2,5mm -3mm Messingdraht gesucht!
Regeln für diesen Bereich
TED
Beitrag von TED »
Suche Ersatz für meine Messingleisten.
Ebay hat leider keine in meiner Länge.
Ich brauche 2,5mm - 3mm Stärke und 1,20Meter lang
Das ganze dann 3 Mal oder halt 3,60Meter am Stück.
Danke!
TED
Beitrag von TED »
Ja aber die sind meist nur 1Meter lang.
Ich werde wohl einen dünneren Messingdraht kaufen müssen der die Länge hat.
Ich habe z.B. mal von einem Messing-Winkelprofil, das aus dem Baumarkt stammte und als Abschluss eines Fliesenspiegels gedacht war, einen Streifen abgeschnitten und als Zierleiste in die Nut eines Radiogehäuses eingesetzt. Sah aus wie Original.
TED
Beitrag von TED »
Wenn ich nur gerade Flächen hätte würd gehen , ich muss aber 2 Rundungen machen...
TED
Beitrag von TED »
Ich habe gestern jemanden gefunden der mir einen 2mm Messingdraht in gewünschter Länge schicken kann!
Ist zwar etwas dünner als das Original aber was solls.
Ich werden den Draht an den Enden plattschlagen und Nägel zum spannen einschlagen.Bei einem Test mit Bindedraht der selben Stärke ging das recht gut und hielt fest in der Nut.
Das reimt sich sogar hehe :lol:
Einen ausfühlichen Restaurationsbericht gibts wenn alles vorbei ist.
Hier gibts den Draht!
http://cgi.ebay.de/Messingdraht-Ring-St ... 58842a66b5
Hallo TED!
Schau mal in diesem Beitrag.
http://dampfradioforum.de/topic,3387,-s ... 0e152.html
Da habe ich die untere Messingzierleiste auch einfach ersetzt durch Messingrohr. Da die Länge nicht für eine komplette Runde gereicht hat, habe ich ein zweites Stück angesetzt.
Sieht man eigentlich gar nicht die Übergangsstelle wenn man es nicht weiß.
TED
Beitrag von TED »
Moin Paule!
Schaut sehr gut aus!
Ich hab den Draht aber schon da und denke das er für meinen Bedarf das richtige ist.Ein Rohr hätte sich bei den Rundungen nicht so gut gemacht.Es sei denn ich hätte es mit Sand gebogen.
Genau das hatte ich auch gedacht. Ging aber vorzüglich.
Das Zeug hat sehr gut seine Form gehalten.
Draht ist aber in der Tat besser.
Wollte hier noch eine Alternative aufzeigen.
Ein so dünnes Rohr kann man mit etwas Vorsicht auch ohne Sand drin biegen, solange man nicht um eine scharfe Ecke muss.
Im oben beschriebenen Fall musste ich auch um zwei Rundungen, weil die Zierleiste um drei Seiten des Gehäuses verlief. Den abgeschnittenen Streifen des Messingprofils konnte ich problemlos mit der Hand passend biegen.
