Lautstärkepoti Sachsenwerk Olympia 59-3W
erzgebirger23
Beitrag von erzgebirger23 »
Hallo zusammen mal wieder :hello:,
vor kurzem konnte ich einen Olympia 59-3 erstehen. Den hatte ich früher schon mal, und konnte mich an den guten Klang erinnern, den er trotz nur eines Lautsprechers brachte.
Das war dann auch der Grund, um ihn mir als "Werkstattradio" wieder zuzulegen. Nach Kondensatortausch kam beim ersten Einschalten dann allerdings die Ernüchterung:
Der Klang war eher mager, ganz anders als ich es in Erinnerung hatte :? Die Erklärung fand ich dann am Lautstärkepoti. Das originale Teil war irgendwann ausgetauscht worden gegen ein
normales Poti ohne Anzapfung... Damit fällt natürlich die gehörrichtige Lautstärkeregelung aus und der fehlende Bass erklärt sich :roll:
Kann mir vielleicht einer von euch mit einem entsprechenden Poti (1,3 M, mit Anzapfung bei 0,3 M laut Schaltplan) weiterhelfen? In der Bucht bin ich leider nicht fündig geworden. Auch eine Taste ist kaputt, das alte Leiden: Wenn der Empfang aussetzt, wird leider der Frust an den Tasten abgelassen, bis sie aufgeben :angry:
Im voraus schon mal besten Dank und herzliche Grüße an alle, Udo
Hobbybastler
Re: Lautstärkepoti Sachsenwerk Olympia 59-3W
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Udo,
bei Jan Wüsten gibt es noch Potis mit Anzapfung unter der Bezeichnung 'WID754'.
Nur so als Tipp, falls Du hier nicht fündig wirst.
erzgebirger23
ganz herzlichen Dank! :danke: Hab eben bestellt und freue mich schon drauf den Olympia bald wieder "klangvoll" zu hören :D
Nun hoffe ich mal noch dass mir jemand mit einer Taste weiterhelfen kann...
Herzliche Grüße,
Udo
