgsmeldung. Viel Spass mit dem Gerät.
Thomas L.
Beitrag von Thomas L. »
Guten Tag,
ich hab da auch ein Problem mit diesem Tremolo. Und zwar bei einem Dynacord DA18V.
Sobald ich das Tremolo aktiviere sind im Effekt-Rhythmus pumpende Störgeräusche zu hören. Auf allen drei Stufen im jeweiligen Rhythmus.
Ich habe bei dem Gerät bereits alle Elkos getauscht da diverse Fehlfunktionen der Fall waren.
Ich habe die Becherelkos mit neuen Bechern, - und die Elkos alle mit den richtigen Werten ersetzt. Ich habe dann nochmal alles doppelt und dreifach gegengeprüft und kann keinen Fehler an meiner Arbeit gefunden (Polung der Elkos, Werte, Lötstellen).
Das witzige an der Sache ist, dass es bereits das zweite Gerät ist, bei dem ich exakt dieses Problem habe.
Kennt vielleicht jemand dieses Pumpgeräusch bei diesen Geräten wenn das Tremolo an ist?
Ich würde den Fehler nach Jahren zu gern beheben.
Theorethisch muss es ja mit dem tauschen der Kondensatoren zu tun haben (vorher hatte ich den Eindruck, das Tremolo würde anspringen. Das ist aber schwer zu beurteilen, da wie gesagt der Verstärker allgemein nicht richtig funktionierte).
Ich würde mich freuen wenn mir da jemand helfen könnte.
Danke.
Tom
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Hallo Tom,
willkommen im Forum.
Da dein Mischverstärker bereits mehrere Jahrzehnte seid der Produktion hinter sich hat, ist eine elektrotechnische Überprüfung des aktiven Teil, d.h. des Chassis (ist die Baugruppe mit den Röhren) unumgänglich.
Diese kann auch von erfahrenen Mitgliedern dieses oder des Radio Bastler Forums getätigt werden.
Evtl. wohnt jemand in deiner Nähe, den du, dies betreffend, kontaktieren könntest.
Dazu aber solltest du dann im zuständigem Unterforum eine Suchanfrage mit der Nennung deines ungefähren Wohnortes stellen.
M. f. G.
fritz
Thomas L.
Hallo Fritz52,
vielen Dank!
Alles klar, das werde ich versuchen.
Tom
