Probleme mit ruhestrom an Verstärker
AliceTea
Beitrag von AliceTea »
Guten Tag zusammen ,
Ich habe einen Jadis Orchestra Röhren vollverstärker der auf einen Kanal ein Problem hat.
Ich hatte einen Defekt an einer Röhre, dann habe ich die Röhre ausgetauscht wollte den ruhestrom einstellen hat soweit alles super geklappt bis auf diesel Steckplatz wo die defekte Röhre war, der ruhestrom geht innerhalb kürzester Zeit auf bis zu 110mA und er sollte bei nur 30mA liegen . Alle andern Röhren lassen sich normal einstellen! Röhre auch schon getestet sie ist ok . Liegt es evtl an einem defekten Widerstand oder Kondensato das ich soviel ruhestrom habe und er ungebremst in die Höhe geht ?
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen!
Munzel
Re: Probleme mit ruhestrom an Verstärker
Beitrag von Munzel »
Hast Du getan, was Dir der User DB im hifi-forum.de am 30.4 riet?
Beitrag von glaubnix »
Hallo ???,
vielleicht wäre es hilfreich wenn der genaue Typ des Verstärkers genannt werden würde...
Gibt es zu dem Gerät auch ein Schaltbild?
Mit welchen Endröhren ist das Gerät bestückt? Möglicherweise wäre auch ein Foto mit Blick auf die Verdrahtung hilfreich.
Auch diesen Thread halte ich getrost für Spam.
Daher schließe ich ihn - Wiederöffnung nur nach PN durch den Themenersteller.
Holger, Mod.
